neugierig
- Регистрация
- 11 Июл 2021
- Сообщения
- 1,140
- Благодарности
- 460
- Автомобиль
- Tiguan 2021, 1.4 150bhp, DQ250, FWD, Respect Plus+Travel, Indium Grey
Вы датчик стоп сигналов меняли, про который в последних постах упомянут? Какой фирмы ставили?всем привет у меня тоже такая проблема менял и датчик и масло в коробке не помогает, как завожу по утрам или в поездке не важно на холодном или на горячем снимаю ручник ставлю в N отпускаю педаль тормоза и нажимаю еще раз и в D или R и еду и дерганье нету все плавно, пока так еду и даже привык за два месяца ни разу не дергалась это как вариант
Можно посмотреть?Блин беда с этими толчками.. записал видео как машина мучается
попробуй через N c двойным выжим педали тормоза может поможет я только так и еду и не проявляетсяБлин беда с этими толчками.. записал видео как машина мучается не может тронуться. На панели отчетливо видно как символ d1 гаснет при толчкам. Приехал к "диллерам" неисправность не повторяется у них все работает штатно..
Что делать не знаю уже
Есть возможность показать видео?Блин беда с этими толчками.. записал видео как машина мучается не может тронуться. На панели отчетливо видно как символ d1 гаснет при толчкам. Приехал к "диллерам" неисправность не повторяется у них все работает штатно..
пока занят, в двух словах заводишь и отпускаешь ручник первым делом, потом ставишь в N и отпускаешь педаль тормоза до конца и еще раз нажимаешь тормоз и ставишь R или D куда тебе надо и едет без толчков..Есть возможность показать видео?
Да не, это я у Droopy_54 просил, посмотреть совпадает ли его поведение с моимпока занят, в двух словах заводишь и отпускаешь ручник первым делом, потом ставишь в N и отпускаешь педаль тормоза до конца и еще раз нажимаешь тормоз и ставишь R или D куда тебе надо и едет без толчков..
Не в ручнике дело ..я им одно время перестал пользоватся вообще.. не помогло..пока занят, в двух словах заводишь и отпускаешь ручник первым делом, потом ставишь в N и отпускаешь педаль тормоза до конца и еще раз нажимаешь тормоз и ставишь R или D куда тебе надо и едет без толчков..
На видео индекатор д1 и он гаснет в момент толчковЕсть возможность показать видео?
Ну вероятно разрывает коробка трансмиссию при провале оборотов на старте.. только что причина а что следствие.. и делает она это штатно по низким оборотам или потому что производительности насоса коробки не хватает для управления исполнительными механизмами я не знаю.. логика коробки мне неизвестна. Дилеру ответили что пришлите видео на котором видно что ничего не мешает тронуться авто.Из-за чего может гаснуть индикатор передачи?
То же самое, только без ручника. Запуск двигателя, селектор через N , отпускаю педаль и трогается без толчков. Это после относительно длительной стоянки. При периодических остановках толчков нет.пока занят, в двух словах заводишь и отпускаешь ручник первым делом, потом ставишь в N и отпускаешь педаль тормоза до конца и еще раз нажимаешь тормоз и ставишь R или D куда тебе надо и едет без толчков..
Как поняли что датчик стоп сигналов дурит?Была аналогичная проблема переодических гадких толчков при троганьи вперед и назад. Чаще без поднятия оборотов двигателя. Заменил этот дадтчик стоп-сигналов. В первый раз на оригинальный. Машина плавно тронулась. Но очень медленно и обороты вообще остались на месте. Загорелась ошибка асистента на подьеме. Видимо продали бракованый датчик. Заменил на первый попавшийся недорогой аналог из магазина. Толчки пока больше не проявляются. Все работает в штатном режиме. Получается есть смысл обратить на него внимание.
