Толчки DSG-6 на "1" и на "R" передачах
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
В этом вся засада? 6DD008622991 - датчик стоп-сигнала (под бачком с тормозухой)
Вроде народ уже пробовал его менять не победили. И можно обмануться что поможет - счас зимние обороты у тех где уже холодно -при таких оборотах хх трогается без толчков
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Тут дело может быть не в том, что датчик совсем не работал, а в том, что он работал некорректно.
Покурил немного эту тему, конкретной официальной информации от ВАГа в программах самообучения не нашел (хотя наверняка это где-то есть и за ссылку буду благодарен). В общем, на ГТЦ стоит датчик на эффекте Холла. Помимо самого цилиндра параллельно ему ходит еще одна тонкая ось, видимо, намагниченная (как - вопрос). Сам датчик четырехпроводный, т.е. это точно не тупой вкл—выкл.
Ранее у некоторых на старых машинах (до времен mqb) этот датчик действительно отрыгивал, начиная от просто негорящих или горящих когда не надо стопов до ухода машины в аварию с кучей ошибок и невозможности нормально тронуться и ехать. Но в рамках mqb я таких случаев навскидку не нашел.
А вот это как минимум не совсем так. Во-первых, работа сцеплений зависит от давления в тормозной системе (это прямо указано в программе самообучения на коробку, и среди параметров, влияющих на регулировку сцеплений, положения педали тормоза нет). Во-вторых, датчик на ГТЦ сигнал на коробку напрямую не передает, он передает его в блок двигателя (если верить схемам из все той же программы самообучения на коробку, хотя нужно еще глянуть схемы на сам Тигуан в идеале), а уже оттуда он по КАНу может попасть в коробку (опять же в программе самообучения он обозван, как «контрольный датчик торможения и выключатель стоп-сигналов), но как используются эти данные я не нашел. Предположу, что с этим датчиком завязано как раз повышение оборотов при старте, которого не происходит при начале всех этих толчков. Т.е. коробка видит изменение давления в тормозной системе, а двигатель не видит в достаточной степени отпущенного тормоза. Отсюда и иногда срабатывающие приседания с двойным выжимом тормоза — поршень в ГТЦ перемещается и мозги у датчика встают на место. Повторюсь, в части выводов это лишь моя теория возможного возникновения проблем.
По итогу, как и сказано выше, видеть панацею в замене данного датчика не стоит, но махнуть его в принципе можно, чтобы исключить этот вариант, даже если не поможет. Цена за Китай — меньше 1,5 тысячи, за оригинал — 3-4 тысячи. Есть еще куча заменителей и аналогов, типа той де Хэллы.
Да, правильно. Сам датчик — 1k0945459c, ремкомплект с болтом и клипсой — 5G0698459.
Это не датчик давления, это именно концевик, только чуть более продвинутый. Воозможно, конструкция может в разных моделях машин отличаться. Смотрите партнамбер самого ГТЦ. На Тигуане это 5Q1614019AC или 5Q1614019AD.
А если сам датчик не верно расположен относительно нутрянки? У меня игого началось как раз когда машина стояла вниз мордой, а если проскакивает намагниченная часть отсюда и трабл. 🤔
В принципе можно конечно проверить, надо только машину на уклоне упорами зафиксировать.
sergant138
17 Июн 2021
Tiguan 2021 г. 1.4 Передний привод, Respect Plus
Пробовал сервисный режим ручника, не помогло. С приходом морозов обороты подросли, пинки стали более сглаженные, но никуда не делись. Датчик стоп сигналов не менял пока.
zagroman
16 Ноя 2023
Skoda Kodiak 1.4(150) FWD
А как эту концепцию, с датчиком ГТЦ привязать к проявлению "проблемы" сразу и строго при сработке автоматического торможения? Причем как в варианте с основными тормозами так и с электроручником (например при открытии двери на ходу)
sergant138
17 Июн 2021
Один дилер сообщил что эту проблему уже пытаются решить много лет. К сожалению решения нет. Нужно смириться и ездить как есть. Я так понял с этими пинками можно долго ездить. Просто будет неприятное неудобство. Если не нравится, то можно купить geely monjaro.
Crutis89
16 Май 2022
Tiguan 2, 2020, 1.4 4 motion
Да у меня такое ощущение, что дилер не пытается решить эту проблему от слова совсем. Только и могут говорить, что это особенности авто, а поковыряться и найти не хотят.
Попробовал сегодня скинуть фишку на этот датчик (стоп сигнала), стала трогаться максимально плавно, даже газу надо подкидывать, чтобы ускорилась. А до этого с первой передачи вырывалась прямо из под тебя и просаживала обороты.
Датчик заказал, поменяю, отпишусь по изменениям
Благодарности: Igbox
sergant138
17 Июн 2021
Интересны изменения после длительного времени, а не в день после замены. Ждём отзыва. А какой датчик заказан?с каким номером?
Crutis89
16 Май 2022
Дак я и хотел посмотреть на ситуацию спустя время. Hella 6dd008622991
uQu
18 Окт 2023
Tiguan 2 czpa, st1 + dsg st1
Согласен с выводом , где-то пол года проблема не давала о себе знать. И на днях я сдавал назад, открыл по привычке дверь посмотреть, как там обстановка сзади и соответсвенно сработала защита на открытую дверь, которая поставила машину автоматически на ручник. После снятия с ручника начались дергания без поднятия оборотов.
Пробывал фигня какая-то не помогает, по своим наблюдениям после прошивки вижу следующие теперь это не конвульсии при троганье а иногда бывает небольшой провал и еду норм
В 95% проблема связана с тормозной системой или общим каким-то глюком между блоком абс и двигателем/коробкой.
У меня это началось после срабатывания автоторможения на парковке. В первый раз было по датчикам мертвых зон. Другие несколько раз срабатывал тормоз по парктроникам когда подъезжал слишком близко к другой машине задом.
И каждый раз помогало решение со сбросом датчика давления Пинки dsg в D и R на холостых. Вариант решения.
С последнего раза езжу уже наверное 4 месяца без лишних пинков на стартах, на холодную горячую без разницы. Автохолд тоже не влияет на проблему теперь.
П.с. у меня проблема началась до прошивки двигателя/коробки. Изначально не знал решения поэтому решил прошить думал поможет, но не помогло вообще...
Igbox
8 Ноя 2023
Tiguan 1,4 T 4 x 4
Да с него фишку скинул и все трогаеться без провалов вобще и стопки все время горят и машина без нажатия педали без тормоза заводиться
Igbox
8 Ноя 2023
Tiguan 1,4 T 4 x 4
Такая же фигня стало лучше но не помогло
Igbox
8 Ноя 2023
Tiguan 1,4 T 4 x 4
Вобщем поменял датчик на ГТЦ эфекта 0, приуныл, обновил карсканер начал искать параметр сброс датчика давления тормозов и о чудо в обновлений версии он появился- нажал через секунд настройка возвращена в базовый параметр, поехала машина по-мягче покатаюсь посмотрю может притереться всё так сказать
sergant138
17 Июн 2021
Igbox, несколько раз сбрасывал этот датчик. Ничего не поменялось.
Igbox
8 Ноя 2023
Tiguan 1,4 T 4 x 4
Да я сам уже хрен знает что делать денег потратил кусков 40 а толку 0 пинки только меняються в своей тональности,вроде получше получше потом опять 25 и именно при троганье так всё едет переключает....
UMD
10 Янв 2020
Я полностью отказался от использования ручника (исключение сильный уклон) И нервная система сказала спасибо!!:Biggrin1:
sergant138
17 Июн 2021
UMD, я пробовал на ночь не ставить на ручник, не помогло. Или нужно неделю без ручника ездить?
Сергей.П.
24 Июн 2019
Я грею машину всегда, чем холоднее, тем дольше, включаю драйв, медленно отпускаю тормоз и когда машина поедет отпускаю совсем, потом добавляю газ. На ручник не ставлю на ночь, пользуюсь ручником только на уклонах, автохолдом вообще не пользуюсь. Толчков, пинков нет.
Igbox
8 Ноя 2023
Tiguan 1,4 T 4 x 4
У меня ни с ручником ни с автохолдинг проблем нет , просто при каждом троганье небольшой провал оборотов и после едет, надо попробовать масла в коробку долить
