Требуется регенерация сажевого фильтра
Tuner
4 Дек 2017
Tiguan II TDI
frost51, уже 2,6 г золы, а сколько пробег?
С DPF на тигуане вообще странно получается, есть такое понятие как вынужденная регенерация, когда при движении в определённом режиме фильтр разогревается до температуры прожига без помощи (почти) последующего впрыска, при частой езде в таком режиме принудительная регенерация может не требоваться месяцами. А тут после длительной поездки по трассе проехали 10 км по городу, и вот она — обороты 1000. Почему нельзя было прожечь, пока нормально ехали?
Вот и у меня такой же вопрос. 800км по трассе, в городе с км 10-15км. По трассе тоже не тошнил. 90 ехал, на обгонах до 140 доходило. А возле гаража начал прожигаться.
ovtonkonog
12 Дек 2017
Камрады, а есть какая-то инструкция к VAG DPF.. я английский не очень. Куда глядеть то и с чем сравнивать?
В выборе языка только английский и почему-то итальянский
Помогите, а
zalivar
5 Дек 2017
г. Тула
Tiguan T2 Comfortline TDI 2.0
пока единственную взаимосвязь уловил (учитывая, что часто у меня самый плохой режим - много коротких городских пробегов) - просит прожига - меняй заправку.
возможно! проблема летом меньше выражена из-за более быстрых прогревов. пойму этой зимой.
Напомню, прожиг включается на скоростях больше 60км/ч - типа если вы едете за городом (в Европе ограничения 50 в городе), то можно и почадить
zalivar
5 Дек 2017
г. Тула
мб, есть ограничения по скорости с "верхней" стороны? типа что, мощность не подъедало?
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
Не, выгорает сажа только если активно ехать (резко ускоряться), или ехать за 160.
А иначе только принудительная регенерация, что на ХХ, что на 140.
Добавлено через 16 минут
Если иконка фильтра становиться красной, то происходит выгорание сажи (регенерация или очень быстрая езда)
Полоска с процентами - забитость DPF сажей (100% - начинается регенерация).
1.1 квадрат - кол-во сажи в фильтре в граммах (посчитанное косвенно?), на ~25 включается регенерация
1.2 - Время регенерации (25-30 минут у меня в городе)
1.3 - Пробег с последней регенерации
2.1 - Время в минутах с последней регенерации
2.2 - Как я понимаю кол-во золы в фильтре в граммах, у меня 4.4 и 6% (15к пробег), если экстраполировать результат до 100% (видимо тогда нужна будет замена DPF), то у меня 100% будет на ~250ккм (10-15 лет с моими пробегами). Еще заметил, что прирост в 0.1 после каждой регенерации (совпадение?)
2.3 - Этого параметра нет в нашем двигателе
3.1 - температура впуска (200-300 обычная езда по городу или неспешная по трассе, ~500 сажа выгорать начинает)
3.2 - температура газов выпуска
3.3 - Количество сажи измеренное (походу не правильно подписан параметр, может сколько еще свободного места осталось для сажи?)
4.1, 4.2, 4.3 сколько идет впрыска топлива для повышения температуры газов, для выгорания сажи при регенерации
ovtonkonog
12 Дек 2017
А степень убитости фильтра где-то показывает?
ZEI
2 Дек 2011
Могу предположить, что квадрат 2.2, забитость фильтра золой (она не выгорает).
Добавлено через 4 минуты
Картинка с переводом (c 4pda):
ovtonkonog
12 Дек 2017
Надо будет попробовать ликвимолевскую очистку dpf заценить
milord
2 Мар 2018
Т2 TDI HL+ Deep Black (2018)
Вот описание про нее, осталось понять подходит ли она нам:
Присадка для очистки сажевого фильтра Diesel Partikelfilter Schutz
Артикул: 2298 (Объем: 0.25 л)
Желтоватая жидкость с характерным запахом, содержит катализаторы горения, ускоряющие сжигание сажи в камерах сгорания и уменьшающие температуру начала самоочистки сажевого фильтра.
- Защищает сажевый фильтр
- Помогает системе регенерации DPF
- Обеспечивает оптимальное сгорание
- Уменьшает сажеобразование
- Специально для городских транспортных средств и коротких дистанций
Регулярное применение Diesel Partikelfilter Schutz помогает избежать дорогостоящей очистки сажевого фильтра или его замены.
Внимание! Не подходит для систем с каталитической регенерацией DPF.
Не использовать в автомобилях с химической активацией регенерации сажевого фильтра DPF марок Peugeot, Citroen и прочих.
Вадим1
22 Окт 2017
На кислых водах
Тигуан II, HL, TDI
Коллеги, а как часто вообще происходит сия процедура?
Понятно, что все зависит от режима езды.
Ради интереса глянул на телефоне программой VAG DPF, и вижу, что после регенерации прошло минут 80 и 40км пробега, а сажевик уже забит на 40%, в итоге у меня в режиме город, регенерация происходит каждые ~80-100км.
Извините за вопрос, но какой VAG DPF вы поставили? В play market нет
VAG DPF для двигателя DBGC
ovtonkonog
12 Дек 2017
usmn
25 Сен 2018
Челябинск
Тiguan II TDI 4x4
Добрый вечер! Не и куго небыло? Скачал с 4pda эту программу, установилось без ошибок, а eml wifi адаптер не видит... Выдает ошибку...( Кариста и другие программы с этим адаптером работают без проблем...)
https://yadi.sk/i/Hdc6X1HHUY-KJA
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
Не пробовали в настройках выбирать тип соединения WiFi?
Там по умолчанию включен bluetooth
usmn
25 Сен 2018
Челябинск
Тiguan II TDI 4x4
Конечно в настройках стоит вифи и значек wifi и и второй слева зеленым горят. А потом при нажатии на фильтр или на слово CONNECT выдает жту ошибку. :-(
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
Очень странно. На картинке говорится о возможных ошибках типа зажигание выключено, адаптер не подходит или сломан, машина несовместима с OBD2. Получается, что адаптер по факту работает и с машиной всё в порядке. Ты же на заведенной машине пробуешь? :) Если да, тогда я пас. Видимо имеет смысл написать разработчику.
P.S. Ещё можно проверить свой адаптер на совместимость программкой ELM327 identifier
Тракторист
5 Май 2017
старая москва
Tiguan 2,0 tdi
Всем привет. Если смотреть через torque, какой показатель говорит о начале прожига?
У меня когда обороты поднимаются до 1000, я понимаю, что начался прожиг. Но показатель DPF показывает 0°С. А по идее, должен быть в районе 600°С.
Может просто торк не видит этого?
