Толчки в АКПП
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Народ, приветствую! Такая проблема: весной этого года купил б\у Тигуан 2012 г.в. 2.0 TSI 170 л.с., АКПП Aisin, пробег сейчас 56000 км (на момент покупки было 48 тык.) С наступлением холодов обнаружил, что на холодную АКПП переключает передачи 2-1, 3-2 с пинками. Пинки только при переходе на пониженнную передачу. После прогрева все пропадает. Масло в коробке на днях поменял с фильтром а оригинал. Не помогло. В чем может быть причина? И примерная цена вопроса?
Я пока думаю что гидроопора акпп цена 8 тыщ, но у мну пробег 230
go_alex
8 Дек 2019
Омск
Фольксваген Тигуан, 2.0 TSI, 2012, APR stage 1
Спасибо за ответ. Понял, проверю. А я грешу на гидроблок...
Добавлено через 2 часа 6 минут
А по симптомам что замечали, когда опора и гидроблок крякнулись? Народ пишет, что если гидроблок, то тогда только на горячую толчки.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Чет я не углублялся, у меняпосле замены масла на 180 тыс какбудто толчки усилились, но подушка давно хрустит, так что начну с нее весной
go_alex
8 Дек 2019
Омск
А как проявлялась неисправность?
Ремонт гидроблока. 35-40 тыщ. Пробег на момент ремонта 71 тысяча. Прикол, а не авто)))
Как проявлялась неисправность?
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Ключевое слово холодная, после того как проехали километра 2-3, остановитесь выкл. зажигание, с выемкой ключа, чуток подождите и снова запуск и езжайте дальше, помогает очень даже)))
хз что там инженеры от ВАГины понапридумывали, но это действие помогает толчки пропадают.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
go_alex, на 40т.км. тоже появился толчок с 3 на 2 при остановке на 1м светофоре. На втором уже нормально))
Если прогревать минут пять перед поездкой, толчка нет. Пробег сейчас 105 т.км. При температуре за бортом от +5 и выше толчка нет. Масло менял полностью на 55т.км. (залил мобил)
Опора вообще не причем, тем более, у меня стоит гидро примерно с тех пор, когда масло менял в коробке.
Alex197527
5 Дек 2019
вообще на сколько я знаю, надёжный каробас)
go_alex
8 Дек 2019
Омск
Форумчане, спасибо за помощь! С выключением зажигания, конечно, интересно, только проблема пропадает до следующего холодного пуска? Ещё советуют сбросить адаптацию коробки, кто-нибудь пробовал?
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
а чё там пробовать ;) , включаем зажигание, не запуская мотор нажимаем педаль газа в пол без продавливания кнопки кик-дауна. И держим в таком положении 25 секунд, отпускаем, выключаем зажигание. Радуемся несколько дней :)
GreSerg
20 Дек 2019
volkswagen tiguan 2.0 tdi
Всем привет! Тигуан дизель АКПП. Резковато переключается на первых передачах именно на пониженную на низких оборотах. В режиме спорт все норм при тех же условиях.
Знаю как это исправить с помощью сканера, но не имею последнего. Нужно сделать адаптацию акпп через комп. Есть в Митино камрад со сканером?)))
Сбрасывать ни в коем случае не рекомендуют.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Можно поподробнее: что собираетесь делать (если сбрасывать долговременные адаптации не будете)?
GreSerg
20 Дек 2019
go_alex
8 Дек 2019
Омск
mikhail_VAG
14 Окт 2019
сочи
tiguan 2.0 cawa
масло какое нужно лить ? кто подскажет родной артикул или кодировку ?
Miha-M
1 Май 2014
nae
19 Ноя 2013
VW Tiguan Sport&Style 2.0 TSI
Добрый день! Порекомендуйте, куда в Москве можно обратится - тигуан 13 года (бензин, 200, пробег ~70 тыс, масло в акпп не меняли). Начались толчки между 5 и 6.
Хочется избавится от этого.
GreSerg
20 Дек 2019
У меня проблема с толчками исчезла после прошивки акпп. Дизель 2.0. 2012г. Делал в C-chip
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
GreSerg
20 Дек 2019
Разве Айсин шьется? Может просто кодировку поменяли?
Точно не знаю. Но предупредили, что откатить назад будет невозможно. Проблема исчезла. И раньше с места трогалась со второй передачи, сейчас с первой.
