У кого Работает система слежения за давлением в шинах
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Tiguan T&F 2012 (170hp)
AndreykA, при ощутимой разнице 15 км ехать не пришлось бы :)
pochemu
18 Янв 2012
Белгород
Tiguan 2.0 TDI
Сама по себе система слежения через АБС крайне тупая и тормозная
Может тупая и тормознутая, но работает.
Приехал на рыбалку и тут же пробил колесо.
Машину поставил на домкрат и пошел ловить рыбу.
Утром накачал и поехал , через двадцать км система дала о себе знать.
давление упало на .25.
Работает !
Pozitivcheg
28 Авг 2012
это всё фигня :) самое главное - что система через АБС не спасёт если ты на дороге поймал гвоздь или ещё что-то. Если вовремя не остановиться и не сменить колесо, то есть очень большой шанс попрощаться с резиной и даже диском. А в случае с датчиками эта проблема решается почти моментально.
Legion01
1 Авг 2011
Москоу
S&S,2.0/200+ и GLB 2.0d
у меня косвенная маякнула, я сбросил, т.к. объективно всё было норм, уехал на неделю, а по приезду заднее левое спустило на половину
arknn
17 Дек 2010
Нормально косвенная система работает. У меня срабатывает при разнице (потере) 0.2-0.4 бар. Так что "потерять" резину шансов практически нет. Иначе, нафиг такая система нужна была бы.
Ravager
26 Мар 2012
Череповец
Tiguan S&S 170Hp
У меня так наоборот все плохо. Спустил ради проверки колесо на 1 атмосферу. Проехался. Косвенная система молчит. Я визуально вижу что колесо подспущено, а ей пофиг. Че делать?
Baloo73
8 Окт 2010
Трижды ловил гвозди, шурупы колесо спускало не более 1/3 и трижды срабатывал датчик косвенной системы. Стало быть работает.
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Ставить систему с датчиками и больше никогда не париться по этому вопросу :)
ZPR
20 Дек 2011
VW Tiguan 2.0 TSI. S&S
У меня Спорт, 12 г. в. если немного спустило колесо загорается жёлтый индикатор, и я иду искать какое колесо спустило. Иногда без манометра не найти. У знакомого Филд 13 г.в. Если у него на машине спускает какое то колесо то на панели загорается схема осей с указанием у каждого колеса какое в нём давление. Очень удобно. Вопрос, можно ли так сделать на спорте 12 г.в.? У него панель чёрно-белая, а у меня цветная.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
можно если поставить датчики и блок к ним, у вас разные системы: у него через датчики в каждом колесе, а у тебя косвенная без оных.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
У меня на тиге 2011гв выпуска стоит только система косвенного контроля, но с рестайловым блоком абс 021 прошивкой и новой цветной приборкой. Когда спустило колесо - то удивился увидев сообщение "проверьте заднее левое колесо" на приборке. До апгрейда приборки и абс была только пиктограмма.
ZPR
20 Дек 2011
КАК ВЫГЛЯДЯТ ЭТИ ДАТЧИКИ?
Phin
20 Май 2011
Меня вот интересует , если на машине стоит блок абс с 021 прошивкой, то он однозначно поддерживает косвенный контроль? А если это так, то почему не активировать вторую систему косвенного контроля в дополнение к системе с датчиками?
Тогда можно спокойно использовать колеса и без датчиков...
Sergey_xi
25 Июн 2015
Калининград
VW Tiguan S&S 1.4 TSI
По ниппелям на дисках можно определить - если чёрные - нет датчиков, если серые и диаметра заметно большего чем чёрные - это датчики!
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
НЕ понимаю свою машину. Год назад ловил саморез давление упало до 1.7 - пиктограмма. Недавно обновил ПО двигателя, но не АБС, еду руль тянет и бьёт выходу а колесо 0.8 атмосферы, пиктограммы нет. Хотя помню что НЕДЕЛЮ назад при подкачке всех колес нажал на ! до сигнала. В чем дело то?
KT315
13 Ноя 2014
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
объясните мне такое дело.
сезонно заменил колёса, поставил без датчиков.
на приборке естественно загорелся значок.
мне утверждали, что он со временем погаснет - типа TPMS не видит долго датчики и успокаивается.
но значок не гаснет.
так как должно быть?
приборка MFA+.
Phin
20 Май 2011
приборка MFA+.
такая же фигня, висит 2 дня
924
11 Фев 2013
Пенза
Volkswagen Tiguan 2.0 T/F TDI
приборка MFA+.
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1263769&postcount=755
golf62
30 Окт 2011
Soda Yeti 1.4 outdoor
У меня тоже полгода горела шина.
Залез шнурком а блока то нет, в гетвее снял галку, шина погасла.
Потом демонтировал антенну и вот что обнаружил.
Все внутри зелёное и ржавое.
Пришлось все чистить и восстановить все дорожки и запаять концы разъема,три из четырех изнутри сгнили напрочь.
После этого Вася увидел блок и на приборке все появилось.
На фото блок до и после ремонта
Да авто 11 года,загорелась шина в 14
    95.1 KB · Просмотры: 36
    87.5 KB · Просмотры: 31
    95.9 KB · Просмотры: 27
    85.8 KB · Просмотры: 25
    89.7 KB · Просмотры: 23
