Установка плоского активного Сабвуфера под сиденье
zigen
18 Дек 2013
Tiguan T&F TDI
Вроде бы высота 144мм, а так возвышается на докаткой, гаденыш
Sim
11 Янв 2012
Северная столица
zigen, есть такое дело, когда покупал не смотрел
Вячеслав Меркулов
26 Ноя 2011
Озёрск Челябинской обл.
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Чёрный
Интересно, в каком виде бас доходит до слушателей, если на его пути стоит крышка (дно багажника, у некоторых ещё + резиновый коврик) + ещё крышка (задняя полка)...
Бубнёж, гудёж, пердёшь? Или я чего-то не понимаю?
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
Интересно как вообще динамик диаметром 10см может выдавать нормальный бас. В дверях динамики 16см!!! А что бы еще и из машины вытряхивала такая штучка мощность 200вт в максимумуме, да еще и под полом. Мистика какая то. У меня стелс в левом крыле 25см 400Вт номинал (максимум 800) и то не вытряхивает, а лишь подигрывает, а тут...
Sim
11 Янв 2012
Северная столица
ShamanKing, приезжай и тебя вытряхну) ну не знаю, мне достаточно, я не спец в сабвуферах, больше в буферах))) корпус тоже играет немаловажную роль, помимо одного динамика!
6eJIbIu*_MSK
11 Ноя 2013
Das Auto - Немецкий Белый Конь
Sim, докатка 145/80 r18?
Что-то действительно сильно выпирает...даже не знаю теперь...
6eJIbIu*_MSK
11 Ноя 2013
Ну так что?Докатки у всех такого размера?
Genius
9 Мар 2013
VW Tiguan 2.0TDI T&F
У меня вроде R16 докатка. Но точно не скажу
ShamanKing
13 Июн 2013
У тигуанов у всех одинаковая, 18 дюимов
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Выступ полки
видишь суслика нет и я не вижу а он есть)))
Такой вопрос, как его подключал и вот это выпирание по сути оно на что влияет, если много нагрузить саб сломается или что?
Deniska021
7 Апр 2014
WV Passat
u-Dimension GLOW 8100SW, всем привет! а в Краснодаре где его купить можно никто не подскажет?
6eJIbIu*_MSK
11 Ноя 2013
Ребят,как и где всё таки лучше проложить провода,если саб будет в багажнике?
Минус там кину.
Плюс либо к акб,либо на розетку(может ещё есть варианты?)
Провод включения куда всё таки?(поподробнее)
Realalex
23 Янв 2014
Skoda Yeti 4х4 200hp
Я ГУ не стал снимать. Поэтому просто сделал выключение кнопкой. На неё и повесил контролшнур. Часто забываю выключить. Ничего страшного не пооисходит. Аккум не садится.
А как провода проложил я выше ссылку выкладывал с фотоотчетом. Думаю Ети не сильно от Тиги отличаются в этом плане.
Deniska021
7 Апр 2014
WV Passat
Вчера провели установку дименшн в мой пассат, разместили под перед ним пассажирским сиденьем, для установки был подрезан ковер и удален пластмассовый кронштейн держатель проводки. Встал как влитой! Ничего не видно, у меня гу анс-510, по сему подал чалая через линейки, звук преобразился в разы! Доволен!!!!
[/URL][/IMG]
6eJIbIu*_MSK
11 Ноя 2013
Минус там кину.
Ну так что,как лучше всё сделать?
Вячеслав Меркулов
26 Ноя 2011
Если действительно хотите сделать лучше, а не проще, то питание надо брать с АКБ (и +, и -). Обязательно на плюс установить предохранитель (колбу или автомат) не далее 40 см от + клеммы. Силовые кабели в моторном отсеке защитить гофрой.
Собственно, посмотрите мой альбом
http://magnitola.org/members/22138-albums2997-page8.html
Там есть фото, где проходят силовые кабели из моторного отсека в салон. Далее по левому порогу до багажника.
518
1 Мар 2012
Минус на корпус в багажнике, плюс отдельным проводом до акб+колба у акб. Управляющий взять с диагностической колодки под рулем левее (розовый разъем).
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Минус на ближайший к девайсу болт на кузове. Плюс правильней вывести к аккумулятору, но во избежание какого-либо колхоза с клеммами, я запитался на колодку силовых предохранителей с переднего торца подкапотного блока. У меня там было несколько свободных клемм, я выбрал с 60А перемычкой.
6eJIbIu*_MSK
11 Ноя 2013
Разъём видел,а куда именно?
Звук откуда взять?С колонок не хочу...
1 Мар 2012
16 контакт (+) постоянный;
1 контакт (+) при заведенном двигателе.
Звук к разъему ГУ, линейных выходов нет.
