У кого стоит Халдекс пятого поколения, всем сюда
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
Oleg7777, есть.
Только у фолькса это называется - базовая установка электродвигателя насоса
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
А не изменяются ли параметры этого тока через длительное время после адаптации?
Virj
6 Дек 2009
а не исключено что - н и к у д а. Я думаю что это герметично сваренное изделие. Но может кто-то и проверит когда доберется до того места.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Сегодня тоже запускал тест шнурком звук бзззз три или четыре раза был. при тесте можно выбрать измеряемые параметры. Максимальный ток был 12 ампер при звуке бззззз. В конце теста надпись успешно.
Virj
6 Дек 2009
вот что происходило "в мозгах" в это время
    69.3 KB · Просмотры: 99
Virj
6 Дек 2009
а что помешало маленькое видео с этим процессом снять и показать нам ?
а мне кажется что с насосом потребляющим 10-12А скоро придется попрощаться ... Сравните эту же процедуру у VOLVO
www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=gRRZeTuu-OQ
Oleg7777
16 Ноя 2016
А мне кажется что с насосом потребляющим 10-12А скоро придется попрощаться ...
А мне кажется, нормальный максимальный ток 12 А. Предохранитель в блоке стоит на 15 А.Всё укладывается в разумные рамки. Насос загружен полностью. Давит насос масло клапан открывается. Может на Вольво аварийный клапан на меньшее максимальное давление настроен или масло травил мимо. Я попрощаюсь с насосом если ток будет низким или звука не будет бззззз вот беда тогда. В следующий раз когда буду менять масло проверю затяжку клапана аварийного. Если он открутится то звук бззззз будет при более низком давлении и токе соответственно. Возможно это мы и наблюдаем на Вольво.
    82 KB · Просмотры: 66
Virj
6 Дек 2009
нет, везде на муфтах 5-го поколения клапан открывается на 44 Бар - и на VOLVO и на Land Rover. А сейчас уже и BMW.
И в том видео, человек показывает последний этап установки нового насоса на свой автомобиль. Да и недокрученным клапан тоже не может быть, иначе насос точно не накачал бы до 44 Бар.
Ок, эта так, информация к размышлению. Наверняка скоро здесь кто-то выложит видео такого же процесса, с а/м VW, и тогда можно будет сравнить.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Теоретически да 44 бар, а практически на каком давлении звук открытия клапана? Кто его мерил? Если первое кольцо уплотнительное от сеточки не держит гонять масло будет по кругу. И ток будет меньше. Нет датчика давления все измерения по току двигателя. Видео снял mp4 как его вставить сюда?
mov_ov
8 Ноя 2017
Чебоксары
Tiguan Rline
URL=http://vfl.ru/fotos/222f33d324045384.html]
[/URL]
URL=http://vfl.ru/fotos/e93c541724045385.html]
[/URL]
Все доброго времени суток подскажите пожалуйста где собака зарыта? Суть проблемы: полный привод не работает, при попытке зайти в блок, не даёт зайти в измеряемые группы и тест исполнительных механизмов, и что за rod файл просит?
https://youtu.be/Y3OBOJSDwdU
Virj
6 Дек 2009
- про кольцо да, так и есть, если пропускает то давления не будет, масло будет просачиваться туда, в полость перед насосом и никто об этом не узнает, ведь снаружи будет сухо.
- а кстати, про давление. А где оно есть, хоть и измеренное по току моторчика ? Столько фото, видео выложено здесь, но везде все есть, (ток насоса, напряжение, % ШИМ, степень блокировки, даже разница скоростей между осями) а про давление масла - ничего.
- про то как вставить видео - не силен, у меня тоже, даже видео с youtube по разному получается вставлять, иногда сразу окно просмотра открывается в сообщении а иногда (как вчера) - только ссылка на сам youtube.
Rea_
22 Авг 2014
Как вариант для вставки видео - это сохранить на яндекс-диск, настроить доступ всем и скопировать ссылку.
Virj
6 Дек 2009
OBDeleven
аха, а ведь в этой теме сто проц. есть владельцы такого замечательного девайса как OBDeleven. А там, в 22-й группе есть такие функции как Live data, Basic Settings, Adaptation, Output test. Вот было бы здорово если кто-то покажет возможности этой "игрушки", в том числе и на ходу и во время тестов. Можно даже "записать экран" своего смартфона и выложить видео здесь.
    30.5 KB · Просмотры: 73
    84.9 KB · Просмотры: 79
    89.4 KB · Просмотры: 70
    92.4 KB · Просмотры: 65
Virj
6 Дек 2009
вот, кто-то выше интересовался, а можно ли быстро и лего сделать переход между режимами работы муфты, чтобы без никаких "вась" и т.д. Оказывается -Да, можно, с экрана смартфона. Надо только озавестить таким OBD адаптером.
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1908174&postcount=1672
ru_lexa
10 Мар 2016
Tiguan 2,0 TSI 180
Снятие
    65.5 KB · Просмотры: 113
    91.7 KB · Просмотры: 103
ru_lexa
10 Мар 2016
Tiguan 2,0 TSI 180
Установка
    92.1 KB · Просмотры: 91
    74.8 KB · Просмотры: 67
ru_lexa
10 Мар 2016
Tiguan 2,0 TSI 180
Момент затяжки
    11.5 KB · Просмотры: 61
ru_lexa
10 Мар 2016
Tiguan 2,0 TSI 180
Проверка уровня масла
    92.1 KB · Просмотры: 107
