У кого стоит Халдекс пятого поколения, всем сюда
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
vvarior,
N91082701 - сливная,
N90281802 - заливная.
Вот тут отличный список расходников одноклубник делал:
https://www.drive2.ru/l/474078353767268928/
Пригодится)
vvarior
18 Ноя 2013
ростов-на-дону
vvarior,
Пригодится)
у него там еще раздел топливная система , не подскажите, топливный фильтр разве меняется? у него и номер приведен даже...
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
Неа, не подскажу. Там не лазил ещё)
Miha-M
1 Май 2014
Конечно меняется, а почему нет?)
Gur
1 Окт 2017
Киев
VW Tiguan R-Line CLJA 190л.с.
Халдекс не может пинать ибо кардан и редуктор синхронизированы по скорости. Если вам хочется убедиться то измеряйте ток на насос графиком и убедитесь.
Эта японская коробка диагностируется погано, в отличие от того же DQ. Единственный путь это мониторить токи соответствующих соленоидов, порог давления, сенсоров вращения и режима управления гтр. Но как бы это только с мануалом и опытом видно. А так менять масло/фиксить гидроплаты и прочие инсенуации на тему кошелька, просто пальцем в небо. Начните с прошивки. Кодировка одна единственная верная, вариации не приемлемы.
то есть кодировка коробки ..0328?
Халдекса 0001.
Agoka
16 Янв 2018
Гродно
у меня от ауди тт кодировка 50 на 50
Gur
1 Окт 2017
Киев
кодировка халдекса 5?
Какие цифры?
Ingrim Кирилл
31 Янв 2017
tiguan r-line
Кто может подсказать, появилась в итоге возможность мониторить/тестировать состояние 5го халдекса шнурком или в итоге он признан не тестируемым в отличии от 4го?
Присоединяюсь к вопросу.
mitrich21
11 Ноя 2014
Tiguan T&F 2.0TSI 170
"Доехал" и я до этой темы)) Машина октябрь 2014г. Пробег 64т.к. Масло в халдексе менял на 35т.к. Пропал полный привод, ошибка 16670 - Полный привод
C1113 07 [008] - Сбой в механ.части
. По инструкции продул/промыл электрическую часть, особо грязи там не было, как на фотках выкладывают, помогло, но частично - ошибка больше не появляется, но и полный привод тоже не появился. Кто что думает, куда смотреть?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Промыть и продуть еще раз электро часть прямо не снимая с муфты. Прочистить промежутки между ламелями коллектора иголочкой. Обновить прошивку Халдекса.
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
К посту выше добавлю, когда меняете в настройках Привода, Стандарт-Тише и тд. обязательно выключайте после смены зажигание и ждите те же 60 сек, имел опыт переключения с Тише на стандарт без выкл. зажигания привод начинает шуметь что даже стало не в моготу... остановился выкл. зажигание подождал и снова поехал такого шума уже не наблюдал! Совпадение?! Ну может быть...больше не пытался повторить...
mitrich21
11 Ноя 2014
Ошибка же ушла, значит почистил достаточно хорошо.
адаптировать клапан сброса давления
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1918950&postcount=756
Спасибо. Попробовал - хрень какая-то, сброс адаптации проходит нормально, а когда дохожу электродвигателя насоса вот что имею
picture.php
Добавлено через 2 часа 46 минут
Золотая тема! Все починил и неделю не возился! Всем спасибо!
Неверные условия для электродвигателя насоса - это был не заведенный движок. Завел и процедура прошла успешно, полный привод вернулся.
AlTig
15 Сен 2014
Раскройте тему для страждущих, то есть базовые установки необходимо делать именно на заведенном авто? Никто об этом вроде бы не упоминал.
У меня при не заведенном авто тоже ошибка как на вашем скриншоте. Буду пробовать на заведенном наверное.
А паузы по 60 секунд делали, как описывал vicalex?
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
Здравствуйте, уважаемые!
Не так давно, в конце лета, возникла в моём автомобиле проблема, отказала система полного привода. Напомню, у меня Тигуан 2014 года выпуска с мотором CCZB, сделан ст. 2, заявленные показатели 280 лс и 450 Нм. Пробег на момент возникновения проблемы составлял 130000 км вроде, сейчас 143000 км.
Так вот, сначала по утрам я начал замечать, что при включении зажигания звук насоса муфты Халдекс изменился, рашьне шипел секунду, а тут начал гудеть. Я сначала насторожился, но особого значения не придал. Потом заметил, что при старте даже на сухом асфальте стала моргать лампочка антибукса и у машины появились явные переднеприводные повадки. Хотя масло в муфте я менял на 50 и на 100 км пробега, естественно, за неимением хороших аналогов, оригинал.
Ну, думаю, всё понятно, сдохла муфта полного привода - поехал в сервис.
Там сняли насос Халдекса - вся сетка забита масляными отложениями, так называемыми "соплями", разобрали, почистили, промыли муфту двойной заменой масла, собрали - всё заработало в штатном режиме.
После этого ездил без проблем, даже зимой пару раз гонял подрифтить - задок работает.
И вот, несколько дней назад я опять по утрам начал слышать гудение насоса, надо сказать не каждый раз, но всё же.
Зная, чем это закончится, я морально начал готовиться к началу конца и придумывать способы победить данную болячку. Понятное дело, что насос опять снимем и помоем, но, как избежать повторения засорения сетки "соплями"? Зная до чего доводит оригинальная жидкость я начал искать варианты замены...
Есть фирменная жидкость у Вольво, но по информации в "этих ваших интернетах" там то же самое, что и в канистрах ВАГ, также нашёл жидкость для муфты Халдекс от Равенол, не сочтите за рекламу. Сначала подумал остановиться на нём, но тут Остапа понесло... :-D
Начал читать разные ресурсы, эксперименты которые люди проводили, говорят разное, кто-то исключительно за оригинал, кто-то пробует АТФ и получает пинки и толчки, а один известный в узких кругах специалист по БМВ и прожаркам масел порекомендовал мне залить трансмиссионку GL-5... Я удивился, но опять начал гуглить, дурная голова ногам покоя не даёт и таки нашёл масло GL-5 SAE 75W-90 для муфт Haldex от Вольво - https://volvo-market.ru/maslo/26-maslo-transmissio... ... Данный факт добавил ещё больше мыслей в мою дурную голову, неужели правда можно?...
Но не смотря на столько возможных вариантов я пока склоняюсь попробовать использовать специальное масло для Халдекса Равенол, т.к. точно знаю, что ВАГовская даёт сопли, а тут хз, может и лучше будет.
А также закралась мысль муфту мою промыть, добавить, какую-нибудь промывку для АКПП в старое масло, миллилитров 15 - 20 и потарахтеть либо на холостом ходу минуть 10, либо вывесить колёса и включить минут на 10 первую передачу.
Поговорив с народом узнал, что жидкость в муфте Халдекс не имеет контакта с электрической составляющей муфты, ни с платой, ни с контактами, ни с проводами, вообще ни с чем кроме механической части.
Отсюда вопрос, уважаемые, чисто теоретически, что лучше использовать для данной рискованной процедуры?
Или может быть вообще взять немного промывки для ДВС?
Прошу меня ногами не пинать, а высказать своё мнения.
Заранее спасибо!
Miha-M
1 Май 2014
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
MikSet, Я бы не лил чё попало в муфту. Шибко нежная она какая-то(. Равенол тоже думал залить, но пока не стал. В следующую замену, наверное, попробую его. Моют тут муфту бензином Галоша. Сам не мыл, просто продул.
Ну и было тут, что сопли от 055 масла, может вам его заливали. У меня, кстати, соплей не было. Сетка просто грязная была, без сгустков, масло грязное, абсолютно не прозрачное. Залил 060ое, оно походу и было залито.
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
При включении зажигания насос муфты не издаёт никаких звуков.
А, что тогда гудит при включении зажигания? Вернее в нормальном состоянии шипит, а тут загудело?
