Толчки DSG-6 на "1" и на "R" передачах
Vasek2008
5 Май 2021
Tiguan 2 FL 2021
не верил, но все вылечилось
Всё никак не могу уяснить/запомнить при каких условиях делать эту адаптацию датчика. Заведенная/заглушена, вкл/выкл зажигание, нажат тормоз/нет, включен "ручник"/нет?
AleksandrNN
3 Фев 2022
VW Tiguan II 1.4 TSI 4Motion
Я делал на запущенном автомобиле, на снятом ручнике, педаль тормоза отпущена.
Стоит сказать, что до замены я уже пытался решить проблему этой адаптацией, пробовал в разных вариантах ручника и нажатия педали, эффекта это не давало.
nick2076
23 Сен 2021
Спасибо за инфу, тоже поменял сегодня этот датчик, адаптацию пока не делал, вроде как иго-го пока нет, но обязательно сделаю. Датчик что стоял с завода старой ревизии оказывается, надеюсь и в этом дело тоже, ведь немцы просто так новые ревизии не делают. Буду наблюдать.
ymto
25 Июн 2019
WV Tiguan 1.4 off road.CZDA 07.2019
Приветствую! Какой датчик покупали, можно номерок,или название?
ymto
25 Июн 2019
Коллеги,вот такой вопрос возник!? Как лучше поступить,в каком порядке. Замена датчика с его адаптацией,потом обновление прошивки блока АБС,или наоборот?
lw15
23 Фев 2009
Если есть прошивка, то начать с нее. Может потом следующий пункт и не нужен станет.
Благодарности: ymto
ymto
25 Июн 2019
Общался с одним диагностом,он мне предложил сделать новую прошивку на блок АБС
nick2076
23 Сен 2021
Сделал я адаптацию, поставил новый датчик, поездил несколько дней и все вернулось на круги своя, также дергается, ничего не поменялось...Так что, решайте сами, нужна Вам замена датчика стоп сигналов или нет. У меня эксперимент оказался неудачным.
Благодарности: uQu
AleksandrNN
3 Фев 2022
А сколько проехали? Наверно лучше учитывать и пробег и режим. Я две недели катаюсь. Пробег около 400 - 500 км в городском режиме, то есть стартов с места было достаточно много, пока все ок.
nick2076
23 Сен 2021
Первые два-три дня было нормально, но потом все вернулось, проехал где-то 200-300км. Может надо адаптацию делать при каких-то определенных условиях?
AleksandrNN
3 Фев 2022
По моим ощущениям она как раз первые 2-3 дня тоже адаптировалась, то есть вот эта плавность максимальная у меня сейчас ушла и машина трогается с места как и раньше, но без эффекта игого вот этого, толчков нет никаких. Просто сразу после замены был эффект обычного гидротрансформаторного автомата, когда вообще не чувствуется смыкание сцеплений. Сейчас оно чувствуется так же, как и раньше, но машина всегда подбрасывает обороты при старте и не клюет носом, не пытается разомкнуть сцепление. Просто отпустил тормоз, она едет всегда нормально без конвульсий (даже если просто бросить тормоз резко, она поедет чуть резче, но сцепление не размыкает).
Да, ручником пользуюсь каждый раз. Автохолдом не пользуюсь. Автоторможений пока не было за это время.
Поначалу было непривычно переводить сразу в драйв без промежуточной остановки в N, уже рука привыкла так делать. Но сейчас сразу в D и поехал.
nick2076
23 Сен 2021
А как Вы делали адаптацию? У меня именно иго-го и осталось, началось после того, как сдал задним немного вверх была дорога и вот с тех пор иго-го вернулась.
AleksandrNN
3 Фев 2022
Да в общем-то ничего специального не делал. Сначала поменял сам датчик, потом запустил двигатель, снял с ручника, понажимал на тормоз пару раз, оставил в паркинге, тормоз отпустил. Подключился Васей, в блоке по тормозной системе выбрал адаптацию датчика давления, выполнил ее. После этого Васю отключил, машину перезапустил - там загорелись ошибки по esc и тп, проехал метров 10, все погасло (или прям на месте все погасло, точно не вспомню). Проверил сразу момент трогания с места - все было ок. Пробовал и вперед и назад, с ручником и без (в общем все варианты).
Благодарности: uQu
ToJIuK
16 Июн 2020
Tiguan II рест, 1.4 FWD, 2020
Тоже менял датчик, ставил QUATTRO FRENI QF07F00023, сразу пошёл тестировать: с ручника, без , с двойным выжимом, с переключение с D-R и наоборот, и все было ок. Но толчки вскоре появились. Писал сегодня в Revo - ответили что прошивка коробки помогает: прошивка называется Drivability.
У меня TVS Drivability. После замены колодок все вернулось.
Точнее даже не так. После замены колодов все началось)))
Благодарности: uQu
Tarashak19
24 Апр 2020
Хакасия
Skoda Kodiaq
Я всё пытался вспомнить детально после чего началась дерготня и всё сходится к тому, что началась она как раз после замены задних колодок. Правда сейчас (тьфу 3 раза) всё нормально. Менял датчик (не помогло) и обновлял прошивку блока АБС.
Tarashak19
24 Апр 2020
Хакасия
Skoda Kodiaq
Может мы неправильно колодки меняем?
Tarashak19
24 Апр 2020
Хакасия
Skoda Kodiaq
Но вроде кто-то писал, что с новья дерготня. Хотя и на новой дилер мог колодки по TPI менять.
Rillize
27 Мар 2024
Tiguan 2
Печаль)) видимо наука безсильна:) надо клеему попробовать скинуть минут на 15
AleksandrNN
3 Фев 2022
Да у меня тоже началось всё после замены задних колодок. Делал вроде все как положено, с разведением, датчик давления сбрасывал тоже.
