Толчки и провалы в АКПП
Плавность переключения передач на АКПП?
  • Плавное, не заметное
    Голосов: 292 38.8%
  • Толчок со 2-ой на 3-ю и обратно
    Голосов: 364 48.4%
  • Толчки и провалы на всех передачах
    Голосов: 96 12.8%
  • Всего проголосовало
    752
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
VW зажал )))
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
Ну и ладно..
Покатаюсь пока на старой.
1753 то никуда не денется, успеем зашицца..
Ещё вариант прикупить блок с версией Н97 и лить более новые прошивки?
Дорогое удовольствие?
Miha-M
1 Май 2014
Ну и ладно..
Предполагаю что не менее тысяч 20 с установкой выйдет...
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Ну и ладно..
я ездил на 1753 и 2962.. скажу что вполне хорошо 1753 себя ведет... разница только что с первой передачи в отличие от 2962 стартует.. потому хз стоит ли в обновления железа вкладываться
Miha-M
1 Май 2014
liubov, согласен, покупать блок ради обновления не резон, на мой взгляд это есть смысл делать только на дорестайловых блоках абс.
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
liubov,
Miha-M,
Спасибо, стало яснее, а то подзапутался в нюансах.
Пока оставлю как есть. 20-ку на это дело не готов тратить.
Ещё заметил, что после смазки опоры силиконом и "попытки" адаптации (думаю я не совсем правильно делал), эти рывки 4-3 стали не очень то и заметны.
Возможно после замены опоры (попозже, если скрипеть начнёт) коробка станет менее дёрганная, как многие отмечали.
Ну и после на 1753 прошить, если не поможет с опорой
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
Да, и ещё с этой самой адаптацией не все понятно.
В русской инструкции, что гуляет по интернету
https://www.drive2.ru/l/10539469/?page=0#comments
(кстати, непонятно откуда она взялась изначально-??)
и на этом сайте (ссылку здесь на форуме нарыл)
http://www.valvebodypros.com/assets/aisin-adaptation-and-shift-learning.pdf
есть некоторые расхождения по тому, как ее делать..
Можно найти инструкцию, как делается адаптация АКПП оф. дилерами, например?
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
в нашей инструкции с форума http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1088256&postcount=452 и на Drive2 (взята у нас походу):
- после разгона до 80+ и сброса газа надо на ПХХ не дать авто остановиться не менее (!) 60 сек (что реально НЕреально, пробовал сам не раз - через 40 сек уже почти полная остановка)
- делать адаптацию не менее (!) 10 раз (что весьма трудно, надо искать уж очень свободный участок дороги)
На англ. сайте так:
Remove your foot from the accelerator and apply the brakes to bring the vehicle to a gradual stop in less than 60 seconds.
Do this until down shifts are not hard.
You may need to perform this procedure up to 10 times in some vehicles
т.е. гораздо проще и логичнее:
- после разгона, притормаживая постепенно остановить авто в течение не более 60 сек
- делать адаптацию пока переключения вниз не станут резкими
- может потребоваться до 10 процедур на некоторых авто
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
На англ. сайте так:
Путаница в самой статье. Педаль тормоза нажимать не нужно, о чем также написано на их сайте. http://www.valvebodypros.com/assets/09g-09d_tcm_relearn_eng.pdf
не менее (!) 60 сек
Не заморачивайтесь, главное дождаться пока машина скинет все передачи.
На второй вопрос вы сами ответили.
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
Dupont,
спасибо!:ay:
попробую при случае ради интереса.
Хотя щас не очень беспокоят эти рывочки с 4 на 3. Может после смазки подушки или сброса клемм, пока возился с ней, или нескольких попыток (раз 7-8) адаптации после этого.
А может все вместе?..
Вопщим пока не напрягает, как раньше. Пытался продемонстрировать жене, так она не замечает ничего. Хотя по тахометру виден легкий скачок оборотов на понижении 4-3..
Вот только вопрос как 25-30% открытия ДЗ ловить?:confused:
Шнурок VCDS 12.12 имеется
PS выходит офицЫанты теперь, делая адаптацию, наживаются на ваших наработках?
надо было запатентить это дело:eek:
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Если все устраивает, лучше не лезьте.
В параметрах первого блока.
Каких моих наработках? :) Это файл из tpi ВАГа.
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
Пожалуй вы правы:)
т.е. кого-то просить подглядывать придется, чтоб строго 25-30% было?
Вроде есть еще умельцы "на глазок" чувствовать..
подзагнул малость, да?:eek:
но все равно спасибо, что раскопали и выложили сюда:az:
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
Тупо смотрю в опрос, не могу ни за один из пунктов проголосовать..
Судя по форуму у многих, особенно на дизелях, на понижении рывки наблюдаются.
Нельзя уже поправить/добавить ещё один вариант ответа туда?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
да... так как надо обновляться... второй шаг замена масла... еще есть адаптация... больше вариантов нет... дальше только смерится или ремонт
Виталий М.
2 Июл 2017
Россия
Ребят, пробег 98т., небольшие пинки при переключении с 1 на 2 и еще чуть меньше с 2 на 3, следующие переключаются норм. Что это?
dober_vorkuta
18 Июн 2017
Воркута
Уважаемые Тигуановоды!
Решил стать обладателем Тиграна, нашёл машину, tsi 2.0, 2015 годы выпуска , пробег около 2 тыс. (Пробег проверяли-реальный) автомат не dsg.
Все нравится кроме одно, когда ездили с владельцем иногда при переключении с 2 на 3 ( и только так ) идёт как толчок хорошо ощутимый - это и напрягает. машина ещё на гарантии почти год! Я в раздумьях, критично это или нет, может из-за того что почти не ездила?
Прочитал все 94 страницы форума, голова уже квадратная, толи гидроблок, то ли блокировка гидромуфты, толи адаптация! Критично это или нет?
