Удар при переключении с 3 на 2 скорость. Автомат.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Обновил прошивку коробки. Проблем с переключением не было, но, думаю, с этой прошивкой меньше эту проблему заполучить. Пока отличий не заметил, все работает плавно)
Бука
29 Ноя 2011
Tiguan TDI 2.0 T&F 2012г.
Cons, просто пришел к дилеру и попросил обновить?
Cons
6 Сен 2011
Ну, еще пожаловался на 3ю передачу)
Inpolyan
16 Ноя 2011
tiga
Уважаемые форумчане доброго дня. Моя история: На 53-59 тыс. стал замечать толчки при переключении на пониженную передачу. Думал коробка, приготовился поменять масло и т.д., но пришло время ТО 60. Все сделали по регламенту, в том числе заменили масло в муфте халдкс. Масло было черное как сажа и водянистое. Толчки заметно усилились, а потом совсем пропали.... Машина ездила очень мало т.к. есть еще одна. Пришло время снегопадов, при старте с места стал замечать моргающий значок ESP, в один прекрасный момент я не смог выехать из небольшого снега - пробег 63 тыс. Подключили сканер - ошибка насоса. По дате совпадает со временем прекращения полчков коробки. Получается, я проездил пол зимы на переднем приводе и понял это только когда снегопад накрыл Москву. Причина поломки насоса HALDEX - забитый фильтр. Стоит немного побуксовать в снегу выработка от фрикционов дисков муфты халдекс полностью забивает фильтр. Фотоотчет готовлю. Все делал сам, все просто. Фильтр от Volvo. Запчасти: 0AY 598 549 A Мотор электрический включения полного привода G 055175A2 Масло 31325173 Фильтр муфты полного привода Время работ с пивом в гараже 2 часа.
Boris_ka
3 Сен 2013
VW Tiguan 2.0TSI 170 `10
Знает ли кто, какая у VW политика партии касательно прошивки негарантийных авто по TPI №: 2021902/2 - Сколько это стоит и можноли по кулансу?
zebede
20 Авг 2013
Tiguan 2
У меня легкий толчок при переходе 3-2 наблюдается только после морозной ночи только однократно и только при движении накатом. При повторном переключении передач толчка уже нет.
aleksey222
16 Июн 2010
зимой на холодную были рывки несколько раз, если сбосить газ при разгоне
возможно, что и не с 3, не отслеживал
но тут и в теплую погоду разок проскочило
по описанию похоже на глюк программы АКПП, который исправляется перепрошивкой
но есть большое предчувствие, что ОД меня пошлют, машина 2010 г. не на гарантии, пробег 75+ тыс.
я просто пробовал перепрошить у ОД АБС, говорят, шьем только тех, кто на гарантии
забить и ездить дальше?
масло в коробке пока не менял
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
aleksey222, меняйте обязательно масло и фильтр. При таком пробеге это уже строго показано.
МихалВованыч
6 Июл 2015
Да действительно и уменя данная проблема присутствует, причем независимо прогретая машина или нет. Пробег 4500. на толчки обратил внимание сразу и именно припереходе с 2на 3 и обратно. и Еще начинаю движение в режиме Д непревышая обороты в 2000 на приборке горит режим 2й передачи разогнавшись до 15-20км происходит лёгкий толчок как будто передача переключилась на 3ю но на преборке попрежнему 2я продолжаю разгон толчок вот тут уже 3я воткнулась. Такое ощущение как будто трогаешься с 1й передачи а на приборке горит 2 как обычно. Но по толчкам до 3й передачи должен быть один так как трогаемся мыс со 2й передачи, а у меня их 2 происходит пока до 3й доберусь. Раньше ездил на Камри, Крузаке100 такой хрени небыло.
"Лишний толчок" - это включение блокировки гидротрансформатора.
sp1er
20 Апр 2017
Севастополь
T&F TDI 2.0
Долгое переключение со 2-й на 3-ю
Добрый день!
Приобрел себе TDI 2.0. Заметил что между 2-й и 3-й передачей очень долго переключается, после 3-й и выше смена скоростей идет нормально. Так же когда придавливаешь педаль, то же долго едет на второй, и в момент набора оборотов сильно коптит сзади черный дым.
Так же подъедает ОЖ, вчера забрал с сто, говорит залатал небольшую течь, сейчас посмотрю будет жрать или нет.
Но вопрос все же с передачами.
До этого ездил на шеврике механика. Не очень понимаю правильно ли это переключение или нет.
Troll
25 Мар 2010
sp1er, долго это как? При нормальном наборе скорости на прогретой машине переключение должно произойти около 2500 +-. А если тапку в пол, то может может и выше крутить.
sp1er
20 Апр 2017
Севастополь
T&F TDI 2.0
ну где то так и есть, 2.5 - 3, возможно я просто не привык ездить на автомате. Сидел у директора на американском тоуреге, он прет шустро, но бензин.
Просто расход средний по городу получается 10, не много ли для дизеля? Да и стыдно перед водителем сзади, когда придавливаю тапку, коптит уж оч сильно.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
sp1er, 10 по городу для дизеля это нормальный расход. Бензиновый 14-16 лопает.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Был у меня один знакомый на синем. Дымил как Икарус. Но у него чип был... такой. Все перепробовал, чистки, замены форсунок и т.п. - так и продал. Может и у Вас чипованный?
Troll
25 Мар 2010
Может из-за отключенного егр?
может много из-за чего. Найди нормального диагноста, ибо менять что-либо по очереди очень дорого, а диагностика по интернету малость ненадёжна)
sp1er
20 Апр 2017
Севастополь
T&F TDI 2.0
В Севастополе попробуй найди. Одни гаражные эксперты.
