Толчки DSG-6 на "1" и на "R" передачах
Soran
9 Окт 2020
Tiguan II
@Soran,добрый день... сегодня опять поймал косяк причем стойкий и повторяющийся .. посмотрел обороты действительно не поднимаются при
Единственное предшествующее условие которое стабильно короткая 5 -10 минутная поездка .. температура масла 65-70 градусов..те что то прогрелось что то нет.
Именно. Чаще всего на недогретой машине.
Кстати зимой когда ниже -5 примерно, проблемы не было: холостой ход ниже 1000 в мороз не падает.
Кто-нибудь знает куда делась форма тех. поддержки с офф. сайта VW? Я в прошлый раз через неё пинал дилера.
Abdula
5 Авг 2016
VW Tiguan 1.4 CZDA 2018
Всем доброго дня! Аналогичная проблема началась пару недель назад.
Пробег 55.000. Ранее проявлялось только после автоматического торможения при движении задним ходом. Проходило после перезапуска двигателя. Сейчас появляется очень часто после стоянки любой продолжительности.
В момент отпускания педали тормоза в положении R или D обороты двигателя не поднимаются, далее один или два сильных толчка, обороты прыгают, с нажатием педали газа начинает ехать.
Адаптация коробки не помогла, ошибок нет. Проявляется всё чаще, закономерности нет.
Началось сразу после замены помпы, до этого месяц назад менял передние тормозные колодки.
Abdula
5 Авг 2016
Мои предположения:
1. Тормозная система - так как ранее это уже проявлялось после автоматического торможения. На сколько я знаю dsg мониторит давление в тормозной магистрали и на основании этого определяет что ей делать. Заметил, что при первой попытке начать движение после стоянки, когда неисправность проявляется, можно очень медленно отпустить педаль тормоза почти полностью, при этом нет ни повышения оборотов, ни смыкания сцепления. Возможно датчик давления сбоит или сам блок абс выдаёт неверные данные? Нужно будет посмотреть данные с этого блока.
2. Электроника - когда меняли помпу снимали надолго акб (после этого всё и началось). Пробовал на 30 мин отключать клемму - не помогло. Планирую обновить прошивки двигателя, коробки, блока абс, бортовой сети, халдекса и вернуть все заводские кодировки.
lw15
23 Фев 2009
У меня тоже самое с новья. При работающем кондиционере этот глюк за лето не проявился ни разу, как отключил - сразу и поймал. Это явно программный глюк, так как мотор в это время не поднимает обороты. Либо он тупит, либо команда не доходит....
Abdula
5 Авг 2016
Думаю так и есть, стоит только перезапустить двигатель и всё норм. Начну с прошивок и кодировок, может поможет
У меня такие прыжки начались сразу после замены колодок. Но потом пропали. Это какой-то косяк, но с коробкой он напрямую, как я понял, не связан. Проявлялось у многих, но непосредственно колодки в итоге, вроде как, исключили, да и меняли их не все перед началом такого поведения.
Есть еще вариант с некорректной работой датчиков оборотов колес, но это из области догадок.
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
SauberF1, не думаю что датчики оборотов дурят. Тогда бы наверное была ошибка про давление в колёсах. У меня косвеное измерение. Да и когда датчики оборотов косяка дают абс начинает отбивать при движении по кругу на малой скорости -был деффект литья на одной из машин у меня.
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
SauberF1, про связь с колодкам версия интересная. Вылазит после дождей на прогретой машине, но после коротких поездок -может налёт ржавчины на дисках смещает точку начала роспуска тормозов и что то в синхронизации двигателя и коробки сдвигается.
Ещё одна версия из числа полуфантастических -может какой-то датчик уклона дурит. Машина считает что стоит на склоне и не добавляет газу при троганьи.
Тоже версия имеет право на жизнь. Я колодки с дисками менял при помощи домкрата, соответственно, машину перекашивало в разные стороны, что-то могло в этом направлении сбиться. По тормозам - осуществлялось вдавливание поршней на суппортах, соответственно на блок абс было давление "не с той стороны" - возможно что-то там сошло с ума (хотя по идее не должно было, конечно). Вариантов много. У меня, к счастью, эти приключения прекратились, лично в моём случае всё же связываю с тем, что колодки с дисками притёрлись, поршни и пальцы тоже приработались в другом положении (возможно там появляется какая-то выработка или коррозия и после вдавливания что-то обо что-то цепляется и ходит туже, чем положено) и всё это клинить и прилипать перестало. Но электронику сбрасывать со счетов всё равно нельзя. У кого-то с аналогичными симптомами мехатроник умирал, поэтому если такое поведение долго не проходит, нужна серьёзная диагностика. Главное - чётко определить, как воспроизвести подобные рывки.
Abdula
5 Авг 2016
У меня уже практически постоянно теперь началось, тронуться без этих толчков нельзя. Спасает только автохолд - с ним норм. Ошибок нет( Сегодня показал всё это безобразие оф. дилеру, через пару дней отдам на диагностику и в ремонт, отпишусь по результату.
Powered by Froala Editor
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
Abdula, замечательно что удалось продемонстрировать дилеру. У меня прогрессирует. Сегодня уже возникло не в начале движения а на светофоре.
Но при приближению к дилеру все проходит. Ошибок по коробке или внеплановых адаптаций нет совсем -предъявлять нечего.
Сегодня у меня тоже проявилось, но только при движении назад. Добился я этого резким торможением в пол со скорости в районе 5-10 км/ч (при движении вперёд). После это при попытке движения назад прыжки и удары.
Soran
9 Окт 2020
Tiguan II
Приключения продолжаются. Грешил на вмешательство автозапуска. Убрал. То же самое.
SauberF1, диллеру удавалось показать?
Abdula
5 Авг 2016
Вчера был у официалов, прошивки двигателя и акпп, как оказалось, последние. Посмотрели логи коробки, ничего криминального. Обновили только блок абс. Днём всё было нормально, к вечеру снова началось. Отправили запрос в Москву, ждём.
Soran
9 Окт 2020
Tiguan II
Сегодня снова сдал на диагностику. Пусть ищут. Ждёмс-с-с-с...
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
@Soran,очень интересно потому что пытался сам сегодня понять в чем дело катался с Васей смотрел кучу параметров все ок.
OldManSpb
20 Апр 2021
Тигуан 2021 CZDA респект+
Люди, у большинства из вас ипохондрия. Это не в автосервис.
Abdula
5 Авг 2016
Иди сам знаешь куда отсюда, психиатр херов
Оскорбления на форуме запрещены. Относитесь с уважением к одноклубникам
