Установка сиденья с электроприводом
vlasik1983
16 Дек 2014
Кострома
Tiguan 1.4
да какая обида. Просто подозреваю что "по аналогии" может принести и вред вместо пользы, поскольку тут можно только гадать. А чего схему в Эльсе не посмотреть? Я когда себе просто электрические ставил - схему оттуда читал с разъёмами
Я потом удалю сообщение да и все) чтоб не путались. Эльза пока не вышла но новую шкоду... Мне важно понять что за 8 и 9 провода в штекере.
Я так подозреваю что в отличие от ваших сидух здесь подается общий плюс и минус отдельно для самого управления моторами. А затем уже возможно в самом кресле плюся расходятся)))
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
vlasik1983, если память не нужна то только плюсы подсоединяй. Если других ответных проводов нет, то скорее всего это они и есть(хотя...9й коричневый...), но желательно найти схему хотябы от старой шкоды. На йети клубе смотри, там найдешь. Насколько помню на йети кстати плюс только 9й, 8й пустой. Но лучше все сто раз проверь
vlasik1983
16 Дек 2014
Кострома
Tiguan 1.4
вот вся и загвозка в 9 коричневом, не может он быть плюсовым... Что еще нарыл у вас штатно реализовано подключение через 2 предохранителя, у нас же через один №45 он же термо и в мануале написано что 45 как отвечает за блок уапрвления электросиденьями. И по схеме что выше выложил тоже указан один 45. Может у нас плюс идет общий?
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
vlasik1983, на схеме не видно что такое 299 и 751, если там написано соединение массы..., то давай на 8(плюс), на 9(минус, если без этого работать не будет)
vlasik1983
16 Дек 2014
Кострома
Tiguan 1.4
вот крупнее сделал)
дословный перевод:
299-Заземление 14, в интерьере жгута проводов
751-Точка заземления 2, на правой передней стойке
И еще шкода а5 и йети построены на старой платформе, там может также примерно как и у вас на Тигуане
Добавлено через 23 минуты
Вот схема пассажирского сиденья с электро
и все также 8,9 провода...
spacename
25 Апр 2013
Белгород
Tiguan T&F TSI 2.0
пошел немного другим путем...
купил болт М18х55, хотя достаточно было б длины 45мм, гайку и пару шайб. шлифанул 0.5мм , и вот что получилось
Тоже поставил себе водительское электроседло, отверстие заделал заглушкой, номерок заглушки WHT007060
    57 KB · Просмотры: 56
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Коллеги, хочу поставить электро сиденье (водительское). Есть вариант купить электрокаркас. У меня S&S (спорт салон с алькантарой).
Вопросы:
1. Нужно ли менять пену под электрокаркас? или там все подходит?
2. кожаные родные шкурки встанут на мою пену? - тут вопрос не по теме, но все же...
spacename
25 Апр 2013
Белгород
Tiguan T&F TSI 2.0
Мой тканевый комфортный подошел болт-он:)
Причем я не отделял пену от шкурок.
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
spacename
25 Апр 2013
Белгород
Tiguan T&F TSI 2.0
spacename
25 Апр 2013
Белгород
Tiguan T&F TSI 2.0
Вот так выглядят запчасти для подключения электроседла без памяти:)
    44.7 KB · Просмотры: 78
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
sashavibe
4 Июл 2012
Всем привет! Всем спасибо за разъяснения, всё вроде понял. Просьба к Питерцам , может у кого есть несколько пинов и термопредохранитель? Может подскажите где можно сразу купить, если заказывать наверно долго ждать? Хотел на праздники переставить. Провода и чем обжать найду. Спасибо. С уважением Александр.
sashavibe
4 Июл 2012
Оleg большое спасибо! Термо наверно найду в электрике . Напиши пожалуйста где и когда можно подъехать. Спасибо.
sashavibe
4 Июл 2012
Ещё раз хочу поблагодарить Oleg3178 78 , выделил время, подобрал пины и термо для подключения эл. сидухи. Спасибо!
Ant26
18 Мар 2016
Пятигорск
Вопрос по подключению электро сидения
прошу сразу сильно не пинать потому как в наст момент возможности добраться до схем подключения нет Собственно вопрос к гуру может кто подскажет - хочу подключить сиденье водителя электро с памятью от шкоды суперба, у меня тиг с обычными сидушками и у него в колодке подключения сиденья 1 пин - бел провод, 2 пин - син\бел, 3 пин - красн\желт, 4 пин - черн\син, 5 пин - корич, 6-9 пин свободные, 10 пин - син
в колодке сиденья суперба - 1 пин - красн\зел, 2 пин - желт, 3 пин - свободен, 4 пин - корич\бел, 5 пин - корич, 6 и 7 пин не записал цвета но это вроде как для подключения кан, 8 пин - крас, 9 пин - красн\бел, 10 пин - фиолет. Вопрос как состыковать? понятно что для 6 и 7 пина нужно прокладывать проводку от кана, если на супербовском переставить 8 пин - крас в свободный 3 пин, а 9 пин - красн\бел соеденить с 5 пин - корич то вроде подключение должно быть верным??? )))) Заранее очень благодарен
rdm-nn
12 Июн 2012
Нижний Новгород, Чебокары
Tiguan 2,0 TDi, S&S, AT
Доброго дня!
Есть ли опыт установки подключения электросидений от Audi q5? q7? Q5 знаю, точно встанет. А ку7? Интересная картина на вторичном рынке - электросидений от Ауди, судя по Авито, на порядок больше предлагается, чем на Тиг, и дешевле существенно. Но боюсь за непреодолимые трудности при установке.
Андрей 1982
11 Июн 2016
Фольцваген
oleg3110_78, приветствую,вы занимаетесь установкой электропривода?
Добавлено через 30 секунд
Спасибо
