У кого стоит Халдекс пятого поколения, всем сюда
Oleg7777
16 Ноя 2016
Начался дождик, везде стало скользко. Загнал машину в диагональное вывешивание: перед на скользкой траве, жопс на мокром асфальте. Первая передача (МКПП) полностью отпустил сцепление, газ в пол - через секунду-две шлифует только передние колёса, морду стаскивает. Жопа не толкает =(
Ошибок в ЭБУ AWD нет, мотор насоса работает, давление 44 бара накачать может, судя по звуку при прокачке через шнурок. Вывод: лыжи не едут и я на асфальте. Муфта не передаёт достаточного количества момента на заднюю ось. Либо она не понимает, что того давления не хватает для нормальной блокировки муфты, либо фрикционы пошли по звезде (за 100 000 км??? 0_о ), либо её всё устраивает и оно так и должно работать.
Когда через шнурок запускается принудительная прокачка насоса муфты в меню базовой установки, нужно дожидаться самостоятельного завершения прокачки? Я при возникновении звука от срабатывания предохранительного клапана наложил кирпичей и выключил тест вручную.
Надо ещё посмотреть в адаптации какой режим стоит меньше шуму, стандартно или максимальная тяга. Нужно дождаться окончания теста. Там раза три четыре звук этот возникает
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
VW Tiguan 1,4 tsi 4motion
Подключил шнурок, начал играться. Прокачал насос несколько раз, поменял предпочтение в адаптации со стандарта на вездеход - не могу заехать на небольшой земляной валун. Перед буксует. VCDS показывает разницу скоростей осей больше 10 ки/ч, блокировку около 50% и усё. Потом случайно заглох. Снова завёлся и как взмыл всей машиной на валун О_о
Потом поменял адаптацию на стандарт, снова перезапустил машину, а она всё равно въезжает через бордюр на мокрую траву в горку без проьуксовки. Теперь на графике ток стал заметно расти вместе с коэффициентом блокировки.
Теперь я снова полноприводной, уииии!
Фагим
12 Дек 2016
Буинск
Фольксваген Тигуан
адаптировать клапан сброса давления
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1918950&postcount=756
Спасибо тебе дружище, огромное человеческое спасибо! Все сделал по твоей инструкции и о чудо - ПП заработал!!!
Два месяца назад случайно обнаружил, что мой тиг стал моноприводным. Снял насос муфты, на проверку оказалось, что одна из щеток не прилегает к коллектору. Восстановил подвижность щетки, промыл муфту под давлением с помощью компрессора, залил новое масло (055). Но ПП не заработал.
Только с помощью vicalex все пришло в норму! Еще раз большое спасибо!!!
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
Поменял масло в Халдексе. Пробег 80 тысяч
Немного пришлось повозится чтобы снять насос - с фишкой - неудобно расположена да еще и провод закреплен.
И заливал маленьким шприцом от Ликви молли гир протект.
Но речь не об этом - на сетке насоса практически ничего не было - да и масло нормальное.
Удивительно почему у кого-то на сетке всякие сгустки у кого-то нет?
прикладываю фото
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Мне тоже мысли приходят в голову, что там можно лить GL-4 для механических коробок типа 75w синтетику. Жидкое обеспечивающую прокачку. Остальное маркетинг:)
Вы это серьёзно? :) т.е не смущает разность по вязкости при 40°С?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Я вот это жидкое масло имел ввиду:)https://www.castrol.com/ru_ru/russia/products/cars/manual-transmission-fluids/syntrans-b-75w.html есть точные данные по вязкости 055 маслу халдекс?
https://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/F1239C3782481B3C80257D97003F29EC/$File/BPXE-9RCD7E.pdf
Или вот это https://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/22A6A42D7859396880257D970031DD74/$File/BPXE-9RBRFR.pdf
18 Июн 2019
Фольксваген
Узнавал у дилера по поводу замены масла,цена гуманная,озвучили 3800р. Но сетку не промывают,нафига такая замена? Зато запись в сервисной делают.
АНДРЕЙ Revo
20 Авг 2019
Россия..
= Q3 Revo TVS
serkirval
21 Апр 2019
Тигуан 13 года выпуск ноябрь пробег 66 т км видно первые с 5 поколением
Также возникли ошибки по насосу
разобрал, почистил, сменил масло
стоит один из первых блоков 0AY 907 554F
с прошивкой H52 7521
Вопрос можно прошить на позднюю версию и где сделать
Miha-M
1 Май 2014
Да, можно прошить.
serkirval
21 Апр 2019
Прошу совет куда лезть
была ошибка по насосу
разобрал почистил. сменил масло
завел машину на паркинге вот такие показатели
см фото
перевел в драйв и все по нулям
и вот такая ошибка
см фото
    58.4 KB · Просмотры: 77
    62.8 KB · Просмотры: 68
Oleg7777
16 Ноя 2016
см фото
и вот такая ошибка
см фото
Для начала надо запустить тест насоса шнуром. Будет прокачивать три или четыре раза до срабатывания клапана сброса. При необходимости долить уровень масла.
serkirval
21 Апр 2019
вопрос как запустить тест?
serkirval
21 Апр 2019
Спасибо
Теперь шнурок отваливается
не могу подключиться
может кто поможет? Москва
serkirval
21 Апр 2019
шнурок о оживил и вот что выходит
Пробую пустить тест
при запуске системы пишет - процесса нет
при тесте насоса- не выполнены условия
    55.9 KB · Просмотры: 43
    51.1 KB · Просмотры: 34
    51.4 KB · Просмотры: 38
serkirval
21 Апр 2019
И в итоге ошибка
и что за ошибка и куда лезть????
Прошу совет
    70.9 KB · Просмотры: 34
Oleg7777
16 Ноя 2016
И в итоге ошибка
Прошу совет
Первым делом лезть в Эл. Двигать смотреть щетки, коллектор, мыть бензином галоша. Крутить насос в сборе от аккумулятора шуруповерта качает ли он масло в ведре например.
serkirval
21 Апр 2019
разбирал
смотрел
почистил
заменил масло
все живое
Добавлено через 58 секунд
а вот не крутил
не додумался
