"VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание VW.
Stillet
27 Янв 2015
VW Tiguan Track&Field 2012 2л 170 лс
300р диагностка посторонннго шума. Следующий шаг ( дальнейшая диагностика или разбор ) только после нее.
Ок. Тогда запишите на субботу, раннее утро)) на Талалихина.
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Вы записаны 23.09.2017 в ТехЦентр на ул Талалихина 41стр2 на 10-00
Не переживайте обязательно найдём и исправим дефект с наименьшими затратами для Вас ;)
[/COLOR]Техцентр VAG-Service по многочисленным просьбам проводит осеннюю акцию на замену цепи ГРМ.
Акция действует с 12.09.2017 - 10.10.2017
1.8/2.0 замена цепи ГРМ + запчасти 21 500 рублей ( розничная цена без учёта акции 25 500 рублей )
1.4 замена цепи ГРМ + запчасти 18 500 рублей ( розничная цена 22 500 рублей )
*акция действует при покупке запчастей в наших техцентрах
*дополнительные скидки не суммируются
chesrov24
31 Янв 2014
Добрый день!
У меня возникла проблема с машиной. При достижении 3000 оборотов идет провал по мощности\скорости.
Можно ли записать на диагностику на завтра, часов в 11, на Талалихина?
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Добрый день!
Добрый день!
Вы записаны на 20.09.2017 в ТехЦентр на ул Талалихина 41стр2 на 11-00
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Подскажите, Тигуан 2,0 TSI полный привод. Сколько будет стоить замена задних амортизаторов и пружин?
Пружины как меняете? Как VW рекомендует? Или со снятием рычага и последующим сход-развалом?
Отправлено с моего Archos 55 diamond Selfie через Tapatalk
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Добрый вечер!
Замена задних амортизаторов -2400 ( при этих работах пружины меняются бесплатно )
Мы меняем пружины по технологии после которой Регулировка сход -развала не нужна.
Сход раздал делается в случае если из-за замены пружин поменялась высота подвески
X-Loading
30 Сен 2012
T&F 2.0 TDI White Candy
Здравствуйте!
Поскольку все последние ТО проходил у вас, хочу уточнить такой момент: у меня на машине 2012г.в. перестали работать парктроники.
Проблема, как я понимаю, на Тигах достаточно частая. Надо диагностировать CAN-проводом, но с большой вероятностью где-то перетёрся проводок или что-нибудь в этом роде.
Подскажите, пожалуйста, вы после диагностики такие проблемы чините или только меняете проблемный парктроник (или парктроники)? Если только второе, то сколько примерно стоят з/ч?
Кстати, аналогичный вопрос с водительской keyless-ручкой - уже тоже дааавненько не пашет и вроде люди примерно аналогично чинили заменой какого-то провода.
Заранее спасибо за ответ!
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Здравствуйте!
Добрый вечер !
Неисправности парктроника решаем без проблем , чаще всего виновником неисправности является перебитая проводка( особенно распространено заднего парктроника. Перебивается под задним бампером)
А вот с проблемами по бесключевому доступу обращаются крайне редко , и неисправности разные.
Выбирайте удобный день для записи на диагностику и мы обязательно разберёмся и отремонтируем ;)
X-Loading
30 Сен 2012
Спасибо большое за оперативный ответ, вы как всегда на высоте!
А может на завтра и записаться на Талалихина можно где-нибудь в середине дня?)
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Спасибо :az:
Вы записаны 24.09.2017 в ТехЦентр на ул Талалихина 41стр2 на 15-00
lasko
31 Дек 2011
тоже потерял парктроники задние:eek:
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Потеряли физически , или вышли из строя ?
Добавлено через 32 секунды
lasko
31 Дек 2011
вышли из строя:)
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Stillet
27 Янв 2015
Вынужден констатировать, что не нашли:(. С мастером прокатился, посторонний звук он услышал, согласился, что что-то с двигателем не то. Подключили шнурок, прокатились, параметры в норме, турбина дует как положено. Предложили вернуть оригинальную прошивку вместо чипа и вернуться для повторной диагностики. Заплатил 665 рублей за то, что и без всех этих процедур знал. Пол-выходного потратил. И все.
Я склонен думать, что у меня проблемы с ГРМ - либо цепь перескочила на 1 зуб, либо что-то с фазорегулятором. А тарахтение на низких оборотах под нагрузкой - это стук распредвалов.
reefman
6 Авг 2011
МО Ногинск
VW Tiguan TDI - CLJA
vag-s,Подскажите не смогу сделать сход развал, закисли болты задних рычагов.
сколько будет стоит устранить проблему и сход развал
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Добрый день!
Замена сайлентблоков поперечных рычагов-2400
Сход-развал -2000
Стоимость запчастей:
Сайлентблоки поперечных рычагов -1100
