У кого стоит Халдекс пятого поколения, всем сюда
Gusserega1
28 Янв 2017
Луховицы
Шкода
Я на одном из форумов читал , что человек ( вроде Михаил зовут) ремонтирует эти насосы и стенд сам сделал, отзовы хорошие. Как соберусь в столицу позвоню ему.
А может заработает через два дня.
Ну это уже крик души))))
Андронио
23 Дек 2013
Тигуан,1.4 (150 л.с)на ручке, Гольф 5,2006г.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
в системе есть еще регулировочный клапан давления, возможно он травит. Аксиально-поршневые гидровлические насосы очень редко выходят из строя. Да же с износом в 50-40%будет достаточно давления для муфты. Вообще странно что нкт места для замера давления в системе.
Gusserega1
28 Янв 2017
Луховицы
Шкода
Я не понял что такое нкт. И что мне делать, как проверить если вася ошибок не видит?
way
25 Сен 2013
Gusserega1,
вы уже поставили же насос на место?
масло доливали? может быть через пару дней очнется?
Gusserega1
28 Янв 2017
Луховицы
Шкода
Масло долил, насос поставил, ошибка пропала. Когда на подъемнике гоняли муфту на ручнеке и после доливали. Систему вычистили и продули до блеска чистым спиртом (механик плакал)))) .)
И насос работал.
Только и остается упавать на бога, а потом все заного (форумы, механики, диогностика) и как в замкнутом круге.
Петруччо
6 Апр 2015
Подмосковье
ВАГ
Смотрел 4-й Халдекс, там есть электромагнитный клапан. У вас на 5-м не так? Если он обесточен или заклинен в положении "слив", то ничего не будет работать даже при рабочем насосе. Смотрите дополнительно электрику.
Gusserega1
28 Янв 2017
Луховицы
Шкода
Смотреть через васю или как?
way
25 Сен 2013
а где китайским шнурком посмотреть напряжения, силы тока и давления?
так и не нашел(
Петруччо
6 Апр 2015
Подмосковье
ВАГ
Как минимум визуально, на 4-м он подключается через плату управления. Может быть и у вас так? Про остальное-просто не знаю! Опять же к плате должно приходить напряжение (питание, управление и тд). Надо пошевелить разъёмы.
way
25 Сен 2013
к стати да.
вы когда насос снимали, как фишку насоса с платы отстегивали?
у меня, к примеру не получилось снять фишку насоса без снятия самого блока управления.
может где контакт или кабель моросит?
Gusserega1
28 Янв 2017
Луховицы
Шкода
Я снимал плату и с не разъем. Но если бы было это, то диагностика показала какую нибудь ошибку. Мне первый раз разъем насоса не доконца вставили, я проехал 100 метров и спохватились, после чего одили нармально, но когда приехал на диагностику, то вася паказал что разрыв электро цепи и удалили эту ошибку.
Добавлено через 27 минут
https://www.drive2.com/b/2187784/
Во что нашел. Может быть все что угодно. (((((
Gusserega1
28 Янв 2017
Луховицы
Шкода
Я пришел к выводу что пока поезжу так, может что нибудь адаптируется или еще чего. Ну чтоб дров не наломать. Ну а попозже в москву к спецам по муфтам каким нибудь поеду.((((
Gusserega1
28 Янв 2017
Луховицы
Шкода
пока не заработал((((, а жаль
Gusserega1
28 Янв 2017
Луховицы
Шкода
Сегодня муфта подала признаки жизни. Уперся передними колесами в колодец и газанул. Два раза зад подхватывал, а на 3 опять нет. Загнал машину в теплый гараж на ночь. Завтра проверю и на диагностику съезжу, посмотрю ошибки.
Gusserega1
28 Янв 2017
Луховицы
Шкода
Машину отогрел, но не чего не заработало. Диогностика не получилась. Почему то уверен что умер насос
way
25 Сен 2013
я не однократно спрашивал где и как посмотреть необходимые параметры силы тока и давления с помощью китайского шнурка на 5 халдаксе. все молчат))
возможно если снять показания и сравнить и с показаниями исправного насоса у вас будет какая то ясность))
Miha-M
1 Май 2014
никак, по крайней мере я тоже искал и не нашел, возможно когда-нибудь в софте появится такая возможность.
