Установка сиденья с электроприводом
AlexeyRKV
3 Сен 2013
Киев
да, фото Ваше.
возможно не совсем правильно выразился.
предыстория: мое оригинальное сидение мне коротковато и колени постоянно на весу. для того, чтобы не менять сидушку, есть идея сместить само сидение относительно "салазок" и спинки. Таким образом длина сидушки как бы увеличится, появившаяся щель между сидушкой и спинкой - не принципиальна.
в том и вопрос, может у кого есть разобранное сидение - можно ли проверить есть ли возможность как-то смесить саму сидушку относительно "салазок" ?
иван1978
27 Май 2011
Россия
VW TIGUAN S&S 2.0
Вам наверно лучше всего подойдет вот этот вариант:80881439B
Выше в этой теме пост № 100 у "SVETLANKA" каркас 8R0 881 105 для Ку5 с такой подушкой! Но установлена эта подушка или нет надо узнавать у владельца!
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
На весу? Ни фига себе! Какой рост?
Написал с тапки, за очепятки не пинать.
AlexeyRKV
3 Сен 2013
Киев
иван1978:
спасибо за инфу, но не совсем подходит - это значит менять сидение (каркас), а хочется оставить свое - новое ведь еще :)
Phin:
рост 190 см, на весу - это расстояние от подушки до колен (сзади :) ) сантиметров 8-9. вот это я и называю - на весу.
а хочется немного сдвинуть вперед сидушку :)
Mystix
4 Июн 2014
K-J
Решил вчера все-таки сделать все по феншую, купил провод, пины предохранитель и держатель. Все подключил. Но столкнулся с неожиданной проблемой. Держатель предохранителя в так называемом штатном месте над блоком предохранителей мешает закрываться крышке бокса под рулем. Никто с таким больше не сталкивался? Неужели крышки разные?
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Он просто выше:) а то куда вы поставили прошло подошло по разъему) сам так первый раз сделал) в итоге себе держатель просто просунуо между блоком предохранителей и верхней планкой, чтобы удобно было менять в случае чего, а не снимать весь пластик
gLobster
7 Янв 2012
Demidok, это термопредохранитель. Его менять не надо. Потому он так далеко и стоит. При превышении тока он размыкает цепь, а через некоторое время восстанавливает
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
случаи разные бывают, как говориться- в русских руках...)
Mystix
4 Июн 2014
K-J
Он просто выше а то куда вы поставили прошло подошло по разъему) сам так первый раз сделал) в итоге себе держатель просто просунуо между блоком предохранителей и верхней планкой, чтобы удобно было менять в случае чего, а не снимать весь пластик
Т.е. чтоб его поставить опять надо все снимать? Я поставил прямо над самым блоком предохранителей. Кажется даже видел у кого-то на фото так было. а нужно было еще выше над блоком релюшек или квадратных предохранителей?
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Mystix, да. Там сильно выше, скорее всего даже провода не получиться дотянуть. Не стоит заморачиваться
Mystix
4 Июн 2014
K-J
Эх, как хотелось сделать все штатно, а получается опять колхоз.
monoparenk
27 Сен 2013
Ох ждет меня дорога....)))))))) ну что ж с фарами решили и сиденью электро быть!!)
Всем привет. Сел читать...)
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
будут вопросы - пиши в ЛС. Салон не фары, времени на час-два)
vlasik1983
16 Дек 2014
Кострома
Tiguan 1.4
Всем привет! Немного конечно не по моей модели, но концерно то один.
Вообщем что имеем Skoda Octavia A7 c обычными креслами (с плафоном для ног, аэрбег, подогрев)
Предложили салон оригинальный от этой же модели кожаный с элетроуправлением и памятью (по сути память это не нужна, лишь бы управление подключить)
Сфоткали разьем нового кресла, в нем 9 проводов, в моем разьеме только 6
Первый ряд совпадает полностью! Во втором ряде у меня отсутвует 6 контакт (оранж-зеленый тоненький), 8 красный (толстенный), 9 (коричневый)
У вас читал что вы подаете 2 плюсовых провода и все работает.
В нашем случае я так понимаю надо подавать на красный 8 пин "+", на 9пин - минусовой провод, хотя поидее минус в колодке уже есть - [
Вот фишка электроседла
Схемы:
gLobster
7 Янв 2012
vlasik1983, у шкоды свой форум. И свои обсуэждалки. Где всё расписывают. Здесь писать - только друг друга в заблуждение вводить. Не всё у нас одинаково
vlasik1983
16 Дек 2014
Кострома
Tiguan 1.4
не в обиду просто на нашем форуме нет инфы... А здесь все таки уже подключали все это
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Ищи еще оранжево-коричневый, вместе с оранж-зел это каншина для памяти
vlasik1983
16 Дек 2014
Кострома
Tiguan 1.4
мне фотку разьема так сделали, может конечно он и есть просто не видно...
А обязательно их подключать к каншине? Мне память не нужна!!!
Я правильно понял что 8 и 9 это и есть питание моторов?
gLobster
7 Янв 2012
да какая обида. Просто подозреваю что "по аналогии" может принести и вред вместо пользы, поскольку тут можно только гадать. А чего схему в Эльсе не посмотреть? Я когда себе просто электрические ставил - схему оттуда читал с разъёмами
