Толчки в АКПП
drslava
14 Май 2020
Москва, м.Войковская
VW Tiguan 2.0 TDI - CLJA 2013г.в
После обновления прошивки АКПП, работа коробки стала лучше!
Однако остались пинки при торможении с 5 на 4 и с 4 на 3:mad:
Причём с 3 на 2 и с 6 на 5 толчков вообще нет.
Было у кого так? В чём может быть причина?
Kursant
12 Авг 2013
Tiguan track&field tdi
У мой толчки с 3 на 2 с первого дня. Ничего не делал, привык))
Kursant
12 Авг 2013
Всегда
А так, совет, меньше загоняйтесь и лазьте во внутренности. Масло, кстати, не менял за 170 000
518
1 Мар 2012
Kursant
12 Авг 2013
Замена масла не планируется в ближайшее время? Спрашиваю из-за интереса на фото поддона внутри до промывки.
Не, не буду уже точно на таком пробеге. Да и смысл, если заводом-производителем не предусмотрено.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
На 7:36 говорится, что выжимаем педаль тормоза и ставим акселератор в паркинг. И далее "В этот момент нельзя отпускать газ и добавлять". Акселератор - скорее оговорился, а что делать все-таки с педалью газа?:confused:
думаю газ вообще не трогать.
Kursant
12 Авг 2013
Лучше не экспериментировать. Вряд ли решит проблему
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Я тоже так думаю, тут больше вопрос к Гуру и знатокам, стОит ли делать? Толчки присутствуют, но не напрягают.
Вот и я про это?
Kursant
12 Авг 2013
Вот и я про это?
Странно, что этих гуру заводы крупнейших автопроизводителей не отрывают с руками ))
Кстати, приведённый способ решения толчков можно дополнить: откинув правый противосолнечный козырёк, открыть окно задней правой двери и сплюнуть 3 раза на лобовое стекло))
Kursant, что заводом не предусмотрено?? Замена масла в АКПП!?)))
170 тысяч без замены масла, коробка пинается, а ты ищешь проблему пинков?
Или я чего то недопонял?
В запущенных случаях с коробки откручивания гидроблок и промывается обычными аэрозолями. Потом ставится назад и заливается новое масло.
Kursant
12 Авг 2013
Да, именно замена масла, производителем.
Читать мануал надо иногда и не заниматься самодеятельностью. А то так можно все заменить.
В моём случае толчки присутствуют с салона.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
И каким же производителем она не предусмотренна?
Kursant
12 Авг 2013
Производителем сосисок
Благодарности: Artem_Z
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Касательно замены масла, так вот на машине 2016 года ГТ постоянно пытается работать в режиме проскальзывания. Поэтому масло все же менять нужно.
Касательно толчков, как выяснил на своей машине что после прогрева масла в АКПП свыше 70 град. начинаются пинки , особенно заметно когда использовать автохолд, т.е. педаль тормоза нажал - отжал, так вот причина в подушке АКПП, судя по всему резина становиться просто мягкая и начинается толкание агрегата в подкапотном пространстве, на холодном этого не замечается. Но есть ещё один момент с завода сама подушка установлена криво! Поэтому нужно обратить внимания на шланги, после 16000 км. начались протиры на шлангах кулера масла АКПП и на шланге доп насоса охлаждающей жидкости
Rus
12 Май 2011
Пятигорск
BYD F3
...Да и смысл, если заводом-производителем не предусмотрено.
В сервисной книжке написано, что замена ATF каждые 60 т. пробега (тоже самое указано в регламенте ELSA) Но если жалко денег или боишься руки испачкать в масле, тогда да, производителем не предусмотрено.
Самостоятельно сделать хотя бы частичную замену ATF очень просто, всё в доступности и на виду.
Miha-M
1 Май 2014
Rus, покажи где в сервисной книжке и эльзе написано?
Kursant
12 Авг 2013
Сам, наверное, от руки вписал
