Тигуан - пожиратель масла!
volodkazaic
21 Мар 2019
Tiguan 2.0 TSI
У меня примерно такой же расход масла. Появился внезапно больше года назад и с тех пор не меняется. Маслоотделитель менял. А из-за клапана турбины может быть расход масла? Какая функция у этого клапана?
Функция клапана: работа с выхлопными газами и нагнетание воздуха (регулирует давление надува). Инфы много, погугли, если хочешь.
Думаю вряд ли проблема жора масла в Клапане
А жор какой: 1л на 1000 или 500 гр. на 4000?
Solo79
19 Июл 2013
Tiguan S&S AT 2.0 TSI 170hp 2013
Так у вас, значит, причина была в маслоотделителе?
Жор 1 л на 800-1500 км.
Я менял маслоотделитель, т.к. вокруг маслозаливной пробки было постоянно все в масле. И, кстати, сейчас снова все в масле вокруг пробки (
volodkazaic
21 Мар 2019
Tiguan 2.0 TSI
Смотрите, возможно, маслоотделитель некачественный поставили. Я ставил оригинал (месяц назад в районе 6000 руб стоил). Много пишут, что неоригинальные неделю-месяц только ходят.
Посмотрите так же, может снизу где то что то подтекает?
У меня прокладка трубки слива масла с турбины плохая была, так весь поддон и низ машины (на скорости разбрызгивало) ВСЕ В МАСЛЕ БЫЛО
Solo79
19 Июл 2013
Маслоотделитель ставил у официалов. Соответственно, вероятность того, что он был некачественный, крайне мала.
Kostya822
20 Дек 2014
Фольксваген Тигуан
Добрый день, уважаемые коллеги! Вобщем такая ситуация. Тига выпуска конец 13 го года.Итак в прошлом году заменили цепь и прочее включая клапана(цепь соскочила со всеми последствиями). После чего начался значительный жор масла. 800-1000 гр на тысячу. Причем когда цепь меняли, посмотрели, что с кольцами все нормально. Не залегли ну и до замены жор не наблюдался. Езжу доливаю т.к. денег на переборку поршневой нет. И тут меня что смущает во всей этой ситуации: во первых жор масла не стабилен. Езжу-езжу уровень масла стоит, потом раз и за одну поездку уровень на минимуме. Затем стал заливать продукт ликви молли стоп течь. Недавно заменил масло и сразу залил присадку. Поехал на 300 км. по межгороду и пока приехал масло показал минимум т.е. угорело грамм 800. Долил литр и поехал обратно. И тут уровень масла встал как вкопанный отъездил 1300 км. а потом опять раз и за одну поездку на расстояние 50 км. упал уровень до минимума. Причем заметил, начинаю утром смотреть уровень масла, масло стоит и на следующее утро уровень прежний. Но стоит не посмотреть уровень, через день снижается. Я вот думаю чего то неладно с отводом излишнего давления из двигателя. Да забыл сказать что маслоотделитель менял в феврале после чего ситуация не изменилась. Турбину тоже смотрели она масло не гонит.И вот люди добрые подскажите куда копать, что это может быть. На залегшие кольца не похоже. Что это может быть дайте пожалуйста совет!!!!
Андрей 1966
27 Июн 2015
Томск
Ликви молли не стоит лить в старый двигатель. Грязь отмоет и поймаете проблему с давлением масла. А по проблеме, думается все таки колечки. И надо бы пробег знать.
Kostya822
20 Дек 2014
Фольксваген Тигуан
Пробег 156000...
Андрей 1966
27 Июн 2015
Томск
Если Вы не первый владелец и не в курсе что кольца менялись ,скорее всего (явно) кольца старой модификации. Так что меняйте.
Кольца стали менять на заводе вроде как с 13го года. Где то здесь есть ребята которые по VIN проверяют. Хотя у меня машина 15го года - пробивал , тоже говорят старые кольца стоят. Как то так.
Kostya822
20 Дек 2014
Фольксваген Тигуан
Мдаа видимо придется((( А может кто скажет нормальный сервис в Перми, только неофициалы конечно.....
Андрей 1966
27 Июн 2015
Томск
Спроси у официалов "неофициально";)
Lenar-tv
21 Июл 2019
Казань
Тигуан 2.0
Машина у меня не давно, заметил что на 2600 км уходит 1 литр масла , это надеюсь это нормально)
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
Ну считать это нормой сложно.
Но производитель считает литр на 2000 км нормой.
Так что в норму производителя вы пока укладываетесь.
Урфин
31 Мар 2016
Tiguan AVENUE 2.0TSI(CCZD,255лс), 6АТ, 4Motion
andy68
9 Авг 2011
VW Tiguan 2.0 S&S
А чем плохо просто доливать масло и продолжать ездить?
Даже при моем сумасшедшем аппетите около 1,5 л / 1000 км это существенно дешевле капремонта.
2.0, 2011, пробег 150 т.к.
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
Насколько я понимаю - повышается вероятность прогара поршней. Сгорает не топливо-воздушная смесь, а топливно-воздушно-маслянная. Повышается температура сгорания.
А при прогаре поршня - ремонт будет дороже.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Например задирами на блоке
Knacker
1 Янв 2014
Как Вы собираетесь его продавать? Если скажете покупателю что масло жрет 1,5-2 литра, его не купят.
Добавлено через 1 час 13 минут
Solodov, 13й год это не панацея. Только с 15(вроде) наборные кольца пошли
Правда, в декабре 15-го в каталогах появился новый номер для поршней и новых колечек в сборе, возможно поршни "старые".
До 12-го года скорее всего менять придется с поршнями, 12 год и новее только кольца (если стенки цилиндра и поршни ОК)
Realgg
16 Авг 2019
Санкт Петербург
Уважаемые форумчане, вы же не катаетесь на авто за 300к, неужели вам так сложно залить,допустим, в месяц масла на 800 руб, на 500 страниц растянули.
21 Сен 2016
Тигуанчик
Это 10 000 в год только на доливку :eek: , имхо жесть
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Если бы можно было доливать и ездить сколько угодно
