Установка плоского активного Сабвуфера под сиденье
518
1 Мар 2012
518, Спасибо добрый человек! Уж не стоит ли это заглушка на месте где должно быть сцепление? Потому что у меня механика :)
Возможно, возможно, я уже и забыл, что кроме акпп есть еще и механика на тигах. Наверное это отверстие под сцепление...
jesc
7 Окт 2011
Киров
на данный момент где купить подешевле - u-Dimension BlackBox X8 ?!
lasko
31 Дек 2011
дешевле, это скока;) Я на яндексе цены посмотрел и потом через интернет искал где дещевле...
jesc
7 Окт 2011
Киров
lasko, где нашли ?!
burger
27 Авг 2012
Магнитогорск
нету
Ребята, я закончил установку на ТИГ базовый, т.е. на механике, где нет заглушки отверстия сцепления и есть само сцепление. В этих условиях, основной вопрос у меня был - как тогда протащить силовой кабель в подкапотное пространство? Оказалось достаточно легко. Если заглядывать прямиком под плафон освещения ног, то можно увидеть жирный жгут проводов, уходящий в подкапотное пространство. Со стороны капота, можно видеть (в узкие щелки) резиновую жирную гофру. Она выходит аккурат в заднюю стенку аккумулятора. Даже дольше к краю батарее ближе к блоку предохранителей. В этот гофр и надо протаскивать силовой кабель со стороны педального узла.
Для протаскивания я использовал одножильный медный провод сечением в 2мм. и длиной в 60см. Осмотрев входы и выходы гофра, я направил медный кабель в сторону между батареей и блоком предохранителей. Приложив совсем чуток усилий, я уперся в резину. По ощущениям она была весьма податлива. Чуток сильней недавил и почувствовал, как резина дала слабину. Толкнув ещё примерно 6-8 см, посмотрел со стороны подкапотного пространства. Кабель показался ровно там, где нам нужно. Дальше было делом техники...
Ещё, если почитаете выше, то найдете, что я искал путь законтачить высокоуровневые выходы из колодки магнитолы, не нарушив штатную обмотку. Решениебыло примитивным, но как оказалось действенное (очень надеюсь доведу до ума). Напаял гвоздики (1.1 см. длиной, и диаметр примерно 0,6 мм.) на концы sp. line проводов. "Упаковал" полученные коннекторы термоусадкой. Снял "голову", не отключая колодки от магнитолы и вставил "гвоздики" в нужные контакты. Они вошли не очень то туго. Связал провода (например, + задней левой колонки с + левой колонки на саб). Понадеялся что этого будет достаточно. Но вибрация! В результате, порой отходит. Завтра буду переделывать. В колодку влезет более толстый гвоздик (0.9 - 1 мм.), запросто. Также, колодка пластиковая и пластичная. В общем буду экспериментировать.
Теперь про звучание саба. Как я писал до этого у меня u-dimension blackBox X8. Первично включил, выкрутил звук. Звук.... говно! Пришлось час потратить на настройку (RCD-310). Возможностей тонкой настройкой саба и магнитолы крайне ограничены. Мои настройки, которые меня устроили по звуку. Звук настраивался под водителя и на вкус водителя.
Саб: Фазонвертор выклчен, 50hz, gain 2/3 максимума.
Головы: Высокие + 5 от среднего, Средние + 5 от среднего, Низкие + 2 от среднего и ВАЖНО, баланс передние - задние -2 от среднего в стороны задних (саб подключен к задним).
Всё! Спасибо.
burger
27 Авг 2012
Магнитогорск
нету
Как продолжение предыдущего поста. Переделал контакты в колодке как и планировал. Результат отличный. Контакт надежный (читать выше), стабильный и без нарушения проводки.
Про сабик. Более взвешанные ощущения. На некоторых композициях чувствуется, что отыгрывать чуток опаздывает. Я в этом полный делитант, но наверно всегда так, когда основные динамики с головы, а саб через усилитель. Если говорить про общее качество звука, то ударным очень нехватает жесткости. Очень красиво звучит рамштайн и паршивенько репчина. Попса также неплохо.
Если отвечать на вопрос купил бы его снова. То ответ такой. Если принимать ко вниманию занимаемое пространство и 'выхлоп' от него - однозначно да! Если место не важно, то конечно задумался бы.
Sim
11 Янв 2012
Северная столица
Хвастаюсь) Поставил сегодня вот такой саб - Pioneer TS-WX610A, звук отменный!!! Единственный косяк, что он предназначен для установки в полноразмерное колесо, а у нас стоит докатка( Поэтому пришлось немного приподнять полку над колесом, в принципе криминала нет, так что рекомендую!!!
Realalex
23 Янв 2014
Skoda Yeti 4х4 200hp
А ниже 50 Герц и нет ничего. Если не вдаваться в крайности (хочу все что можно) или в математику (хочу от 20 до 40 000), то 50 герц вполне нормальный предел для музыки. Ниже объективно нужно только домашнему кинотеатру - для воспроизведения немузыкальных звуков типа грома, взрывов, реактивных истребителей и т.п.
Нижняя басовая струна 41 Гц.
Добавлено через 7 минут
Товарищи, какой саб под сиденье посоветуете? Тему прочитал, но какой-то конкретный выбор так и не смог сделать
Я бы взял Eton USB-10. Сделал даже макет из картона в размер - под сиденье поперёк идеально ложится, правда у меня не Тиг, а Йети.
Но после того как увидел это фото:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=11414&highlight=%D3%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EA%E0+%EF%EB%EE%F1%EA%EE%E3%EE+%E0%EA%F2%E8%E2%ED%EE%E3%EE+%D1%E0%E1%E2%F3%F4%E5%F0%E0+%F1%E8%E4%E5%ED%FC%E5&page=22
и прочитал это: http://www.avtozvuk.com/az/2014/01/049.htm
решил ставить Pioneer TS-WX710A
Genius
9 Мар 2013
VW Tiguan 2.0TDI T&F
Pioneer TS-WX710A отличный выбор!
жаль вот только, что под сиденье не помещается-)))
Если багажник по большей части пустой, то можно ставить!
MeDd
1 Фев 2013
Читал в теме, что можно найти blackbox x8 дешевле чем на яндекс маркете. Хоть убейте - не могу. Кто-то покупал недавно? На маркете минимум 7400.
Виктор Ст
23 Май 2012
дешевле можно предыдущие посмотреть модели, они по характеристикам такие же
Добавлено через 47 секунд
но я второй раз этот саб не купил бы...
Pioneer TS-WX710A купить лучше
MeDd
1 Фев 2013
Виктор Ст, Пионер под сиденье ну никак не лезет. Он раза в 2.5 длиннее дименшна.
Виктор Ст
23 Май 2012
тоже из-за места купил его... у самого семья, дети, много вожу всякой херни... Но по сравнению с этим пионером дэмисон врятли можно назвать сабом! Слышал оба, у меня стоит дэмисон... если бы не порезанный пол под сидением поменял бы нафиг
Вячеслав Меркулов
26 Ноя 2011
Озёрск Челябинской обл.
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Чёрный
Я извиняюсь, но по большому счёту, все эти псевдо-сабвуферы полная хрень. И люди это понимают рано или поздно.
Я к тому, что сначала хотели немного улучшить звук, причём без особых затрат... Улучшили. Хочется большего? Нужен другой подход.
MeDd
1 Фев 2013
Вячеслав Меркулов, Хорошо! А теперь другой вопрос: если стоит выбор покупать такой саб или не покупать никакой, что бы вы выбрали? В багажник однозначно не буду ставить. 100%.
Вячеслав Меркулов
26 Ноя 2011
Ну, если так категорично, то на безрыбье и рак - рыба;)
При том, что судя по отзывам, качество такого баса многих устраивает и даже некоторых восхищает.:cool:
MeDd
1 Фев 2013
Вячеслав Меркулов, только потому и рассматриваю как вариант. ;)
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
Я у знакомого слушал дименшион. Пока у него была штатная акустика, баса прибавило, стало лучше. Потом он поставил себе на фронт морел, что то из недорогого и саб потерялся. Фронт басил сильнее этого дименшина.
Мне объем багажника дорог, поэтому сделал стелс в левое крыло, а инструмент убрал в пенопластовый органаизер в докатку. В D2 писал если кому интересно.
РНЕст
8 Фев 2014
москва
форд
А кто нибудь слышал про оригинальный саб в нишу запаски?
