Установка передней камеры ассистентов
Zloy
14 Янв 2015
Тигиуан
:ay:есть кто живой ,Тоже установил комплект :eek:самое сложное оказалось удалить шелкографию под датчик дождя и саму камеру.Осталось только включит Управление дальним светом не как могу добить кто подскажет
В камере стоит такая кодировка 010101010102020F0200040000000000
В 55 блоке ксенона кодировка 1361046
В 09 блоке 48180A3B8837F3C1440800C8140009E44B6D9008724D8D60E48448040040
что не так настроено у меня? в меню мфа только ассистент удержания полосы и чтение дорожных знаков а вот управления дальним нету
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
я так и делал,не сносил, а просто ставил диск с западом в двд (карта была с двд ,а не харда,там у меня восток)и все - знаки работают,но на пустом экране....и на приборке
Спасибо, а двд с западом последний или какой то конкретный? И кодировка сигн ассиста обычная (включенные бит в камере, бит в рнс)?
иван41
23 Янв 2013
мск
vw passat b8
V10 или V11,в принципе работает тот и тот ,
обычная как всегда,рнс и камера ,адаптации камеры стандартные и знаки отображаются на карте ,как у тебя когда ты фото выкладывал - левый угол,нет только карты на экране.пробовал копать карты,но там много всего ,надо знать изначально откуда идут данные ,заметил еще одно ,при загрузке карты знаки появляются почти в последнюю очередь ,как и точки пои,то есть рнс грузит все с харда или двд в конце загрузки
Cons
6 Сен 2011
иван41, я тоже обратил внимание, что когда рнс считает что она находится вне дорог - оффроад (например старт в густой застройке), то страна все равно определяется и знаки пропадают. Откуда могу сделать вывод, что для отображения знаков каких то определенных слоев на дорогах не нужно. Нужно поменять код страны.
Ты своим экспериментом с западными картами это подтвердил.
иван41
23 Янв 2013
мск
vw passat b8
Смотри ,а тогда вариант ,что он меняется и с картами запад,Но знаки работают и до и после засыпания,а вот карта ее просто нет(восток).мне кажется где то глубже там закопан ларчик,в смене региона запад- восток,но при этом знаки ведь исходя из азбуки работают не во всех странах.тут надо искать польшу,чехию клубней и смотреть что у них по адаптациям в камере и рнс и у тех же немцев посмотреть ,что происходит
да это присутствует и на картах запад,и вот еще ведь камера наносит знаки ,если они в базе соответствует (заменяет),например при вьезде в населенный пункт у меня 90 меняется на 60,первый раз когда проезжаешь ,знак меняется долго,потом ,если по тому же месту уже быстро,у себя это подмечал ,да и в азбуке написано
Zloy
14 Янв 2015
Тигиуан
На опель клубе есть голова магнитолу взломал от новых астр
иван41
23 Янв 2013
мск
vw passat b8
скинь ник и адрес сайта,но опель...от вага ,он карты сломал или так установил только голову и навигацию?а то вон на фордах ,там ломать ничего не надо,знаки и так работают,и по круче чем у ваг
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
А что если просто открыть диск с картами в раре и сравнить по папкам карты запад и восток. Общая структура папок одинакова, а вот наполненность самих папок разная. Сейчас нет под рукой компа и дисков с картами. Но точно помню что видел папку которая отвечала за знаки для запада она была заполнена а для востока она была пустая. Можно попробовать переписать из папки в папку файлы и запустить. Или как вариант карты запада на диске заменить на восток. И запустить их с диска.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Ого, а мужики то и не знали на профильных форумах что в РНС камера знаки умеет "наносить" :)
MihAleks
28 Сен 2013
У меня тут недели три тому назад, при выезде с минус второго этажа парковки Ашана, рнс-315 показала, что я нахожусь в Германии, Вольфсбурге. Первый раз такой сбой GPS произошел, жаль, что не было на парковке знаков ограничения скорости, правда я и сам забыл посмотреть, появилось ли дополнительное меню в настройках с включением распознавания знаков. Как бы еще раз такой сбой с симулировать :)
    77.3 KB · Просмотры: 74
    77.6 KB · Просмотры: 60
Cons
6 Сен 2011
У кого машина под рукой, проверьте заработает ли навигация с диска без установки и распознавание знаков в двух образах (влазят на обычный двд):
1. Скрещенные карты восточной и западной Европы.
https://mega.co.nz/#!wYBykIYJ!e2JPNwnfZgio31VSXj-Kxx_wNHpdcnESRlmX9cx75V8
2. Карты БМВ для РНС 510 на основе карт 2015 года
https://mega.co.nz/#!VRx3RZwC!_X7bnAB3UmLIeIDcfdfWLWxMckD4avvo7axaWDddWLg
У самого нет возможности проверить, т.к. нет сейчас машины под рукой.
Вот сравнение папок запада и востока:
Серым отмечены идентичные папки. В какой папке ты видел файлы знаков?
иван41
23 Янв 2013
мск
vw passat b8
там в той папке лежат рисунки знаков,есть такая ,но они есть (знаки - рисунки)и на западе и на востоке
попробую,тогда отпишусь,вкратце ,с картами что делали?или просто образы ?
такие глюки есть и у 510,после обновления прошивок(не карт),особенно у рнс с установленными картами запад на заводе
Cons
6 Сен 2011
иван41, в первых картах файл со списком стран восточной Европы заменен на аналогичный файл с карт западной. Тем самым убрано одно из двух упоминаний слово Россия в картах. Второе упоминание лежит в самом файле координат, если не поможет можно будет убрать его и там.
Вторые карты собраны мной из БМВшных по старой интрукции, найденной в интернете. По идее, там блокировки России тоже не должно быть.
Хотя и не факт, что эти карты заработают, поэтому лучше их пробовать без установки в ГУ.
MihAleks
28 Сен 2013
Прошивку не обновлял и вообще никаких действий с рнской не производил.
иван41
23 Янв 2013
мск
vw passat b8
вообще не пошли...к сожалению,пишет неизвестный диск и работать с ним не хочу...напомню рнс у меня с завода F с установленными с завода на винт карты запад (потом перешил на восток),перешитая прошивкой оригинал до 5274 и изменение буквы на Р.может у кого свежей или старее карты читать будет(к лазеру и чтению дисков проблем нет )будем пробовать второй диск
Zloy
14 Янв 2015
Тигиуан
и заглохла тема
Отправлено с моего MX4 Pro через Tapatalk
Cons
6 Сен 2011
Zloy, идей пока больше нет)
