У кого стоит Халдекс пятого поколения, всем сюда
way
25 Сен 2013
Miha-M,
вроде бы кто то снимал значения. мне кажется в измеряемых группах
я туда заходил, там куева туча галочек можно поставить. а какие нужно я ненаю))
Gusserega1
28 Янв 2017
Луховицы
Шкода
Парни, а не знаете как проверить прошивку? Разговаривал сегодня о муфтах и мне сказали что на 5 летят 2 вещи это насос и прошивка. Так что замена насоса не всегда дает положительныц эфект. Но я почему то думаю что у меня именно насос. При первой диагностики было две ошибки и одна ищ них связанная с насосом, мне ее удалили и она больше не появлялась.
way
25 Сен 2013
Gusserega1,
дружище ты уже просто зарылся в инфе))
попроси к когонить взаймы на пару дней насос. поставь и попробуй))
Gusserega1
28 Янв 2017
Луховицы
Шкода
походу разобрался.
Центробежный регулятор, скорее всего он. все признаки на него свелись.)))
Не люблю неясности)))))
Люблю чтоб все работало))))
Петруччо
6 Апр 2015
Подмосковье
ВАГ
походу разобрался.
Регулятор как сам очевидно может заклинить в положении низкого давления, так и электроника может выдавать насосу управляющие сигналы на минимальную частоту вращения и как следствие давление будет низким при исправном регуляторе...
Gusserega1
28 Янв 2017
Луховицы
Шкода
Изначально было две ошибки. Одна из них масленное голодание муфты, а вторая сбой насоса.
Сбой насоса мне удалили и она больше не появлялась, а голодание пропало после полной промывки муфты. Разговаривал с Михаилом (он занимаеться ремонтом насосов) только 5 не ремонтирует(((. Так вот, он говорит что при сильном зпгрязнении чаще всего выходит из строя центробежный регулятор. И при масленном голодании тоже выходит из строя центробежный регулятор. А он стоит на насосе. Вот от сюда и 2 ошибки и объясняет что насос работает при подключении и иногда подхватывает задний привод. А грязи я оттуда вымыл ой как много.
Буду заказывать насос.
Как поменяю отпишусь.
Добавлено через 1 час 37 минут
Если сегодня попаду в гараж, попробую снять этот центробежный регулятор и промыть его хорошенько. Вдруг поможет. Как написал один парень на форуме "не бойтесь сломать, что уже сломано"
Петруччо
6 Апр 2015
Подмосковье
ВАГ
Заключительная мысль-самая правильная! Больше света, спирта или бензина для промывки, белая тряпка для стерильности на верстак (стол), безворсовая ветошь, память и твердость рук, - и все будет удачно!!! Только не перепутайте плунжеры относительно их отверстий в план-шайбе и положение деталей! Успехов...
Gusserega1
28 Янв 2017
Луховицы
Шкода
Всем привет. ПОЛНЫЙ ПРИВОД РАБОТАЕТ!!!!!
Затраты 268р. (Стоимость очистителя тормозов) Ну масло я не считаю, его и так менять надо было.
Подробнее позже напишу, как до компа доберусь.
Не спешите приговаривать ту или иную деталь не проверив ее. Это главное.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Нельзя отремонтировать то, что не сломано!
Петруччо
6 Апр 2015
Подмосковье
ВАГ
Gusserega1
28 Янв 2017
Луховицы
Шкода
Началось все с полной диагностики. Ошибка таже. Программа показывала что все рабртает исправно без ошибок. Дает нагрузку и тут же скидывает. Нагруска на насос повышается и обороты увиличиваются (кстати увелечение оборотов насоса и есть показатель его работоспособности), но тут же и падают. Но система говорит все хорошо. Делаем вывод что все касаемо электрики исправно. Еду в гараж и снимаю насос. В переди насоса стоит сетка на 2 болтах. Окуратно снимаем ее и остается еще один болт, вот его откручиваем очень окуратно. За передней стенкой стоит центобежный регулятор за ним 6 поршней на пружинках , шайба ,подшибник и опять шайба. Снимаю это все и аккуратно промываю все очистителем тормозов. Промываю все каналы, шайбы,подшибники, короче все детали. И в обратной последовательности ставлю назад. Телаем тестовый заезд. Задний привод молчит. Расстроился, думаю все хана насосу. Еду, бумаю когда заказывать и на что. Проехал около 5-6 км и остановился на каше. Резкий старт и машина пошла без букса. Не поверил, еще разок пробую . ЕСП молчит и не моргает. Заезжаю в сугроб поглубже и смотрю через открытую дверь. И вот долгожданный момент. МАШИНА СТОИТ, А ЗАДНЕЕ КОЛЕСО БУКСУЕТ. УРА ПОЛУЧИЛОСЬ. Вылез из сугроба и домой. (Довольный)
way
25 Сен 2013
внутри где поршня гуаны много было? или разобрал/собрал все заработало?
Gusserega1
28 Янв 2017
Луховицы
Шкода
Мы. К сожалению, не знаем всей истории мучений человека с данным узлом...
Практически вся история здесь, в этой теме. А за кадром осталось, куча форумов, имформации, разговоров с людьми и выводов которые проверялись. ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!
да вроде нет, все очень мелкое. Там все каналы маленькие , да и детали все мелкие . От пищинки могли забится.
way
25 Сен 2013
так а где обороты насоса смотрели?))
вообще какие то параметрические данные от насоса и муфты видели?
Gusserega1
28 Янв 2017
Луховицы
Шкода
Промывал из балона, под давлением все до мельчайшей детали.
Через васю. Подключили и ездили. Там как я понял есть тесты разные. Он выбрал какие нужны из списка и смотрел, а я ездил очень резво по снежной дороге. Как точно он делал я незнаю. Он мне только показания говорил.
way
25 Сен 2013
Gusserega1,
вот надо было посмотреть в каком разделе смотреть параметры))
вся надежда на вас была)))
Gusserega1
28 Янв 2017
Луховицы
Шкода
я к нему еще раз поеду, мне надо. Спрошу и отпишусь
Помню что он нажимал "полный привод" и там еще что то, вылазило еще одно окно списком указаны параметры какие можно посмотреть. Он ставил галки на те параметры какие нам были нужны! Вроде так
Я с этими программами не дружу. Уж извините. Постараюсь узнать.
way
25 Сен 2013
Gusserega1,
ок.
это 22 блок. раздел - измеряемые параметры. а вот какие там галки ставить, и какие значения должны быть, мне не ясно
Gusserega1
28 Янв 2017
Луховицы
Шкода
Значения какие должны быть, мы не знали. Мы видели что они изменяются при назрузке!
Добавлено через 8 минут
Он говорил мне проценты передающиеся на заднюю ось и еще обороты электродвигателя, что они растут.
Miha-M
1 Май 2014
Gusserega1,
ок.
Настраиваемые группы скорее.
