У кого Работает система слежения за давлением в шинах
virtual_max
16 Ноя 2009
Для статистики отпишусь, что у меня система отработала 1 раз на отлично.
Загорелась лампочка, при этом визуально было незаметно, что заднее колесо спустило до 1 атм. Подкачал, нажал кнопочку запомнить новое давление (лампочка соответственно погасла). Через день снова загорелась лампочка. Давление оказалось опять в районе 1 атм.
Поехал на шиномонтаж, оказалось саморез в колесе.
Для себя сделал вывод, что без системы предупреждения сам бы не заметил и резину бы испортил точно.
lenycka9
2 Сен 2010
подскажите как переобучить систему после ремонта калеса. лампочка давления в шинах так и горит.:eek:
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
кнопку нажать и держать. лампа потухнет.
lenycka9
2 Сен 2010
какую ??
ну какую кнопку то нажать??? пишите быстрее :eek: сбегаю понажимаю
Добавлено через 8 минут
УРА!!!!!!! получилось
Dertumer
26 Янв 2009
РФ, Барнаул
У меня была такая ситуация.
(система была настроена) Вечером поставил в гараж, утром прихожу, трогаюсь - не едет. Не понял... Вышел - левое заднее на нуле... Компрессором нагнал 1,9 где-то и на шиномонтажку - благо 5 минут ехать.
Вердикт - скоба небольшая насквозь. Залечили, накачали - всё ок.
(похоже на подъезде к гаражу где-то цепанул ибо когда ставил в гараж всё было ок).
Лампа не горела ни разу. Может быть потому, что я не ехал на спущенном совсем.... но... не понял короче. вроде он до 0,1 атм ловить по мануалу должен.
коммент: когда трогался на нуле давления - как-будто ручник поднят или колодку заблокировало, я даже ручник туда-сюда поднял =) (полоборота колеса не сделал даже - чувствую фигня какая-то). когда ехал на 1,9 - 1,5 до монтажки прекрасно чувствуется, что динамика не та. И какой толк в фиче?
mir999
11 Окт 2008
россея
у меня 2 колеса спускали переднее правое и левое заднее, так машина вела себя на дороге как будто диагональное вывешивание сделали :) покачивалась немного из стороны в сторону. причем давление упало в одном на 0.4 атм, в другом на 0.3 но система молчала!!! как что манометр рулит.
Dertumer
26 Янв 2009
РФ, Барнаул
Ну 0,4 и 0,3 визуально будет оочень видно на 235/55 р17. тут и манометр не нужен =).
у меня когда на ободе заднее стояло на нуле - я сел в машину - никакого перекоса даже не почуствовал. Она прсто назад не поехала... я вышел из машины проверить что за проблема.
mir999
11 Окт 2008
россея
если одно спустит то будет видно если крест на крест но не очень
Tolado
4 Мар 2010
VW Tiguan T&S TDI 2015 + Geely Tugella
Проколол колесо год назад. Система предупреждения сработала. Был доволен - вот до чего электроника дошла.
Вчера на МКАДе появился гул со стороны заднего колеса. Жена предположила, что колесо пробили. Я, говорю - нет, у нас есть система предупреждения, она сразу подаст сигнал. Когда гул уже достал, остановился - колесо на ободе, система фиг сработала.
Короче, этой системе косвенного слежения за давлением никакого доверия. Если бы не стал на нее полагаться, то сразу бы проверил на прокол. А так резину пожевал, хорошо в шиномонтаже сказали, что не сильно и жить будет.
ЗЫ Колесо в обоих случаях - заднее левое. Режимы движения были примерно одинаковые. После первого прокола систему обучал.
Вчера было аналогично. Ехал ночью около 120 км/ч. Появился какой то хруст спереди. Подумал может колесо? Датчик молчал... Потом поехал медленнее и стал прислушиваться, что это за звук, если не колесо. В итоге остановился => передняя правая покрышка на выброс. Одно порадовало, что машина хорошо держала дорогу передвигаясь на большой скорости на ободе:)
PS когда поставил докатку, датчик так и не сработал. Когда через 150 км дотащился до шиномонтажки и там слегка отремонтировал колесо, то датчик наконец то показал, что еду на приспущенном. Думал он около 2км. Теперь буду по старинке сразу ориентироваться на шум. А датчик видимо полезен ток как средство заметить медленный прокол.
Gray SS
27 Июл 2009
Бронницы
Во, сегодня как раз убедился, что система трудится. С работы выехал, проехал что-то метрлов 700, услышал информационный дзынь - давление в колесах. Остановился - в заднем правом колесе 1,8 атм. (В остальных 2,5)
Женёк :)
16 Сен 2010
Свердловская обл.
Нехрена этот датчик не работает!!! Перед поездкой на всякий случай "обучил" (путь не близкий 450км), по дороге наехал на какую-то палочку, если бы пипи не остановился так и не понял бы что колесу конец!!! 40 верст до Ебурга не доехал, шине хана - бридж на 17". Хочу заметить что между наездом на палочку и остановкой около 60 км проехал!! Докатку поставил не стал обучать - хоть бы раз пикнул датчик, сволоч! Реально самая бесполезная опция! Щас ищу бридж 235/55/17" лето
mmsu
1 Фев 2009
Украина
датчик работает, ни разу еще не подводил и не обманывал. Недавно загорелся, я на шиномонтаж, резина ОК... диск лопнул, от внутреннего края маленькая трещина в 5 см (( из под трещины пропускает. Заварили все ОК.
VanOdium
22 Мар 2010
В общем, по сумме получается, неоднозначная штука.... )))
когда-то работает, когда-то нет.
у меня, правда, пока тьфу-тьфу один раз всего спускало колесо, при этом система сработала еще тогда, когда визуально и не видно было что спускает...
dmz
13 Окт 2009
Курган
Tiguan 2.0 TDi 2009 г.
Я все собирался проверить, хотел специально спустить колесо и посмотреть что будет.
Пока собирался подцепил где-то гвоздь, система сработала когда визуально не было видно.
Думаю надо голосовалку сделать чтобы было понятно у какой части населения не работает.
Dolph
16 Июл 2009
Пока по отзывам получается, что датчик работает если медленный прокол, колесо спускает постепенно. Если сразу в хлам то не работает.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Никаких датчиков не существует. Система отслеживает давление по ABS.
Леха
9 Сен 2009
Точнее она отслеживает не давления а одинаковый ли путь за один оборот проходят колеса, если давление упало в одном из колес и соответственно оно стало меньше в диаметре и совершает больше оборотов то система сигнализирует об этом. Но видимо из нашей практики она настроена на небольшую разницу, то-есть на небольшое уменьшение давления, а при резком снижении почему то не сигнализирует.
Внесу свою лепту в статистику, в ноль не спускало колесо ни разу а вот недавно чуток подспустило и сиситема сработала! Подкачал сбросил все ок!!!
Tolado
4 Мар 2010
да, очень похоже, что срабатывает только на небольшое изменения давления. Видимо при резком изменении система считает, что едешь в чем то типа бездорожья и поэтому получается такой разный путь у колес.
Женёк :)
16 Сен 2010
Свердловская обл.
Полностью поддерживаю твоё мнение!!:ay:
