Толчки и провалы в АКПП
Плавность переключения передач на АКПП?
  • Плавное, не заметное
    Голосов: 292 38.8%
  • Толчок со 2-ой на 3-ю и обратно
    Голосов: 364 48.4%
  • Толчки и провалы на всех передачах
    Голосов: 96 12.8%
  • Всего проголосовало
    752
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
надо смотреть что у вас за железо... скиньте лог коробки
Разобраося вроде)) поставил одис инжиниринг, залил в акпп 2962 и параметрию в рейку от пассата б7. По прошивке коробки пока такие наблюдения: тычки вниз вроде меньше стали, вверх вообще ничего не чувствую, только блокировка гидротрансформатора теперь на третьей передаче, раньше было на второй, трогается как и прежде со второй.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Мне 2962 понравилась... коробка стала плавнее и приятней...
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
да со второй... с 1 трогается только прошивка 1753 на старом железе... и там нету отката.. с 2962 можно сделать откат.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Sarmak
1 Дек 2016
VW Tiguan 2.0 TSI
У меня пинается и пробуксовывает между 1<>2 с вероятностью 50%. Советуют помыть гидроблок и заменить саленоид - но встал вопрос - какой саленоид за что отвечает - не обязательно же все покупать?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
сегодня все таки испытали 1753 на старом железе... скажу что понравилось.. коробка работает плавнее и то что трогается с 1 никакого дискомфорта не вызывает...
dimases
10 Янв 2013
Пробег 63000, на 60000 поменял масло причем полностью, недели три назад стал чувствовать подергивания при переключении (как вниз, так и вверх, сначала на бензин грешил, но не исправилось) при плавной езде, причем на всех передачах. При резкой езде ничего не чувствую. С N на R толчок, с N на D толчок, но слабее.
Скажите, всё, привет коробке, попал или есть какие-то пути? Что сделать в первую очередь? Куда в Москве обратиться бы? Гарантия уже 2 года как кончилась.
lasko
31 Дек 2011
dimases, опору АКП не менял?
dimases
10 Янв 2013
Нет, ничего не менял. С коробкой только масло, фильтр и прокладку поддона.
Кстати, при разгоне и торможении без смены передачи тоже чувствую рывки. То есть, давлю газ, отпускаю, как-будто легонько нажал на тормоз.
Еще, зимой у меня аккум в ноль почти с садился, даже ошибки вылезали, может это и сбило какие-то настройки коробки? Где-то про это писали.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
dimases, не переживай. Горемастера не выставили правильный уровень. Скорее всего перелили слишком. Как можно быстрее выставить уровень, обязательно на 30-35 градусах (со шнурком). На 99% проблема должна уйти.
Отпишись, как сделаешь)
dimases
10 Янв 2013
Кстати может, лили по принципу, что лишнее само выйдет. К кому бы мне обратиться, кто уровень смог бы выставить?
И, интересно, за эти 3000 с лишним тысячи я не загубил ли с перелитым маслом?
Да, и когда к знакомым в сервис заехал, они открыли инспекционное отверстие и на работающей масло текло очень бодро, а сейчас читаю, что капать разве что должно.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
К дилеру. Лучше - в Атлант М на Бажова.
Точно перелили. Выставленный правильно уровень покажет, что с коробкой.
dimases
10 Янв 2013
Ок, а почему это сразу же не проявилось? Менял осенью, всю зиму отъездил, больше 3000км. И только сейчас.
lasko
31 Дек 2011
alex31best, а они полностью замену делают? По цене не соорентируешь?
dimases
10 Янв 2013
Да, масла было на 500мл больше, выставили, но проблема в пинках была не в этом. Халдекс. Тогда же на ТО я менял масло в нем вместе с фильтром. Что-то там пошло не так, покоцалась пластиковая муфта (так и не понял что это) с двумя резинками и через нее стало литься масло. По уровню осталось около 200мл вместо 700. Теперь я понял, почему не смог залезть в сугроб, машина стала переднеприводной. Поехал в ВАГ-сервис, где меняли, полгода еще не прошло, сказали будут разбираться за свой счет. Интересно, что там умерло, если 3500 без масла ездить, хотя говорят, что она быстрее всего не подрубалась и к ним приезжали с полностью сухой. Но это уже тема другой ветки.
Полную замену мне сделали в сервисе рядом с ВАГ-С, но, как выяснилось, мало перелили, т.к. компьютера у них нет.
dimases
10 Янв 2013
Вообщем точно перелили, лишнее, вроде, слили. Ошибок не было, никаких проблем они не нашли. Но толчки все равно остались, гораздо меньше (может их добавляла проблема с маслом в Халдексе), причем никак не могу понять, все-таки коробка это или что-то еще. В пробке принудительно включил 2 передачу и чувствовал те же самые толчки. Как бы точно понять что коробка это или что-то еще?
Анатолий 120
2 Апр 2017
г. Волжский Волгоградская обл.
Тигуан (автомат)
Доброго дня! Подскажите кто сталкивался с проблемой АКПП или раздаткой, шум или свист при начале движения на холодной машине. Через сто, двести метров исчезает. Подняли на подъемнике, при движении вперед обоими колесами небольшое шуршание в коробке или раздатке. А когда назад крутим колеса ничего нет. При прокручивании одного колеса еле слышимое шуршание. Кто знает что может быть. спасибо.
