Тюнинг тормозной системы
D800E
18 Фев 2019
LR & VW
liubov, в основном по технологическим соображениям. Размер колодки напрямую не влияет ни на эффективность торможения, ни не выносливость тормозов.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Это каким?
У мк6 маленькая колодка и поршень 57. У мк7 больше колодка и поршень 60. Увеличив колодку мы получаем лучше сопротивление к перегреву и износ скорее всего так же будет меньше.
D800E
18 Фев 2019
LR & VW
liubov, износ и сопротивление нагреву намного больше зависят от состава фрикционного материала. Несколько лишних см2 накладки и металлической пластины тут ничего не решают. Сейчас инженеры при проектировании выбирают доступные к производству готовые узлы с подходящими параметрами, так что в данном конкретном случае разница обуславливается сугубо производственными факторами.
Хотел бы VW поставить существенно лучшие тормоза, то воткнул бы 4pot и толстые диски пусть и тоже 345мм.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Было бы дело в производственных факторах то VW бы не парился и оставил бы тормоза от мк6 (как например 312 которые шли на б6, б7, тигуан и т.д.). При одинаковом материале колодки от мк7 дольше продержатся. Плюс 340 диск меньше вес.
Thorn
2 Июл 2015
Tiguan I R-line APR st 3
Что-то какое-то сомнительное заявление о том, что площадь колодки никак не влияет на торможение.
Попытался поискать информацию, почему-то речь только о силе трения, которая зависит от коэффициента трения и силы реакции опоры. Якобы здесь нет площади, а значит площадь колодки не важна.
Но зачем тогда диск ставить больше? Если упрощать только до силы трения, то где в силе трения плечо?
Плюс есть в некоторых источниках такое утверждение:
Большое значение отношения площади охвата на тонну автомобиля в хорошо спроектированных тормозах означает высокую эффективность тормозной системы. Площадь охвата дискового тормоза — это площадь трения тормозных колодок на обеих сторонах тормозного диска. Таким образом, более точно использовать Rp вместо Rr, однако поскольку в большинстве тормозов оба радиуса практически равны, для удобства расчета используется Rr, который легче измерить.
https://hp-brakes.ru/2015/01/diskovye-tormoza-osnovnye-kharakteristiki-preimushhestva-i-osobennosti/
Вот ещё :
И желательно первые 200 км не слишком нагружать тормоза — на первых порах площадь контакта колодок и диска ниже, чем после того как поверхности притрутся.
Ну и зачем протачивают тормозные диски?вроде писали, что для увеличения площади контакта, а тут она вроде и не важна?
В общем, нигде так и не смог найти убедительного объяснения того что размер колодок не важен.
D800E
18 Фев 2019
LR & VW
liubov, ну так партнеры VW, производящие тормозные механизмы, тоже не стоят на месте. Производство меняется, в узлы вносятся доработки, которые улучшают или наоборот дозированно сокращают срок службы, короче нормальный технологический процесс.
Меньше масса диска - ниже ресурс тормозов до перегрева, поэтому для спортивного авто лучше пожертвовать неподрессоренными массами, но сделать роторы массивней.
Thorn, все правильно, не зависит эффективность торможения от площади колодки.
Большие роторы ставят потому, что тормоза работают постоянно, то есть ради теплоёмкости и скорости отвода тепла.
Рекомендация первые 200-300км не нагружать тормоза - полностью обоснована, поверхности должны притереться, кроме того, есть фрикционные материалы, которые после "спекания" во время работы улучшают свои качества, так задумано их изготовителем.
С проточкой дисков признаться давно уже не сталкивался, привык считать это опцией для нищебродов, которые не готов купить новый диск, если старый повело на горячую в луже например или рассыпалась колодка и стальная пластина задрала поверхность диска.
Thorn
2 Июл 2015
То есть плечо здесь вообще не важно, важно только то что большой диск охлаждается лучше? Можно взять маленький, но очень толстый тормозной диск, и тормозить он будет так же, как диск большого диаметра?
И зачем поверхностям притираться, если площадь контакта колодки и диска не важна? Разве не хватит касания колодки и диска в одной точке? Сила трения же будет такой же.
Да и вопрос то не про нищебродство был, а в принципе, зачем протачивать диски? Если есть сильные задиры, менять, получается, не нужно?
Thorn
2 Июл 2015
И вот еще ссылка: https://www.drive2.ru/l/8534659/
Модуль в Autodesk Inventor 2012 - профессиональном инструменте.
И в нём размер колодки учитывается.
P.S. прошу прощения у всех за огромную картинку, разместил с телефона, не знал, что так получится.
D800E
18 Фев 2019
LR & VW
Thorn, так и делают например в Ф1, или в ралли, где ездят максимум на 17" колесах.
Поверхностям надо притираться чтобы минимизировать механические повреждения трущихся поверхностей, проще говоря отрывы частичек фрикционных накладок.
Тоже самое и с проточкой дисков - задиры повреждают колодку и создают дискомфорт за счет биения. Обратите внимание что есть заводские диски с перфорацией и проточками - и то и другое по идее сокращает площадь контакта, однако применяется же.
Thorn
2 Июл 2015
D800E, прокомментируйте калькулятор выше.
Monaco
14 Июн 2012
Ветку перечитал как в первый раз. Есть еще в ветке народ у кого стоят Brembo GT с диском 323х25? Номерки расходников есть у кого нить, а конкретно дисков, чет с тако й размерностью совсем беда. В КС рейсинг говорят, что диски ток под заказ и ждать месяц, если повезет, если не повезет то два.
Gur
1 Окт 2017
Киев
VW Tiguan R-Line CLJA 190л.с.
Две недели уже на 345х30 от Гольф R.
Торможение начинается раньше и активнее, упреждающе.
Успел погонять с торможениями, суппорта чуть тёплые..
Задние пока не менял.., в ABSе ничего не менял. Прошивка 023.
Что интересно, упористо начинает тормозить после нагрева, с утра, только после двух-трёх торможений.
Monaco
14 Июн 2012
Чет я не до понял. Мне сервисмен втирал что машинки идут только под 323 диск и даже на 330 не налезут. Или все же 345 диск с другими супортами?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
сток 312. Что бы поставить 340\345 другие надо суппорта.
Monaco
14 Июн 2012
То что сток 312, эт понятно. Я спрашивал про номерок дисков 323х25 мож кто поделится, а вместо этого получил в ответ - "345 норм" но мне не надо новая тормозная система, мне надо просто поменять диск и решить вдруг нарисовавшуюся проблему.
Может кто менял диск на по более, лезит ли 330х28 диск в наши супорта?
lasko
31 Дек 2011
Monaco, была не то тема, не то разговор...искали замену на диски и колодки. Колодки находили, а вот диски не помню
Monaco
14 Июн 2012
lasko, С колодками все в порядке, в смысле заменители всем известны. С дисками уже списался и с Брембо и с Зимерманами, одним нужен хотяб какой нить исходник кода, другие говорят заказывайте у нас, но в наличии нет делать бум месяц и плюс доставка, а два месяца че делать без машины не говорят.
Monaco, Сам то как думаешь? Если диск 312 своим краем чуть ли не касается суппорта, то как в этот суппорт может влезть нечто бОльшее?
Или я не догоняю сути спора?)
Увеличь картинку, будет виден примерный зазор. Этот зазор ровно на толщину нагара и наклёпа, который неизбежно образуется на торцах дисков.
Какой вообще смысл в этих 323 мм???
    90.6 KB · Просмотры: 41
Monaco
14 Июн 2012
titanik, я чего то не пойму с чего вдруг народ прицепился к 312 диску, когда Brembo GT на тигуан поставлялся с 323 диском и я ищу либо 323 диск либо варианты замены. Речи об заводской тормозной системы нет.
Monaco, Так у Брембо свои суппорта! Ты же хочешь, как я понял, воткнуть Брембовские диски 323 в штатные суппорта. Или у тебя комплект Брембо?
