Толчки и провалы в АКПП
Плавность переключения передач на АКПП?
  • Плавное, не заметное
    Голосов: 292 38.8%
  • Толчок со 2-ой на 3-ю и обратно
    Голосов: 364 48.4%
  • Толчки и провалы на всех передачах
    Голосов: 96 12.8%
  • Всего проголосовало
    752
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
lasko,
Если недавно менял, можно ещё попробовать сделать адаптацию.
Уровень жижи глянуть..
lasko, А может тебе закачать прошивку от авто 9 или 10- года и прекратить все эти апгрейды?))
lasko
31 Дек 2011
titanik, дружище, да не менял я прошивку:) тупо поехал на полную замену
Добавлено через 30 секунд
вот уровень глянуть...это тема:)
Добавлено через 52 секунды
адаптацию делал, но не шнурком
lasko, Сомневаюсь, что от уровня зависят толчки. По Тигуанной молодости я ездил дня 4 с недостатком масла в коробке примерно 600 мл. Забыл долить масло на заведённом движке)))) И ничего не происходило...вобще ничего!
По теме ничего посоветовать не могу, сия неисправность меня пока обходит стороной.
lasko
31 Дек 2011
titanik, да меня не напрягает...простой есть с чем сравнивать
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
Эти толчки хрензнает откуда берутся:confused: у всех по разному.
После замены мобыть занесло кАку какуюнить в каналы, соленоид не так работает.
Пол-литра недолив может и фигня при полном объеме 7. А вот перелив даже небольшой плохо имхо..
Titanik, бензинки вроде редко жалуются на дергания коробаса;)
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Кто б прошил меня в Питере, чтобы избавиться от пинков?
Могу прошить в Спб, пиши в ЛС или на драйве https://www.drive2.ru/l/499822868775830165/
Кодировка: 0008201
Кодировку АКПП для дизеля лучше вернуть в сток - 0000328
Если версия прошивки двигателя, не последняя, это то же может влиять на работу акпп. Лучше обновить вместе с акпп
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
У меня прошивка 1705. На ней глюк - рывок небольшой при понижении с 4 на 3. Почти на всех дизелях так, тормозит движок. Это можно вылечить - прошить, но только с помощью VAS 5054, на 1753 - будет (возможно) лучше,
совершенно точно будет лучше, т.к. изменится режим работы ГТР, будет работать почти как на бензинке
но нет отката обратно
откат обратно есть, но не на 1705, на чуть более старую версию, но она не отличается от 1705
и трогаться будет с 1-й передачи.
это абсолютно не доставляет дискомфорта и даже напротив, нет того толчка на середине передачи, когда тебя уже вдавило в сиденье:rolleyes:
С кодировками все проще - их штук 5 и можно поиграться - менять шнурком (Васей)
но реально работающих только 2.
Потому что у бензинки 3 режима работы ГТР, у дизеля 2.
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
а можно подробнее, или где почитать?
Вот здесь обсуждали. А в двух словах :
На бензинке ГТР разомкнут, замкнут либо проскальзывает при отпускании педальки газа.
На дизеле он либо разомкнут, либо замкнут. Поэтому при сбросе оборотов дизель активно тормозит двигателем. И только на прошивке 1753 ГТР размыкается при отпускании газа.
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
Бука
29 Ноя 2011
Tiguan TDI 2.0 T&F 2012г.
Кодировка была до этого родная, та же история с толчками. За 70тыс не могу привыкнуть к ним.
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
та же фигня с непривыканием, но за год и 13 тык пробега, хотя толчок только с 4 на 3..
Игрался с кодировками, не помогло. Значит остаётся одно - зашиться!
Прям как с алкоголием :az:
точнее прошить на 1753 и если что, есть откат на аналогичную 1705 прОшу, по словам Walerka
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
однозначно только прошивка... кодировки нечего не дадут
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
На дизелее, акпп никогда не будет работать так плавно как на бензине. Не знаю уже что там ваг сделал. Но точно знаю, если вам повезло и железо акпп до 90 версии включительно, обновление акпп поможет. Будет лучше. Поспрашивайте владельцев дизельных Тигуанов, кто обновился. Все говорят что стало лучше. К сожалению с новой версией акпп, выше 90-ой такого обновления нет.
Если прошивка двигателя древняя то тоже есть смысл обновить. Так как повторю от правильной работы в связке двигателя и акпп зависит плавная работа акпп
Была базовая 0328, пробовал ещё 4 разные, интересной показалась только 8201.
Многие хвалят 8520
Я хвалил поначалу 8520. Правда на бензине. Поэтому раньше кодировал многим. Поездив года три с разными кодировками и вернувшись к родной 0328 сделал вывод для себя. Родная кодировка акпп лучшая. Если конечно у вас прошивки акпп и двигателя сток. Если чип сказать не могу, возможно при чипе надо подбирать кодировку для оптимальной работы акпп
Miha-M
1 Май 2014
Я хвалил поначалу 8520. Правда на бензине и кодировал многим. Но поездив года три с разными кодировками и вернувшись к родной 0328 сделал вывод для себя. Родная кодировка акпп лучшая. Если конечно у вас прошивки акпп и двигателя сток. Если чип сказать не могу, возможно при чипе надо подбирать кодировку для оптимальной работы акпп
Сам тоже не катал, но отзывы по последней 29** на H97 железе тоже хорошие.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Реально работающие кодировки из штатных это 328 и 8201 . Те, на которых есть разница в алгоритме переключений. 8520 - это та же 328 но со включенными лепестками. Разницы в переключениях нет - не поддавайтесь эффекту Плацебо. Перешивать двигатель вместе с АКПП нужно только в том случае, когда версии действительно не совпадают и тогда вылазит глюк с круизом. Иначе можно наоборот - подогнать прошивку ДВС под несоответствие и получить этот глюк.
Miha-M
1 Май 2014
ok, если разница только в лепестках то зачем тогда эту прошивку примерно с 2014 года стали ставить с завода на все тигуаны, в т.ч. и на те, у которых лепестки отсутствуют?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Не знаю...может как с прицепом в АБС?.. Да и не припомню, чтобы поголовно с завода стояла эта кодировка. Точнее, не помню ни одного...или не обращал внимания. Точно был один с 00*8 с завода, а остальные штатно ***328.
По кодирвкам Андрей все по полочкам разложил : Кодировка АКПП
Miha-M
1 Май 2014
Я в общем не настаиваю, а просто интересуюсь больше) тогда в чем разница 328 и 8521?)
