Тигуан - пожиратель масла!
TurboFox
13 Дек 2013
Н.Новгород
Tiguan 2TSI (170=>250лс) T&F, беленький :)
Dima_Soup для пробега в 59т км у тебя в ужасном состоянии поверхность поршня!!! Начали образовываться микрокаверны на поверхности цилиндра!
А это следствие либо кривой прошивки/углов зажигания, либо хренового бенза, либо проблемной форсунки, а может катушка(под замену) пробивать уже на корпус начала и не выдает мощного импульса на свечу, посему запал малый и с запасздаем происходит, если не отреагировать поршень далее может просто раскрошиться или расколоться у края с прогоранием,,,
Срочно на нормальную диагностику стоит скататься!
Промывку при жоре "Расход ровно 500 мл на 8000 км" можно не делать, хуже когда он в 10раз больше, как у многих уже машин на 2TSI выпущенных до лета 2013г, но там не промывку, а замену поршневой с маслосъемными кольцами надо уже делать,,,
Да не каверны это, а банальный нагар, фотки просто такие :) Если его отмочить будет видна хонинговка на 100%
volodkazaic
21 Мар 2019
Tiguan 2.0 TSI
Добрый день. Подскажите, пожалуйста (может кто то сталкивался).
Проблема в следующем:
то жрет масло, то не очень. Буквально в течение предыдущего месяца наблюдал такую картину: поменял масло и буквально за 1000 км ушел 1 литр, долил литр и проехал около 2000 км и ушел примерно 1 литр. Потом примерно расход был такой: может ездить 500-700 км и уйти грамм 100, а потом проехать 70-80 км и уйти 250 грамм.
Не могу понять почему так происходит, то жрет прям сильно, то не очень
Тиг 2010 г.в., 2.0 TSI, пробег около 210 000 км.
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
А если ел всегда 100мл на 1000км, а тут резко стал больше 1л на тыщу есть.
Из-за чего так резко? и поможет ли промывка?
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
SMax, вообще не менял, родной стоит.
Крышку маслозаливной горловины открывал, троит, лист притягивает. Подтеков вокруг маслоотделителя нет.
Добавлено через 31 секунду
Компрессия 13 13 12 13
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
Надеюсь вдруг промывка поможет..
Какой пробег, если в районе сотки или больше, то даже проверять бессмысленно- менять.
P.S. Если потеет маслозаливная горловина, в районе датчика холла(верхняя крышка) и.т.д. - маслоотделитель в помойку
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
пробег 78
посмотрел как он потеет https://www.drive2.ru/l/3502436/ , у меня такого точно нет
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
У меня тигуан бензин 2.0 2013 г., пробег за 70 т.км.
Расход масла был изначально, около 1 л на 3 т.км.
Года 3 назад перешел на масло Кастрол 0w-40, расход масла стал чуть меньше, около 1 л на 3.5-4 т.км. Не сильно лучше, но всё же.
В одном сервисе год назад мне посоветовали масло Ликви моли, типа с ним масложер на тигуанах лучше. Я как-то не придал этому значения, ибо мастер доверия вообще не внушал. Но недавно был у дилера на ТО, и мне мастер-приемщик посоветовал тоже Ликви моли.
Что скажете, кто-нибудь пробовал, сравнивал масложор?
И если действительно оно лучше, то какая вязкость, и какое именно масло? Я посмотрел, их там несколько видов.
А ещё мастер, который само ТО проводил, хвалил масло Роснефть, но не применительно к тигуану, а к своему БМВ. Говорит, что вообще рекой лилось, пока его клубные друзья не сказали, мол ты чё, не в курсе, надо Роснефть лить. Попробовал, говорит сам не верил в чудеса, т.к. перепробовал уже много масел, но с Роснефть заткнуло вообще, ни на грамм теперь не уходит. Говорит хожу не дышу в сторону двигателя :) Но это БМВ, про тигуаны он ничего не знает такого, хоть и работает в VW :)
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
маслоотделитель заменить можно, но масложор точно не от него
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Такой большой , а в сказки верите. Как думаете можно ли вылечить язву минеральной водой ?
Возьмите ликви моли попробуйте , чтобы убедится. С 502 допуском любое берите.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Да на сказку мне наплевать, это я так рассказал. А вот то, что с разным маслом расход его тоже разный, это факт. Поэтому мой вопрос про ликви моли, действительно ли есть такие отзывы про уменьшение масложора.
Просто так пробовать разные слухи нет желания никакого, да и движку не полезно каждый раз новое масло кушать. А вот опыт форумчан всегда полезный, может в самом деле есть такая тенденция на уменьшение масложора с этим маслом. Во всяком случае именно благодаря этому форуму попробовал кастрол нулевку, и расход реально уменьшился.
Solodov
27 Окт 2011
Нужно принять очень много факторов , чтобы снизился расход , изначальное состояние ЦПГ, модернизированные поршни или нет. Режим движения и сезонность ( поменялся или нет). Кол-во моточасов на одной смене масла и тд
Не в нулёвке дело. Это масло само по себе хорошее, это топ линейка кастрола на ПАО. Но оно же запросто может уходить ведрами на другом тигуане. Что касается склонности к угару, то по тестам , которые приводит компания Кастрол оно действительно на какие-то мизерные % лучше , чем рекомендуемая 0w-30 производителем.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Я записываю по каждому литру съеденного масла пробег и моточасы. Езжу всегда одинаково, да и на нулевке я уж года три то точно отъездил, и при переходе на это масло стиль вождения не менял. Поэтому могу уверенно сказать, что в моем случае дело именно в этом масле. Вырос и пробег и моточасы. Как я писал выше, не столь значительно, но заметно.
Машина 13-го года, купил в мае, поэтому поршневая наверное старая. Но не уверен. Но я её не менял, поэтому дело только в масле.
Это да. Но кол-во ведер при этом наверняка тоже уменьшится :) Если причина аналогичная. А я думаю у большинства одна и та же причина. Я не беру тех, у кого вдруг начался масложор. Я о тех, у кого масложор был с рождения и не прогрессирует
Solodov
27 Окт 2011
Новая поршневая у вас. Старая до 12 года. Хорошее у вас масло , на нем и оставайтесь. Уж лучше кряка или ПАО +кряк ликви за бешеные деньги. Лучше меняйте его чаще (7500 км ) , чем тратиться на не пойми что. Туда же относится и Мотюль
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Solodov, 13й год это не панацея. Только с 15(вроде) наборные кольца пошли
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Тоже так думал, но вроде по 12-й год, т.е. с 13-го, нет?
И это сама машина у меня начало 13 года, а когда там двигатель для неё сделали фиг знает. Ну во всяком случае мне эта новая поршневая не помогла.
Меняю раз в полгода, поэтому даже чуть чаще, ибо не всегда 15 т.км за год проезжаю.
Мотюль пробовал, изменений не заметил.
