Троит движок, мигает чек помогите советом.
39rus2
17 Ноя 2021
Тигуан 2,0TSI, 2012
Это перевод кривой в приложении, мне кажется. Ну и пропуск - чем не нарушение порядка?
Если переводить с английского, то cylinder misfire - пропуск зажигания в цилиндре.
Но на всякий случай подождём профессионалов.
Я еще по старинке думаю, когда был трамблёр :Biggrin1: :Biggrin1: :Biggrin1:
Kapacuk
23 Сен 2020
Tiguan 1 Рестайлинг | 2013 | CAWA
Дабы добавить активности форуму, пофлужу дальше своими наблюдениями в надежде на локализацию проблемы более опытными товарищами.
На такси в Москве ездить дорого, поэтому сегодня утром решено было добивать бедный Тигуан. Температура +2, на холодном пуске пропуски, прогрел на 1200-1500 оборотах, пропуски ушли. Доехал около 25 км до работы, далее час простоя, потом снова поехал. По показаниям датчика температуры ОЖ остыла до 70 градусов. Пропусков не было.
Можно, видимо, предположить, что окончательные симптомы такие: пропуски во всех четырёх цилиндрах на холостых оборотах на холодном двигателе.
С чего начинать, уважаемые форумчане?
Заранее спасибо.
Kapacuk, искать хороший сервис и хорошего моториста с дымогенератором, все продувать и проверять полностью ДВС на герметичность. Затем подключаться шнурком и записывать ЛОГ со всеми параметрами ДВС. Помечать на нем моменты появления троения и затем уже по снятым параметрам делать выводы.
Это сугубо мое мнение...
Михаил питер,
Возможно, хотя я не профессиональный моторист и это можно проверить. Здесь, на форуме, уже не раз писалось, как это можно сделать. Если есть шубы, то однозначно чистить.
Как вариант - если троит постоянно и сильно ТНВД живой?
