Установка передней камеры ассистентов
FUH
31 Окт 2014
Tiguan CUP
В очередной раз заменил лобовое стекло. На этот раз поставил не оригинал местный КМК. Кронштейн переклеили со старого. Немного по другому уложил провода, чтобы наконец поставить кожухи. Верхний кожух на камеру влез, а нижний никак не защелкивается, ему мешает зеркало. Брать в руки напильник?
Кстати камеру так и не откалибровал, все нет времени распечатать и изготовить стенд. Случайно не появилось в Нижнем Новгороде человечка со стендом?
dryabikoff
28 Июн 2016
Обнинск
VW Tiguan S&S 2.0TSI 4MOTION REVO St.2
я за печать стенда отдал 500 руб+макет 1000руб
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
FUH, я чёт не понял, какие кожуха у вас куда не встают? У меня было стекло кмк с камерой 3аа, все собиралось как надо. Чтоб поставить 3q0 в кронштейн 3аа, пробовал переходник от drsedoy, при этом надо припилить низ кронштейна камеры. Но, повторюсь, кожуха закрывались в обоих случаях.
FUH
31 Окт 2014
Tiguan CUP
coromate,
Вот тут не защелкивается
    21.7 KB · Просмотры: 53
518
1 Мар 2012
Привет! На камере 3АА можно было настроить скоростной порог включения/выключения ассистента дальнего света. На камере 3Q0 не нашел как это сделать. Это возможно?
Удалось найти?
nick_pri
24 Фев 2012
Tiguan S&S, CAWB, AT, 2013
Помимо прошивки камеры в Е, в камеру ставится контроллер.
Можно с этого момента поподробнее...
1. Для чего нужна "прошивка камеры в Е"?
2. Зачем "в камеру ставится контроллер"?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
1. Чтобы распознавало знак обгон запрещен.
2. Чтобы работало распознавание знаков
nick_pri
24 Фев 2012
Это справедливо для камеры 3АА...? Либо это речь о камере 3Q0...?
Я правильно понимаю, что БЕЗ этого контроллера распознавание знаков в камере 3АА... в России работать не будет?
dryabikoff
28 Июн 2016
Обнинск
Да, без этого контроллера распознание знаков в России работать не будет.
Либо нужно устанавливать камеру 3Q0. С ней таких проблем нету.
nick_pri
24 Фев 2012
drsedoy, сориентируй, пожалуйста, сколько стоит контроллер, с помощью которого в камере 3АА... реализуется распознание знаков в России?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Mczauu
4 Дек 2017
Московская область
VW Tiguan I
#6394 - Добавить сообщение в закладки
MczauuМеню пользователя
Автомобиль: VW Tiguan I
cказал Спасибо: 11
сказали Спасибо 16 раз(а) в 4 сообщении
Итак друзья. Вчера я опять 3 часа проматюкался с васей
в Итоге я сделал все, что хотел кроме Лайн Ассиста.
1. После смены кода в А5 на 01....... все принимается, но на приборке не появляется.
2. после адаптации рулевой рейки в 6 канале, тестом ошибок нет но...(см. дальше).
3. В а5 искал каналы 4 шт для включения (адаптация камеры). У меня они на русском языке, все включилось.
4. После запуска машины и чтения кодов неисправностей, появляется ошибка в 6 канале рулевой рейки - ошибка 3.
5. в а5 также была ошибка , но потом я все повторил, и она там не появлялась.
В меню так ничего и не появилось, вернул все в зад
Dla который в базе - очень круто пашет
Mczauu на форуме Добавить отзыв для Mczauu Пожаловаться на это сообщение
Graf619
21 Авг 2012
Н.Новгород
VW Tiguan 2.0 TSI S&S , APR, St1
Mczauu, читай с 3-ей страницы.
nick_pri
24 Фев 2012
...Помимо контроллера, еще изготавливался корпус для контроллера, который его надежно зафиксирует...
Куда физически должен [может] быть установлен этот контроллер?
Какие провода к нему подключаются?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
