Установка передней камеры ассистентов
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
в зеркале лобового стекла стоит камера и это и есть ассистент дальнего света
Да, если в зеркале, то это только ассистент дальнего света. Но в этой теме обсуждается совсем другая камера и системы.
Shyrik
27 Мар 2014
Кемерово
VW Tiguan sochi edition
Я так понимаю в зеркале лобового стекла стоит камера и это и есть ассистент дальнего света.
Не совсем в зеркале, а на лобовом стекле за зеркалом
Если стоит камера на лобовом стекле, то как минимум на российском рынке есть ассистент дальнего света. Для включения нужно переключатель света поставить в авто и включить дальний. Тогда появится иконка с буквой А как на аватарке у drsedoy
way
25 Сен 2013
в марте месяце, когда на машине стояла RCD-510, включил себе ассистент движения по полосам и распознавания дорожных знаков.
собственно движение по полосам все работает четко, проблем и нареканий нет.
со знаками труднее. данный ассистент появился в меню приборки, но работает с ошибками (вообще не работает)))).
в то же время снял логи и в блоке A5 появилась вот такая кака
Адрес A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Label: Не найден
Part No SW: 3AA 980 654 D HW: 3AA 980 654 A
Компонент: MFK_Gen1 H09 0300
Серийный номер: 0194722000
Кодировка: 010102000102020F0200040000000000
ASAM Dataset: EV_47X 001639
ROD: EV_47X_VW36.rod
VCID: 3979CB6FB842B2C
2 Найдены неисправности:
2621440 - Databus
U1121 00 [009] - Missing Message
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 138
Пробег: 14162 km
Дата: 2010.14.24
Время: 15:53:14
2686976 - Databus
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 138
Пробег: 14162 km
Дата: 2010.14.24
Время: 15:53:14
знающие люди посоветовали съездить на онлайн адаптацию к дилеру. не поехал
несколько недель назад поставил себе RNS-510. собственно все устраивает. ассистента знаков как не было, так и нет. но решил съездить к своему дилеру показать кое что, заодно и закинуть удочку на счет онлайн адаптации.
приехал. специалист долго смотрел в свои программы, потом пробил комплектацию по вину, и со словами ну у вас же по комплектации RCD-510, а у вас RNS-510. мол в этом и проблема. бла-бла-бла. сделать ни чего не могу. немцы не дадут онлайн
но мы то с вами знаем, что это ошибка была давно, еще до установки RNS.
может это из за ассистента знаков? и стоит отключить его?
Вкратце речь идет о том, что для активации распознавания знаков необходимо:
В блоке A5(камера ассистентов) закодировать:
- Байт 1 Бит 1(Включение функции распознавания знаков)
- Байт 4 Бит 1(Отображение знаков Западная Европа) ???
- Байт 8 Бит 2(Наличие RNS-510)
В блоке 37(навигация) закодировать:
- Байт 8 Бит 5(Отображение знаков)
Упоминается возможность адаптации блока A5 в режим Fusion(режим сравнения знаков на картах и с камеры). В адаптации можно открыть распознавание дополнительных знаков.
Далее говорится о том, что в блоке 17(приборка) ничего кодировать не нужно, однако приборка должна быть версии С и выше(для бензина), для дизеля - D и выше.
Может проблема в ревизии приборки? У меня приборка SW: 5N0 920 883 B HW: 5N0 920 883 B. Насколько я понимаю, у меня ревизия "B". Есть у кого нибудь приборка ревизии от "C" и камера ассистентов?
вот что то я не помню что бы я это делал когда была RCD )))
P.S.
китайский шнурок нашел пару ошибок в блоке климата.
дилер удивился, полазил своим оборудованием, в конечном итоге замена датчика наружного воздуха (вроде так называется) и привода заслонки размораживателя. жду из германии на замену по гарантии))
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
стоит отключить его
way
25 Сен 2013
забыл как)) напомните))
Shyrik
27 Мар 2014
Кемерово
- Байт 1 Бит 0(Выключение функции распознавания знаков)
denim_post
11 Янв 2013
Саратов/Воронеж
Tiguan T&S 2.0 TDI
У меня на машине ассистент удержания полосы был с завода, но не было его расширенных настроек в МФА. Почитал форум, нашел, сделал:
HCA_On_State
HCA_Warning_Intensity
Intervention moment
Operating mode
везде выставил Selection over "KOMBI".
Расширенные настройки появились в меню. Удержание полосы как работало, так и работает. Но при выборе «Вибрация» эффекта вообще никакого!:eek: Как должна срабатывать «вибрация» и при каких условиях? Может я что-то упустил и не включил еще? :confused:
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
конечно упустил, писалось же уже, вибромотора в руле нет, значит и вибрации быть не может.
denim_post
11 Янв 2013
Саратов/Воронеж
Tiguan T&S 2.0 TDI
Теперь нашел. Пятая страница ветки. То есть на Тигах включение Operating mode абсолютно ни на что не влияет?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
да, все верно
HiFi
8 Сен 2013
Tiguan Track&Style. 2013 г.в. 2.0 TDI
Коллеги, а есть понимание - где точно изменить порог срабатывания включения DLA в авто режиме? Начинает с 65км/час, отрубается на 57км/час.
Я бы сделал порог сильно ниже, допустим с 30км/час.
То же самое по Line Assist. Также пороги я бы уменьшил...
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Полная расшифровка кодировки камеры ассистентов из VAS PC:
Байт 0
"Кодировка функционального модуля НСА:"
"декодировано" 00
"кодировано" 01
Байт 1
"Кодировка функционального модуля VZE:"
"не установлено" 00
"установл." 01
Байт 2
"Кодировка функционального модуля FLA:"
"не установлено / режим выкл." 00
"Режим 1 (FLA)" 01
"Режим 2 (MDF)" 02
Байт 3
"FLA Установлены дополнительные фары:"
"не кодиров." 00
"кодировано" 01
Байт 4
"VZE Регион: "
"нет данных" 00
"Западная Европа" 01
Байт 5
"VZE Метки:"
"нет данных" 00
"Audi" 01
"VW" 02
Байт 6
"VZE Модель камеры: "
"нет данных" 00
"MPC" 01
"MFK" 02
Байт 7
"VZE Тип кузова: "
"нет данных" 00
"AU641 (NWB)" 01
"AU641 (резерв)" 02
"AU573 (C7 Coupe)" 03
"AU571 (C7 Limo)" 04
"Зарезервировано" 05
"Зарезервировано" 06
"Зарезервировано" 07
"Зарезервировано" 08
"Зарезервировано" 09
"VW726" 0A
"VW611GP3" 0B
"VW471" 0C
"VW472" 0D
"VW368GP2" 0E
"VW316" 0F
"VW428 " 0G
Байт 8
"VZE Тип навигационной системы:"
"без навигационной системы" 00
"MMI3G" 01
"RNSE" 02
Байт 9
"FLA Тип стекла:"
"зелёный" 00
"очистить" 01
"IRR" 02
Байт 10
"FLA Тип фар:"
"Галоген(-ный)" 00
"Галогеновые фары AFS" 01
"Ксенон(-овый)" 02
"Биксеноновые фары" 03
"Биксеноновые фары AFS" 04
"Светодиоды" 05
Байт 11
"НСА Характеристика движения:"
"Без характеристики движения" 00
"С характеристикой движения" 01
Байт 12
"НСА Движение с прицепом:"
"без БУ прицепа" 00
"С БУ прицепа" 01
Байт 13
"НСА Ассистент смены полосы движения:"
"без ассистента смены полосы движения" 00
"С ассистентом смены полосы движения" 01
Байт 14
"Сторона установки рулевого колеса:"
"Автомобиль с левым рулем" 00
"Правостор. расположение рул. упр." 01
Байт 15
"HCA Кодировка страны: "
"Другие страны" 00
"Япония" 01
HiFi
8 Сен 2013
Получается нельзя изменить пороги срабатывания Lane assiatancce и DLA?
Cons
6 Сен 2011
HiFi, можно, наверное. Я выложил эти кодировки не по вашему вопросу.
Я уже подзабыл, мы в этой теме пробовали указывать, что якобы рнс не установлена (или стоит mmi3g) в блоке камеры?
Добавлено через 1 час 48 минут
В общем, дополнительная информация такова:
Если в rns выключить бит sign assist, то в блоке камеры появляются две ошибки о проблемах с данными в шине. Эти ошибки можно убрать отключив режим смешения - fusion mode в положение reserved.
Но спустя какое то время ограничение в системе распознавания знаков вылазиет на экран. Возможно от того, что нет данных от рнс. Но в камере канал Country code все равно меняется на 178. Либо не зависимо от кодировки камера берет сигнал с рнс, либо берет его еще откуда нибудь. В голове остается еще одна идея - указать камере что стоит голова mmi/гу не установлено. Возможно камера не получит данные о стране.
P.S. У меня не будет доступа к машине месяц, поэтому попробуйте у кого есть возможность) Может заработает.
иван41
23 Янв 2013
мск
vw passat b8
Cons, я пробовал уже давно,правда каналы адаптации не трогал,результата не было.Как писал выше все таки проблема в карте и привязки знаков к карте.Я ставил карты запад и V10 и V11 ,(активировал знаки и в рнс и в камере) и знаки отображаются,но соответственно карты нет..., на щитке приборов и на рнс по факту, до засыпания и после ,и что интересно в канале адаптации камеры все также канал меняется с 0 на 178,копать карту пока не имею возможности,да и нет знакомых в навтеке..
Cons
6 Сен 2011
иван41, а пробовал отключать гпс антенну от рнс, откуда камера узнает, что она в России?
иван41
23 Янв 2013
мск
vw passat b8
нет не пробовал , а зачем ?если при установке карт запад все работает(знаки),там что то в картах, возможности проверить нет,но кто ездил по европе,там в картах есть знаки прорисованы как у нас( изначально?),или они меняются на которые стоят как у нас до засыпания рнс с картами восток.в этом направлении надо копать ну куда пока не знаю.привязка к региону 178 возможно,но почему тогда работает с картами запад все как положено???у нас
Cons
6 Сен 2011
иван41, а если карты запада не ставить, а запустить с двд, тоже все работает?
иван41
23 Янв 2013
мск
vw passat b8
а запустить с двд,
я так и делал,не сносил, а просто ставил диск с западом в двд (карта была с двд ,а не харда,там у меня восток)и все - знаки работают,но на пустом экране....и на приборке
