Толчки и провалы в АКПП
Плавность переключения передач на АКПП?
  • Плавное, не заметное
    Голосов: 292 38.8%
  • Толчок со 2-ой на 3-ю и обратно
    Голосов: 364 48.4%
  • Толчки и провалы на всех передачах
    Голосов: 96 12.8%
  • Всего проголосовало
    752
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Мимо!!!!
Я поставил руль с лерестками и кодировку 8520 - не включились лепестки.
Так что кто то пустил слух что 328 и 8520 отличаются нкдичием лепестков, но это не так!
Лепестки включились только галками в соответствующих параметрах.
И на 328 тоже отлично ездится с лепестками
Реально работающие кодировки из штатных это 328 и 8201 . Те, на которых есть разница в алгоритме переключений. 8520 - это та же 328 но со включенными лепестками. Разницы в переключениях нет - не поддавайтесь эффекту Плацебо. Перешивать двигатель вместе с АКПП нужно только в том случае, когда версии действительно не совпадают и тогда вылазит глюк с круизом. Иначе можно наоборот - подогнать прошивку ДВС под несоответствие и получить этот глюк.
Отправлено с моего SM-G9550 через Tapatalk
lasko
31 Дек 2011
Big in Japan, а не 8521 для лепестков? Не помню уже...
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Да, все верно. Так же как на 8200/8201. Я не правильно выразился : бит превращающий 328 в 8520 разрешает или запиещает ИСПОЛЬЗОВАНИЕ лепестков в режиме D/S
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Это не так. Ездил долго на обоих. На 8520 дольше держит передачу не переключаясь. 328 спешить перейти на шестую...
Никогда с таким не сталкивался, с глюком круиза. Но обновив двигатель до последней получил толчёк, после обновления акпп до последней толчёк прошёл. Что значит если установлена крайняя прошивка акпп то для правильной работы лучше обновить двигатель до крайней. И наоборот. Это мой опыт и наблюдения
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
Вот здесь обсуждали. А в двух словах :
На бензинке ГТР разомкнут, замкнут либо проскальзывает при отпускании педальки газа.
На дизеле он либо разомкнут, либо замкнут. Поэтому при сбросе оборотов дизель активно тормозит двигателем. И только на прошивке 1753 ГТР размыкается при отпускании газа.
Вона где собака порылась..
Спасибо, Walerka:ay:
И что кодировки реальные всего 2 (328, 8201) соглашусь после разных проб.
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
walerka,
Классно прояснил нюансы!
Вопрос таки, если 1753 не нра, откат на какую прошивку аналог 1705 возможен и в чем будет отличие?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
ok, если разница только в лепестках то зачем тогда эту прошивку примерно с 2014 года стали ставить с завода на все тигуаны, в т.ч. и на те, у которых лепестки отсутствуют?
ни разу не встречал :) хотя много тигуанов приезжало и у всех штатная стоит 328
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
касательно кодировки 328 и 72, на 72 авто-нейтраль вкл. быстрее практически сразу как остановилось авто, на 328 идет задержка небольшая но есть. это из моих наблюдений.
далее мой корявый шнур залил 344 вместо 328, поведение все тоже самое кроме того что на холодном муфта ГТ вкл. на 2 передачи с неприятным включением. когда масло прогреется все становиться как на 328. теперь проблема как вернуть 328. :(
esay1
19 Ноя 2011
Сургут
Тигуан 2.0 2016 года на чипе REVO стейдж2
Добрый вечер у меня пинки с 1 на 2 и на 3 передачу, пробег 16000, после чипа рево, может на етюнерс перейти ???? спасибо.
esay1
19 Ноя 2011
Сургут
стоит нет?*????
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
esay1,
Конечно стОит...
Денег, наверное:rolleyes:
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
esay1, интересные вопросы задаёшь: рево, этюнерс, апр, счип, моренди, адакт, оверлоад, агп.... Перечислять можно вечно... были бы деньги на тестирование ;)
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
тут половину сразу можно вычеркнуть)))
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
для начала я бы попробовал откатится на сток... сделать адаптацию или поездить 200-300км пока акпп сама адаптируется и если пинки пропадут тогда думать о другом чипе или задавать вопросы рево... рево любит с низов больше момента давать что бы машина валила))) конкуренция )) запишите логи
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Вот как раз на рево и нет толчков, 5сли не бросать газ в момент переключения. Например разгонялся и поворот.
Кодировка 8516
Anton750
14 Авг 2018
Всем привет! Подскажите, коробка стала немного пинать при торможении, при переходе с 6 на 5 передачу. На остальных передачах и на разгоне такого нет, все плавно. Масло менялось на 60 ткм, сейчас пробег 93. Тиг 2.0 cawa 12 г. К чему готовиться?
Brok16
7 Июн 2016
СПБ
Tiguan TSI 2,0
Такое же поведение, но пробег 63 ткм. Стал замечать после частичной замены масла в коробке на 60 ткм. Тиг 2.0 cawa 14 г. Думаю, как похолодает, провести вторую часть частичной замены масла с контролем уровня.
