Тигуан - пожиратель масла!
Алексей 21UA
4 Мар 2017
Харьков
Tiguan T&F 2.0TSI 4Motion CAWA 125kWt
Вы поршня от BZB ставите? Или просто такие же но новые?
Просто на наборные кольца надо и шатуны на 23й палец менять
Поршни поставили Kolbenschmidt 41198600
Шатуны менять не нужно - https://www.drive2.ru/b/3055767/?page=0#comments
Добавлено через 9 минут
Кольца или вместе с поршнями ? Какой номер мотора ? До CAW_128065 или после ? Объем работ и цена вопроса в $ .
Сменили поршни, опору двигателя, тягу стабилизатора, антифриз, масло.
диагностика турбины 1000 грн.
Почистили помыли.
Ничего не растачивали.
Сделали развал, диагностику...
Всего 55330 грн. из них работа 19000
Всего 2200$
Ёлка
4 Фев 2012
Москва, ЮЗАО
Машинка кушает масло очень. Не успеваю подливать. У кого есть нормальный проверенный мастер, которому можно доверять и не рвач. ОД уже не доверяю, обманывали, и не один раз.
DED_HA_HONDE
9 Сен 2018
Великий Новгород Александр Васи
Фольксваген Тигуан 2.0 TDI (2012)
а мне тут чел позвонил, спросил чо масло хавает? я ему говорю что за 8000 т пробега долил где то 400 гр, при пробеге в 160000 ткм(потому как быстро не гонял) а он мне чего то много , знал бы он как люди литрами доливают он вообще бы машину расхотел покупать.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
В москве мастер71, сусликрус.
ololopower
25 Дек 2018
VW Tiguan 2.0 TSI 2012г.
Хочу поделиться опытом применения раскоксовки на своем автомобиле (2.0 tsi, 2012г). Предыстория. Масло менял раз в 15000 км, заливал только кастрол, 5w30, иногда 0w30. При чем большую часть времени заливалось 5w30 с 504 допуском. Про существование допусков узнал только, когда понял что с масложором нужно что-то делать, до этого не волновало. Где то на 120000 км заменил цепь ГРМ и с этого же момента заметил, что масло начало как то быстро уходить. Была течь из под крышки цепи после ремонта, поэтому думал что уходит через течь, после устранения расход масла остался повышенным. Стиль езды все это время был разным - и отжиги, и езда с большой скоростью продолжительное время и долгая работа на холостых, но в основном трасса/город где-то 70/30. Расход масла дошел до где-то до 1 литра на 1300-1500 км. При чем после регулярных поездок раз в неделю в 100 км в одну сторону (большая часть пути по автомагистрали со скоростью 130 км/ч), уходило около 0,5 литра масла. На 150000 км решил сделать раскоксовку. За 200 км до планируемых работ залил Liqui-moly Oil-Schlamm-Spulung. Далее залил в цилиндры шумму от Митсубиси (в три приема через каждые пол часа) и оставил на ночь. Коленвал не проворачивал. С утра слил масло и залил Лукойл генезис армортек 5w40. Проехал около 20 км и снова слил. Отработки первая и вторая были одинаково черные по внешнему виду. Далее со сменой фильтра залил Shell Helix Ultra 5w30 502 допуска и езжу на нем до сих пор. Вернулась динамика разгона, в связи с чем проехал уже более 1000 км с активными ускорениями и как результат - пока по щупу расхода масла не наблюдаю.
VanishMP
26 Дек 2013
Tiguan 2.0TSI
Елка: Agrand, Ходос-сервис...еще тема была тут на форуме с конторой на ввц, у них куча фото
SiLiCh
10 Май 2014
Одинцово
TIGUAN 1.4TSI 122л.с.
Оживляющий гараж.
Kostya822
20 Дек 2014
Фольксваген Тигуан
Добрый день, подскажите поддон снимали после раскоксовки? Просто тоже хочу решиться на раскоксовку, но говорят что если поддон крашенный краска слезает и забивает фильтр и прочее....
ololopower
25 Дек 2018
Kostya822, Поддон не снимал. Эту шумму тестировали на влияние на краску поддона и из всех средств раскоксовочных она единственная не оказывает никакого влияния. После процедуры проехал уже около 4000 км, проблем пока обнаружено не было.
tiguan11
4 Дек 2019
tiguan
С масложором необходимо бороться, маслоотделитель смотреть и так далее.:an:
Kostya822
20 Дек 2014
Фольксваген Тигуан
Спасибо! Видимо решусь все таки)))
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Осторожнее с этими раскоксовками . Кольцам если она и поможет, только при снятии этих колец с поршней . А если вскрыли мотор , то лучше тогда уж новые кольца поставить
https://www.drive2.ru/b/500147499583930500/
https://www.drive2.ru/b/472106929418666583/
и еще десятки таких постов.
Kostya822
20 Дек 2014
Фольксваген Тигуан
Так это понятно.Менять поршневую это же самый крайний вариант. Понятно, что раскоксовка риск. Но я думаю попробовать... и если уж не поможет, то думать уже про переборку движка. Цена вопроса небольшая, а вдруг поможет..есть ведь и положительные отзывы... А пример с шумой не очень корректный, по моему. Человек на 8 часов оставлял, а там по инструкции 30 минут надо держать только....
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
8ч и льют на горячую, видимо это и приводит к таким последствиям . Вот и товарищ выше "и оставил на ночь. Коленвал не проворачивал. "
Официальная инструкция :
https://docviewer.yandex.ru/view/0/...1NzNmYzIyYWVmYzYyYTEzYWMma2V5bm89MCJ9&lang=ru
Рекомендуют для очистки инжектора . Для колец вряд ли это годится . Во-первых мало ее туда попадает , во -вторых за 30мин там вряд ли всё откиснет - там спеклось так , что зубилом надо высекать.
ololopower
25 Дек 2018
На 8 часов пришлось оставить не по своей воле, так бы конечно через пару часов максимум бы слил масло и т.д. Коленвал не провернул, потому что испугался возможных задиров после этого, т.к. судя по жору масла, картина там была печальная. И дать остыть, конечно, обязательно. Результат есть - за 4000 км долил около 700 грамм.
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
На 90 тысячах стал жрать литр на 3000 км. Начал делать раскоксовку через 10000 с заменой масла. Расход масла опять стал 500 на 10000 км. Проехал с первой раскоксовки 40000- всё отлично, минусов пока не вижу.
Пс, шума дорога нонче стала, делаю Кенгуру, в 3 раза дешевле, те же яйца...
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
тоже на ночь оставляете или строго по инструкции жижы ? Коленвал крутите ?
Раскоксовка профилактически хороша. Её бы делать начиная с 30т км регулярно.. а когда уже 150т.км , то поздно пить боржоми , к доктору надо ехать..
