Тигуан - пожиратель масла!
volodkazaic
21 Мар 2019
Tiguan 2.0 TSI
Всем привет. Приобрел недавно авто. Тигу 2010г, CAWA TSI 2.0, 170л/с. Проехал около 690 км, загорелась масленка. Тупо взял долил 1 л. Проехал около 1000 км и поменял масло полностью. Затем около 1500 после замена и вот сегодня мигает на бортовом проверьте уровень масла. Это пипец?
Андрей 1966
27 Июн 2015
Томск
Продавец то что говорил? Какой пробег? А так да ,похоже замена колечек. Но это не смертельно.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
да скорее всего ето капиталка, замена поршневой
Добавлено через 36 секунд
продавец думаю сплавил его по быстрому
Андрей 1966
27 Июн 2015
Томск
Похоже на то. А может скидку сделал на капиталку. Кто же знает.
volodkazaic
21 Мар 2019
Tiguan 2.0 TSI
Андрей 1966
27 Июн 2015
Томск
Какой пробег то?
Замена поршневой. Мотористы все посмотрят естественно.
volodkazaic
21 Мар 2019
Tiguan 2.0 TSI
Пробег скорее всего скручен. Показывает 95000, но я думаю около 150000-190000 будет.
Хотя машина резвая, не дымит, сизости нет.
VanishMP
26 Дек 2013
Tiguan 2.0TSI
Ну а результаты проверки уровня? На щуп глянуть не судьба?
baracuda
28 Май 2011
Россия, Москва
VW Tiguan T&F 2,0 TSI
2.0 TSI cawa 2013 у меня. Пробег 120 000 км. Не доливал еще ни разу масло. От замены до замены, уровень как вкопанный на максимуме. Интервал замен 5-7тыс. масло Оригинал 5w30 80% трасса. Может из-за этого? Смотрю пишут все про жор масла? Это из-за пробок видимо. Я и цепь пока не менял, у меня еще 5 зубьев на натяжителе. 2 раза маслоотделитель менял. Есть тут еще у кого не ест масло? Может стоит цепь махнуть все таки?
volodkazaic
21 Мар 2019
Tiguan 2.0 TSI
Приехал подождал минут 10. Достал щуп, масла на кончике. Долил 1л стало между мин и макс. Но все равно на бортовом появляется масленка
VanishMP
26 Дек 2013
Tiguan 2.0TSI
может датчик уже того..., надо контролировать по щупу, но если после полной замены съело до минимума, то это 2л/1000, надо делать дефектовку, иначе можно усугубить... хотя если так ездили десятки тысяч км все уже случилось... проверьте свечи, цепь надо смотреть также, смотреть что с кат.нейтрализатором, .фильтры бензонасосов в баке (если предыдущему наезднику было пох на машину и качественный бензин...но сначала масложор, с таким расходом масла сгорание будет хз каким...
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
150 тыс примерно придётся вложить в движок. Стоимость авто хоть стоила этого ? Тут есть партнёр клуба в мск Agrand неплохо справляется. Найдите ветку , запишитесь на диагностику.
volodkazaic
21 Мар 2019
Tiguan 2.0 TSI
150 это за что? За контрактный двигатель?
Так вот именно, предыдущий владелец много чего заменил в машине. А усугубить вы имеете ввиду попасть на новый движок?
Solodov
27 Окт 2011
21 Сен 2016
Тигуанчик
Вот с это страницы почитайте ,посты evgen66, что делают и сколько стоит;)
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=6002&page=738
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
Не осилил 800 страниц )
2012 CAWA пробег 59 тысяч, режим - овощно-буйный (когда с женой, то овощной, т.к. ее мутит DD)
Расход ровно 500 мл на 8000 км, замена масла 8000 км.
Иногда вылезает ошибка пропуска воспламенения во 2 цилиндре.
Сегодня полез камерой и увидел там не очень хорошую картину...
Через кольца ? ВКГ ? колпачки ? И главный вопрос че делать, пока планирую лавром промыть топливную систему.
VanishMP
26 Дек 2013
Tiguan 2.0TSI
Ехать в хороший профильный сервис... я бы начал с полной диагностики шнурком, свечи это первое... зачем мыть лавром??? если нет ошибок подавлению тнвд и форсункам?
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
VanishMP, свечи в норме, есть пропуски в этом горшке. Банально форсунка может быть или забитый впуск.
21 Сен 2016
Тигуанчик
Dima_Soup,
Имхо 500 мл. на 8000 это норма, пропуск во 2 можно катушки местами поменять и посмотреть , форсунку тоже, по фото не идеальная чистота, но бывало и похуже .
Solodov
27 Окт 2011
Регулярный режим движения ? Масло какое ? И ГСМ? Просто из любопытства
