Установка видеорегистратора
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
ребят, а посоветуйте ВР, может с али, желателно с аккумом, не не обязательно, чтоб подключить через плафон
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
а ребята, хелп
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
sypermen
19 Ноя 2013
Москва ЮЗАО (Троицк)
VW TIGUAN 2.0Т А/Т 220 л.с.
Сделал по аналогичной схеме:ay:. Шнурок с AliExpress за 100 р. Купил еще на авторынке такую хрень (как ее назвать-то?:confused:) для подключения компрессора к аккумулятору. Ну, типа гнезда прикуривателя с двумя проводами с "крокодилами" на концах. "Крокодилы" удалил. Подсоединил один (+) провод к шнурку (тот, что с AliExpress), другой (-) к приведенному на фотках саморезу. Все остальное также, как у автора. Респект ему:az:! Потупил только с предохранителями. Нужно два предохранителя в разъем вставлять (на фотках этого не видно;)). Один для прикуривателя, другой для ВР.
Кто то еще подключал через такой шнурок?
хочу подключить регистратор через блок предохранителей с помощью такого шнурка т.к. через плафон мне кажется сядет аккумулятор ну и что-то как-то паять не охото.:az:
KIB
9 Июл 2016
Tiguan 1.4 CAXA
Подключал... У моего регистратора на 12 В питание.
Некоторые пользователи отмечают, что от плафона света иногда есть проблемы с питанием.
sypermen
19 Ноя 2013
Принял. Спасибо, мой тоже на 12. Значит надо тянуть к предохранителям(
raror
7 Авг 2013
К слову свой радар детектор Стрит Шторм 9540 и регистратор я подключал к переключателю света фар через разветвитель. Меньше чем через год радар детектор стал плохо работать - уменьшилась дальность приема. Отослал в фирму, его починили. Прошло полгода опять та же история. Теперь сижу и думаю можно там какой нибудь ШИМ сигнал для проверки лампочек, который портит электронику детектора или мне просто так "повезло" с детектором? Регистратор вроде работает нормально... Или соседство регистратора с детектором в одном разветвителе так влияет?
Vo1
19 Май 2018
Казатин
VW Tiguan 2012 2.0 TSI, передний привод,американец,130 000 км,
Я взял такой https://aliexpress.ru/item/32918649...76172-457979211.1584352127&sku_id=66409299509.
Используя минирелюшку подключил к сенсорной кнопке https://aliexpress.ru/item/32822483...76172-457979211.1584352127&sku_id=64829689195.
Платы закрепил в левой части торпеды,питание сенсорной кнопки подключил с постоянному +12в в блоке предохранителей.Под левым дефлектором обдува салона вывел тонкий,еле заметный проводок и припаял или приклеил к юбилейной монетке,которую приклеил на двусторонний скотч на торпеду под дефлектором.Торкнулся монетки-включил,ещё раз-выключил.Можно добавить сигнальный светодиод.Сенсорная платка почти ничего не потребляет.
Провод протянул по левой стойке к регику,он у меня на зеркале заднего вида.Не забудьте как-можно поближе к регику протянуть провод питания через феритовое колечко желтого цвета от компьютерного блока питания-пропадут помехи на радио ( 2-3 витка)
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Охота тебе тыркать туда-сюда эти монетки? Есть же вполне автоматические решения
Vo1
19 Май 2018
Казатин
Почему же?Вид не портит,ничего ни резать ни сверлить не нужно...Монетку всегда за 2 сек.можно отклеить и приклеить что-то другое)
