Топливная система. Need help!
ТигуанTDI-СВАВ-продан
зарайский, фотография мелкая последняя.
ищи словосочетание "fuel supply pump activation"
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
Искал, но нет такого словосочетания.<a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://s019.radikal.ru/i615/1302/6b/de29be24195d.jpg" ></a>http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i636/1302/c3/71a3b4c27c76.jpg.html
Да чёт это радикал-фото ваще испортилось
В теме про установку фильтра грубой очистки я сегодня выложу мини-отчет по установке этого самого фильтра + выложу собственный мануал по прокачке топливной системы со скриншотами
-xxx-, это тебе
зарайский, Будет должен ))) спасибо)))
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
-xxx-, это тебе
Предлагаю сообразить на троих!!!
Добавлено через 16 минут
-xxx-,Похожее словосочетание встречается в (тесты исполнителей):electric fuel pump (FP) relay переводчик перевёл как:электрический топливный насос (FP) реле
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
-xxx-,Всё верно,прокачка включается через тесты исполнителей.!
korynd78
10 Июн 2010
У меня тоже стружка в топливном фильтре. Кроме срочной продажи есть варианты решения проблемы? Машина не гарантийная
"Серебрянка" или ржавая муть?
Решение проблемы есть: замена топливной системы...
Ну или более щадящий вариант: замена тнвд и тщательная мойка всей топливной системы, но, говорят, не всегда помогает
Прочитал в соседней теме.
Серебрянки много в виде взвеси или отдельные частички которые можно на пальцах пересчитать?
korynd78
10 Июн 2010
Нет не много. Можно пересчитать. Через обратку откачали примерно 300 гр столяры и в ней частиц 5-10 увидел после того как отстоялось.
Добавлено через 6 минут
На дне фильтра чисто, в основном все частицы сверху на фильтре лежат
Не стоит сильно кипешить. Ты уверен что это алюминий?
Тысяч 30 назад при очередной замене топливного фильтра я тоже увидел на черной крышке фильтрующего элемента вродебы несколько блестяшек. На магнит они не реагировали. Я тогда тоже перетрухал. Поставил на обратку прозрачный топливный фильтр, в бак залил промывку от ликви-молли Сплунг, и через тысяч 5 опять вскрыли топливный фильтр . В итоге на крышке фильтра опять несколько частиц, в прозрачном допфильтре на обратке на просвет ничего не блестело и не плавало.
Для себя сделал вывод что или эти частички были в самом топливе изначально и отфильтровываются штатным фильтром или они попадают на крышку фильтрующего элемента при разборке фильтра.
Тут как—то мелькали товарищ со стружкой в топливной. У него ее (стружки) было очень много а не пара-тройка блестяшек.
Машина все ТО проходила у ОД? Тогда при наихудшем развитии событий надо настаивать на ремонте по КУЛАНЦ
korynd78
10 Июн 2010
Поставлю на обратку фильтр буду контролировать. Так то машина едет заводится без проблем. То не у дилера давно кулану не светит.
А самому реально фильтр поставить?
Если все как заявлено то поможет.
Как зачастую появляется задир?
В топливо попадает вода. Если машина ездит ежедневно то все более-менее. Но если встает на,несколько дней то в тнвд появляется ржавчина. Учитывая микронные допуски в этом узле, даже микроочаги ржи способны спровоцировать задир.
Вышеприведенное средство и выводит воду и дополнительно смазывает и защищает узел. Как и аналогичное от ликвимолли которое юзаю я.
Через 400км замена топливного фильтра , будем посмотреть что там будет в стакане.
korynd78
10 Июн 2010
-xxx-,
Посоветуйте есть ли мне смысл сделать сейчас промывку топливной системы Винсом?
Или вообще что можно сделать в моем случае (ну кроме замены насоса форсунок и прочее)?
Винс не удалит стружку. Он промоет топливные отложения и все. В принципе можно использовать, особенно если пробег большой, но после этой промывки необходимо заменить моторное масло. Также не следует заливать его прямо в бак
korynd78
10 Июн 2010
Общался сегодня с мастером по ремонту дизелей (Бош Сервис), сказал что лучше пока ничего не трогать. Проехать 3000 км и потом поменять фильтр и проверить его на предмет наличия металлической стружки.
Буду ездить по городу аккуратно пока так, потом посмотрю что будет.
Наверное надо в трейд-ин сдавать, как раз щас выгодно брать новый Тиг.
