У кого стоит Халдекс пятого поколения, всем сюда
Miha-M
1 Май 2014
А, что тогда гудит при включении зажигания? Вернее в нормальном состоянии шипит, а тут загудело?
На tsi насос в баке, а на tdi например этих звуков нет, хотя муфта же одинаковая.
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
Хм... Значит топливный насос мог гудеть?
Тогда странно, к муфте он отношения не имеет, а проблем с подачей топлива не замечал.
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
MikSet, Топливный насос низкого давления, в баке который.
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
Я понял, что он, надо может тоже слазить, сеточку поменять или ещё чего.
Но дело не в этом, мне бы с Халдексом, что-то решить. Найти хорошую замену оригинальной жидкости дабы избежать соплей и поломки насоса.
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
MikSet, Старая какая была 055 или 060? Повторюсь, у меня слизи и сгустков при замене не было на 060ой. Цена- конь у нее только (.
Еще какой-то Cooper или Купер льют. В моей степи такого чуда нет, поэтому сильно не интересовался что за зверь такой. Можешь почитать про него. А если Равенол зальешь, отпишись потом - как оно.
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
060 бери и не парься.
Вот его я и брал уже два раза...
Брал 060 - сопли есть. Купер слышал, но доверия пока не вызывает. Склоняюсь к Равенолу, но, опять же, слышал, что у них свойства и качество могут меняться раз от раза в зависимости от замеса...
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
...Склоняюсь к Равенолу, но, опять же, слышал, что у них свойства и качество могут меняться раз от раза в зависимости от замеса...
Может быть, анализы не проводил, но уже год на Равеноле (движок, коробка, раздатка, редуктор) нареканий пока нет. И в муфту бы залил, но оно тогда только появилось, инфы мало было, поэтому пока не стал.
Вот тут парняга Равенол в муфту залил, пообщайся, может подскажет чего.
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
Спасибо, спрошу. Я думаю Вряд ли Равенол будет хуже оригинала.
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
Там смущает только то, что подходит под все известные допуски, и VAGовские 052, 055, 060. Одно заменяет все три.
Miha-M
1 Май 2014
Сообщение от Miha-M
Муфта перед заливкой была нормально промыта или прям в сопли заливалось новое масло?
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
Я насос снимал всего один раз, продули воздухом и сделали двойную замену, в ближайшее время опять буду менять масло, сниму и всё посмотрю.
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
бензонасос это. Он же шипит и когда водительскую дверку первый раз открываете. У меня пару раз тоже гудел. Очень страшный звук такой.
Добавлено через 9 минут
я себе в оба Тигуана 055 заливал.
4-й Хальдекс прошел на 055м 30К - сопель нет, какахи в поддоне были
5-й Хальдекс прошел на заводской заливке (февраль 2014) 30К - сопель нет, немножко грязи в муфте было; залил 055, проехал 1,5К - ни сопель ни грязи; опять залил 055
ramanya
5 Окт 2018
москва
audi
Может кто подсказать, если просто поменять насос. Масло надо сливать или нет ? Хочу поменять без замены масла.
Miha-M
1 Май 2014
ramanya
5 Окт 2018
москва
audi
Можно и не сливать.
масло не вытекает при снятии насоса? Смысл в чем: снять рабочий насос и поставить на другую машину, для проверки. Есть сомнения что накрылся именно насос, надо запасаться маслом?
Makei
2 Апр 2017
Химки
Если уверенны что масло хорошее можно не сливать но после замены насоса уровень все равно придется корректировать,часть масла вытечет в любом случаи .
Miha-M
1 Май 2014
