Толчки DSG-6 на "1" и на "R" передачах
kirill_driver
22 Сен 2024
Тигуан 2, 1.4, 2020 год, передний привод
А на полностью прогретой машине у кого-нибудь хоть раз случалось "иго-го"?
Ну типа так: завел, поездил-прогрел полностью, приехал заглушил, через пару минут снова завел и словил "иго-го"
Да, у меня так первый раз и произошло. Авто был полностью прогрет, остановился на минимальном уклоне и не смог нормально уехать
Благодарности: ZalexxZ
ToJIuK
16 Июн 2020
Tiguan II рест, 1.4 FWD, 2020
да
valery st
30 Май 2023
Skoda Karoq 4x4 dq250
Поездил-прогрел, заглушил - пара минут - завел - отпустил тормоз -> плавно тронулся. А вот дальше остановился на светофоре, тронулся с иго-го.
И когда работает старт-стоп (именно глушит и заводит) тоже без иго-го.
sergant138
17 Июн 2021
Tiguan 2021 г. 1.4 Передний привод, Respect Plus
У меня так и дёргается, на холодную и горячую, на каждом светофоре. Начиналось все с пинков только на холодную.
BioS31
16 Май 2021
ToJIuK, на данный момент без изменений, всё хорошо после замены? Если так, поздравляю 🙂 И главное, со старым сцеплением что? Разбирать не пробывали? Интересно посмотреть на состояние...
Gar
27 Ноя 2022
Tiguan 2, 2018, 1,4/150, DSG 6, 4x4
У меня было пару раз, когда долго тыркался вперед назад, что бы припарковаться в узкое пространство параллельно бордюру, открываешь дверь водительскую, что бы посмотреть близко ли бордюр, авто встает на ручник, закрываешь дверь, снимаешь с ручника, пытаешься тронуться и здравствуй иго-го)
ToJIuK
16 Июн 2020
С изменениями, но пока хорошо.
Проехал на данный момент 900 км.
Как будто набрала адаптаций. Посмотрим как дальше себя поведет.
Старое сцепление разобранное видел. По износу фрикционов особо вопросов нет. На саму муфту за разговорами и вопросами не обратил внимание, к сожалению.
BioS31
16 Май 2021
Понял, спасибо. Вполне возможно износ как раз в "железе" сцепления был. В любом случае тысячи через 3-5 будет точно понятно, не пропадайте главное. Учитывая количество перепробованного - очень ценный свидетель 😄 P.S. Склонен считать, что в VAGе всё-таки люди не глупые, причину понимают, если бы было ПО, исправили бы. Следовательно, причина финансово очень затратная (думается сцепление), поэтому отмораживаются (точнее отмораживались, сейчас уже не актуально в связи с уходом).
valery st
30 Май 2023
Читал на иннофруме, что дело как раз в ПО, тк ниже обороты - меньше выбросов, выше - больше выбросов. Евро нормы ))
И в связке dq250 с 2л - таких проблем вроде нет.
BioS31
16 Май 2021
Тоже читал такое. Очень хотелось бы верить в силу гаражных противников экологических норм со шнурком и в глупость инженеров автопрома (убрал катализатор (искренне осуждаю), прошился под Евро-2 и погнал без пинков и рывков), но к сожалению это крайне маловероятно. Современный двигатель работает по моментной модели, т.е. ЭБУ коробки говорит ЭБУ двигателя "эй, дай мне 10 Нм момента", тот отвечает "готово", ну и погнали. (Напомню, что в Creep-режиме (ползущем на холостых) КПП запрашивает от 1 до 40 Нм момента). 40Нм CZDA обеспечит легко (пусть с навесным оборудованием в сумме будет 60Нм, и это в самом жёстком варианте).
На практике выражается в следующем: подъезжаю в плотную к бордюру-останавливаюсь-бросаю газ (именно резко бросаю)-автомобиль (не подкидывая изначально обороты, добавляет их постепенно) плавно пытается залезть на бордюр (при этом стоит на месте) и секунд через 5 заезжает. Всё плавно, как на гидроавтомате.
Другой вариант: ровная поверхность-отпускаю тормоз-"иго-го". (Конкретно у меня, если считать в том числе лёгкий провальчик в начале, а не только пинок, где-то из 30-40 троганий - 1 "иго-го").
Где большая нагрузка и нужен больший запрашиваемый момент у бордюра или на прямой? Думаю, очевидно.
Здесь можно допустить, что фактический момент не совпадает с расчётным (смесь, пропуски, врущий ДАД, кислородный датчик и т.п.), и это при идеально работающем двигателе без ошибок в памяти по указанным датчикам и сразу у такого количества людей, сомневаюсь.
P.S. По показателям момента при трогании на DSG (и не только при трогании) очень хорошо расписано у пользователя nikonist (он есть и на Драйве и у нас на форуме). Вывод из его материалов: нагрузка на Creep-режиме минимальна. Мотор её легко обеспечит.
P.S.S. Можно покопать в сторону CAN-шины и помех в ней. Но нужен осциллограф и время. Поэтому ну её, лучше откладывать 100 рублей на сцепление )
ZalexxZ
25 Фев 2020
Нет
Именно "иго-го"? Очень странно......небольшие толчки и рывки - это не то, это в целом в работе коробки есть
А вот "иго-го" куда более напрягающая проблема, которая порой не дает резко (или наоборот плавно) начать движение
