Кpatina
21 Янв 2024
Volkswagen Tiguan 1.4; 2020
Не факт. Если есть возможность, попробуйте для начала обновить ПО блока ABS.
Друзья, не знаю это чудо или нет, но прокладка между датчиком стоп сигналОв и цилиндром реально помогла мне сегодня!!! 200 трогаемый вперед- назад и УРА, есть чуть в далеке Как бы просадочка по оборотам, но почти не ощутимо!!!
Кpatina
21 Янв 2024
Есть информация подробная по этой процедуре,замене датчика? Самостоятельно реально поменять? Василий нужен?
Мне не помогло, могу датчик продать со скидкой.
ymto
25 Июн 2019
WV Tiguan 1.4 off road.CZDA 07.2019
ymto
25 Июн 2019
Автохолд забудьте на время. Тут в теме наверное уже раз десять писал про двойной выжим. Смысл такой- исходное состояние: авто на паркинге и на ручнике, двигатель работает. Нажимаете тормоз, снимаете с ручника, затем кратко отпускаете тормоз, опять нажимаете и включаете нужную передачу. Едете.
Опробовал этот метод,вполне рабочий. Но тоже с переменным успехом.
Кpatina
21 Янв 2024
Можете подсказать как и куда подкладывать шайбу? Очень интересно попробовать!
Снимаешь датчик, торекс на 40, один винт, и на всю плоскость на двухсторонний скотч клеишь прокладочку где то 0.5-0.8 мм, и можно такую же где отверстие винта, как бы шайбу такую же, до 1мм. Я из пулеоритана на сделал, только проверяйте зажиганием, чтобы стопы не горели сразу, поймайте момент, чтобы при зажигании не горели, но при малейшем жарит на тормоз-сразу загорались. Сейчас сфоткаю.
Благодарности: ymto
ymto
25 Июн 2019
По зажиганию не совсем понятно?
Кpatina
21 Янв 2024
Ну когда подложили шайбу, прикрутили датчик , затянули, одели Клему то включите зажигание, стопы не должны гореть, если горят то значит толстые шайбы, уменьшайте и каждый раз ловите, чтобы стопы погасли , без нажатия педали
Благодарности: ymto
Кpatina
21 Янв 2024
    53.2 KB · Просмотры: 16
    48.4 KB · Просмотры: 15
    47.6 KB · Просмотры: 15
ymto
25 Июн 2019
Спасибо большое!
Кpatina
21 Янв 2024
Только шайбы видимо нужны из пулеоритана
uQu
18 Окт 2023
Tiguan 2 czpa, st1 + dsg st1
Короче нужно отвести датчик от цилиндра, это дает время на коррекцию давления в тормозах.
А побочных эффектов ни каких не пришло? например в горку теперь откатывается или еще что-то...
