Установка видеорегистратора
Юрий W
11 Мар 2013
Treck&Field 2.0 TSI
Tiguan Track&Field 2.0 TSI 2013. Надоели отваливающиеся присоски. В полку на торпеде вставляем вкладыш из фанеры покрытый кожей на который ставим винтовые крепления для регистратора, навигатора, антирадара. Провод можно вывести один. Вся конструкция легко снимается...
diesel21
12 Авг 2011
Новочебоксарск
Славон,а я этот фиксатор не менял-старый отгибал.Правда помучился немного.))
поофтоплю )
я так понял этот фиксатор сделали не съёмным чтобы, не дай Бог, накладка в лоб не прилетела при раскрытии шторки, а если отгибать то второй раз легче выскочит.
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
diesel21, привет,земляк!у Вас какого цвета тигуан?Я тоже с НЧК)
provokator
1 Янв 2013
Члябинск
Тиг 2.0 TF
Я взял питание с толстого черно синего провода. Его прекрасно видно если открутить панель предохранителей в салоне. Кстати там и кинжальчик контакта есть свободный. А минус сболта крепления торпедо. Прекрасно видно когда снимаешь боковую накладку торпедо. Теперь все включается-отключается по ключу. А вот запитаться с плафона не получилось. Блок питания регистратора конфликтовал с конденсаторами подсветки.
vlas
15 Окт 2008
ЯА вот запитаться с плафона не получилось. Блок питания регистратора конфликтовал с конденсаторами подсветки.
Аналогично, только у меня регистратор на 12 В и поэтому сам конфликтует.
Васяня
22 Май 2013
Мурманск
Всем привет. Хотелось бы спросить может кто знает, куда еще можно подсоединить регистратор. К зеркалу заднего вида хорошо, но я хочу на один провод повесить регистратор и антирадар. Поскольку нагрузка большая нужно что то по мощней. И еще не проверял постоянно ли на зеркале +, если да то не подойдет. По этой причине не подходит запитка от плафона. У меня регистратор Каркам, питание подходит через платформу регистратора, снимать не надо, а в настройках можно выставить отключение через 15 сек. после вынимания ключа.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Васяня, Я свой запитал тоже вместе с радаром...провод протянул к блоку предохранителей в салоне..что слева от руля...за маленьким бордачком...там есть свободные места под предохранители...нашел где при включении зажигания появляется +12В и туда в свободное гнездо, через собственный предохранитель запитал рег и радар:cool:
Васяня
22 Май 2013
Мурманск
LёХus если возможно скажи в кокое гнездо запитывался
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Васяня, точный номер не скажу не помню..там свободных много..я запитался где широкие предохранители...ряд средний..если смотреть слева направо, то сначало идут занятые гнезда...а потом свободные...вот в первое свободное и запитался...как то так...фото к сожалению нет((
as73
3 Май 2011
У меня каркам q4 + радар-детектор запитаны от зеркала - я бы не сказал, что нагрузка большая - все нормально работает. Питание при отключении зажигания пропадает сразу.
ZPR
20 Дек 2011
VW Tiguan 2.0 TSI. S&S
Почему так важно, чтобы питание с регистратора снималось при выключении зажигания и постановки авто на охрану? Мне надо чтобы он был запитан постоянно, и работал по датчику движения и удара. Как запитать постоянно?
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
На клему балалайки вешай
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
VW Tiguan 2.0TSI 6AT 2012
Добрый день! Подскажите, при подключении видеорегистратора к зеркалу, получается избавляемся от штекера в прикуриватель? Мне казалось, что в нем преобразователь, и на регистратор с него подается 5 вольт. А теперь получается все 12? Или я что-то не понимаю? Как регистратор работает на таком напряжении?
Marazmatik
25 Июн 2012
М.О. г.Королёв
Tiguan S&S, TSI 2.0, Wild Cherry
Есть регистраторы которые работают от 5в, а есть которые от 12/24, у меня блэквью 500, но я пока от прикуривателя запитал, но буду убирать...
Отправлено с моего MediaPad 10 FHD через Tapatalk
provokator
1 Янв 2013
Члябинск
Тиг 2.0 TF
В плафоне переднем не отключаемое напряжение. Только зачем? Можно в регистраторе для того что нужно вам использовать встроенный аккумулятор.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Все верно, многие регистраторы питаются от 5 В. В штекере имеется небольшая платка преобразователя 12/5 В. Я ее вытащил и термоклеем закрепил за плафонами переднего освещения, к плате подвел 12В от предохранителей, а от нее уже 5В к регистратору. И от этой же платы взял 12В на радар-детектор. А запитывать рег от 12В, если положено 5, я бы не советовал. Большая вероятность, что сгорит.
kostya_s
17 Мар 2013
Челябинск
А вот мой вариант! Он в работе конечно косячит немного (в настоящий момент техподдержка помогает), и дороговат, но я им в целом доволен.
http://youtu.be/v3IP2hLt5Yw
ZPR
20 Дек 2011
Многие утверждают, что после постановки на охрану, в плафоне изчезает напряжение.
Васяня
22 Май 2013
Мурманск
Поставил регистратор Каркам 5 ( к сожалению Трендвижен не смог купить). Снял левую боковую панель, за ней блок предохранителей. Вытащил дополнительный бардачок с лева, снял нижнюю панель, для этого открутил винты( один самый противный находится под переключателем света). На двух винтах держится блок предохранителей, снял. В среднем ряду после всех есть пустые гнезда и с питанием постоянно (подсоединил сигнализацию), и прерывающимся после отключения зажигания ( фотки к сожалению сделать забыл). Провода протянул под накладкой передней стойки ( снимать не надо, достаточно от щелкнуть) и под обшивку крыши. Когда все доделаю сделаю фотки
Добавлено через 12 минут
Voyager_elite Извени долго не отвечал. Я не знаю как все регистраторы но во Каркам 5 и Трендвижен работают от 12 в им не нужен преобразователь.
Boris975
5 Ноя 2011
Сургут
смотри там =>
Сообщение от provokator
Уточните, плз, в чем выражается/проявляется конфликт?
Добавлено через 6 минут
А есть (фото)инструкция, как подключить к зеркалу? И пропадает ли там напряжение при выключении зажигания, или только при постановке на штатную охрану?
Подключил на днях к плафону, так вот рег не выключается(либо выключается не сразу), т.к. Pandora при постановке на охрану постановку на штатную охрану только имитирует (а если применять другие коды модели, то некоторые функции не работают), и в плафоне напряжение не пропадает (либо пропадает не сразу). Рег стал часто "виснуть"(непонятно, может ему напряжения мало становится).
