Turbo Union - Центр технического обслуживания и ремонта автомобилей концерна VAG Group. (Москва, СВАО)
Daimdevil
29 Янв 2019
Московская область
Volkswagen
Добрый день! Подскажите сколько будет стоить провести диагностику авто - посмотреть ремни,проверить на течи,проверить колодки,свечи,заменить тормозную жидкость,проверить антифриз,подвеску,ну и заменить масло с фильтрами.
Спасибо.
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Добрый день! Комплексная диагностика автомобиля - 3000 р. Замена тормозной жидкости - 1600 р + 1300 р - жидкость. 4 свечи снять\установить - 1600 р. Замена масла - 800 р. Защита ДВС снять\установить - 400 р. Замена воздушного фильтра - 600 р. Замена салонного фильтра - 1000 р. Стоимость запасных частей зависит от предпочтений клиента.
Daimdevil
29 Янв 2019
Московская область
Volkswagen
Добрый день! А подскажите есть какие то у вас скидки или спец предложения? А то как то не бюджетно получается
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Скидка в 20 % на работы в первое посещение , разовая . При регулярном посещении возможна клубная скидка в дальнейшем .
Daimdevil
29 Янв 2019
Московская область
Volkswagen
Добрый день! А можно попросить Вас полный расчет на ТО сделать с запчастями и можно ли к Вам записаться на 29 апреля часов на 10-11 или первого мая на тоже время?
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Простите за задержку , у нас в обычном порядке на ТО записываются через фирменный ВАТ сап (999 000 97 70) .. Может у Вас какие то дополнительные пожелания к работам ? Что то беспокоит ? Какой пробег на автомобиле и соответственно какое именно ТО нужно проходить?
ozwerin
7 Сен 2021
Tiguan 2 rest, 2.0 TSI
Добрый день.
какое вы используете моторное масло для ТО ?
двигатель - CZPA
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Есть причина использовать именно это масло , и она связанная с состоянием графического покрытия юбок поршневой группы , при условии его замены через 7-8 т. км конечно ,в этом случае хватает ресурса и антиизносных и антизадирных присадок . Ранее использовали 505 на мобил 3000 и мотюль 8100 X-cess , но последующие работы с поршневой группой ( не по расходу масла - в одном случае оторвало свечу и пришлось менять поршень ,в другом -запустили давление масла и заклинил шатун и опять пришлось вытаскивать поршневую ) и разительное отличие между видом подшипников скольжения и общего вида ДВС (что называется "сияет") с состоянием дел с графитовым напылением (его просто нет ,как и приличного поверхностного слоя юбки , те самые "задиры")привело к мысли что нужно что то менять .. Было и "обратное" наблюдение - кап .ремонт после Кастрол 0W30 (15)когда мотор "чернее ночи" , давления нет , шейки изношены ,а поршни достали почти не тронутые износом юбки ... Так что ,понимая, что тема правильного масла это тема ... вечная ,все таки к исследовательскому бюро VW в части ГСМ относимся с уважением ))
P/s/ Все описанное касается установленных 4 -ех модификаций оригинальных поршней , неоригинальные поршни прекрасно себя чувствуют и на 505 допуске .вот такой вот парадокс ))
P/s/s Не исключаю что неоригинальное масло которое будет более мене нормально работать и в этом месте , есть пару кандидатов ,после разговора с Сашей , но эмпирически проверить что говорится "де факто" пока не получается ..
Sergserg
14 Янв 2019
Тиг2
Добрый день.
Подскажите по цене работ и зч. Тигуан 2019гв, 1.4 , передний привод. Замена масла в dsg.
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
  • Заказ-наряд № 0000052934 от 24_06_2024.pdf
    191.1 KB · Просмотры: 8
Max RZN
20 Мар 2012
VW Tiguan Track&Field 2.0TSI, 2.0TDI
Добрый день!
Интересует стоимость ТО-120000 (запчасти+работа) на Тигуан 2,0 TDI 2018 г.в.,
VIN XW8ZZZ5NZJG228254
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Добрый день . По работам проведение ТО 120 000 , и если включать замену ремня ГРМ (так как не известно проводилась ли замена его ранее) получается 24 400 р за проведенные работы . Общий же предварительный заказ наряд с работами и зап.частями во вложении ..
  • Заказ-наряд № 0000053225 от 05_07_2024.pdf
    217.9 KB · Просмотры: 13
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
Добрый день!
Сломалась кнопка водительской двери в Тиуан 2019.
Не работает режим автоматического опускания стекла. Второй щелчок вниз при продавливании не работает.
Хотелось бы поменять местами в блоке кнопок кнопку водительского стекла с кнопкой левого заднего пассажира.
Это реально? Они переставляются между собой в блоке? Можете сделать?
    803.4 KB · Просмотры: 1
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Увы , тут вряд ли получиться , плата у них единая и доступ к микропереключателем затруднен ,проще поменять. Вы можете поменять сами кнопки ,если стерлось покрытие к примеру , но вот саму плату будет трудно сделать качественно ..
    58.4 KB · Просмотры: 4
