тормоза греются
Foland11
6 Июл 2015
Хотел уточнить две смазки TRW PFG110 и ATE Bremszylinder-Paste 03990205112 по описание они вроде как обе подходят для смазывания поршня?
Для сборки подходят обе. Но ATE Bremszylinder-Paste именно для поршня.
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
задние тормозные диски у всех греются? На правом у меня проблема с цилиндром и он сильно горячий, а вот левый живой но он тоже греется, но не так сильно как правый) У левого смазал пальцы и места посадки колодок. Износ колодок везде равномерный как не странно )
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Получил ремкомплект. На смазке написано: красная смазка для резины, что ей мазать не понятно. Кто знает для чего бронзовая втулочка?
    100.9 KB · Просмотры: 23
    128.2 KB · Просмотры: 26
Foland11
6 Июл 2015
Это сборочная смазка. Ей будете мазать поршень перед утапливанием в цилиндр и манжету перед установкой. Да под пыльник напихайте. Она нейтральна к резине.
Она для штока механизма ручника, впрессовывается в суппорт с обратной стороны цилиндра. Меняется по необходимости.
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Спасибо
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Поменял ремкомплект, но тормозной диск после поездки также греется, может это норма?
Foland11
6 Июл 2015
Да, норма! Вы же тормозите периодически при езде - диск естественно греется (трение же!!!). А остывает он совсем не быстро. Успокойтесь, все нормально.
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Видать старею, всё мерещится)))
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Нарисовалась и у меня аналогичная проблема, греется задний левый тормозной диск. Проколол заднее правое при ремонте увидел, что колодок нет вообще, купил колодки и новые диски, левые задние были изношены не более 30%,все заменил,супорта и направляющем обслужил, прокатился, чую пахнет , задний правый не дотронуться, разобрал опять, почистил помазал, после нажатия на тормоз колесо легко крутится, а вот если поставить сеять с ручника, или сделать тест ручника, диск явно плотнее трется о колодки, что делать дальше ума не приложу, может есть у кого мысли.
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Aleksandr 62, пробовать разобрать и посмотреть мотор ручника
Как вариант. Когда делаешь тест ручника, то видно что при разжимает колодок супорт освобождается, но недостаточно, чуть отверткой подденешь и колесо свободно вращается, если просто нажимать на тормоз поджатая колодок не наблюдается, пока опять не поставишь снимешь с ручника.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Почистите хорошо ржавчину на суппорте в пазах, куда скобы металлические вставляются. Там совсем небольшой ржавчины хватает чтоб колодки подклинивало и диск грелся.
Kyshtym
19 Июн 2020
Моск. обл. Королёв
Тигуан 2013г.в. 2.0 TSI T&F
Апну тему. Столкнулся с такой же проблемой - после замены задних дисков с колодками при первой же поездке по трассе услышал свист колодок в движении. На тормоз нажимаешь, звук пропадает. Остановился - диски кипяток, вода моментально закипает. Передние можно спокойно рукой трогать. Разобрал снова, еще раз прочистил посадочные места под направляющими пластинами, проверил пальцы, почистил и смазал поршень под пыльником, провел адаптацию - все в идеальном состоянии. По городу норм, но только прохватишь несколько километров по трассе и опять попискивание и диски кипяток. В общем уже отчаялся решить проблему, но случайно обнаружил лайфхак - если включить эл. ручник и просто с него стартануть, то проблемы нет. А вот если выключить ручник самому с нажатым тормозом, то нагрев дисков обеспечен.
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Разбирайте супорта, у меня подклинивала одна сторона, оказалось поршень был с окислами и не уходил обратно, купил ремкомплект, после переборки проблема ушла.
Kyshtym
19 Июн 2020
Моск. обл. Королёв
Aleksandr 62, поршень был с окислами - у меня они в идеальном состоянии. Я подозреваю, что именно механизм эл. ручника косячит. Но при этом колодки разводятся если не держать педаль тормоза, а просто стартануть на ручнике.
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Я тоже думал что поршня в идеале, пока не вынул их из суппорта.
