VAS 5054
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Alltrack 2.0TSI Tiguan NF 2.0TDI
Urgen
1 Авг 2014
Wv Tiguan II Offroad 2.0 TDI (DBGC)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Urgen, а 1.2.0 это я так понимаю Одис Сервис?
Urgen
1 Авг 2014
да, он самый!
да, он самый!
я наверное и им бы все в 9-м блоке сделал бы, да вот какие значения и где ставить я к моему огромному сожалению нигде не нашёл :(
в ведомом режиме в самодиагностику от туда в кодирование 9-го блока заходил, 23тий F0 на F1 менял - ничего :((
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Ну смотри : для устранения ошибки при установке диодов в подсветку номера нужно в 09-Блок бортовой сети -> Кодирование -> Длинное кодирование -> Байт 17 -> Бит 7 - поставить галочку :
Обрати внимание на шестнадцатеричное значение.
[/IMG]
Потом в Одисе можно изменить его (если остальные параметры совпадают) либо отсчитать биты начиная справа с нуля и изменить двоичное значение (это будет последний бит):
https://www.youtube.com/watch?v=jHB-w_CFH8A&feature=youtu.be
Позже подредактирую немного видео...:eek:
23-й байт можно не менять - блок будет контролировать работу светодиодов, должен по крайней мере... Если ошибка все же будет - тогда аналогичным способом отредактируешь и 23-й байт 6-й бит:
[/URL][/IMG]
Только у меня в нем не F0 ... :confused: у меня 60...
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Roman M, привет! Не... может быть и корректно. Просто там он по адресам считает, а здесь по байтам...:confused:
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Urgen
1 Авг 2014
Спасибо ОГРОМНОЕ, буду пробовать! :)
Urgen
1 Авг 2014
Ураааа!!! Всё получилось:)
ODIS_S рулит!!!
Exp78
29 Ноя 2015
SPB
Tiguan NF 2.0 TDI
Господа у кого есть возможность посмотреть ТПИ какой прошивкой можно шить климат 5K0907044GK. Вроде прошивкой с буквой Q, и почему контейнер не sgo a frf?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Exp78, а что хотите получить после прошивки?
Exp78
29 Ноя 2015
SPB
Tiguan NF 2.0 TDI
У комрада постоянно выскакивают ошибки по заслонкам на климе ( заклинивание), причем и летом и зимой, все это, со слов, ощущается по неадекватной работе климата. Диллер по гарантии что либо кроме адаптации заслонок делать отказывается, и самое смешное ошибка сама стирается и диллеру предьявить нечего)) читал на форумах, что это софтовая беда и лечится свежей прошивкой. У диллера ответ один- ошибок нет, прошивок нет, с вас деньги за диагностику.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Exp78
29 Ноя 2015
SPB
Tiguan NF 2.0 TDI
Это старый TPI.
Тут уже обновляли и до 1317 и затем до 1415 (как раз таки файлом FL_5K0907044_Q_1415.frf )
Кто то на драйве помнится отписывался что через месяц после прошивки слетели все кодировки на климате возможно по причине не выполненной адаптации. Вот и хочу посмотреть , что там в ТПИ по поводу сопоставления блоков и прошивки.
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
5K0 907 044 GJ 1212, 1313 5K0 907 044 GJ 1317 3748 26/2013 75
5K0 907 044 GK 1212, 1313 5K0 907 044 GK 1317 3748 26/2013 75
5K0 907 044 GL 1212, 1313 5K0 907 044 GL 1317 3748 26/2013 75
5K0 907 044 GM 1212, 1313 5K0 907 044 GM 1317 3748 26/2013 75
5K0 907 044 GN 1212, 1313 5K0 907 044 GN 1317 3748 26/2013 75
5K0 907 044 GP 1212, 1313 5K0 907 044 GP 1317 3748 26/2013 75
5K0 907 044 GQ 1212, 1313 5K0 907 044 GQ 1317 3748 26/2013 75
Seite 2
5K0 907 044 GR 1212, 1313 5K0 907 044 GR 1317 3748 26/2013 75
5K0 907 044 FK 0204, 0205 5K0 907 044 FK 0207 3748 26/2013 75
5K0 907 044 FL 0204, 0205 5K0 907 044 FL 0207 3748 26/2013 75
5K0 907 044 FM 0204, 0205 5K0 907 044 FM 0207 3748 26/2013 75
5K0 907 044 FN 0204, 0205 5K0 907 044 FN 0207 3748 26/2013 75
5K0 907 044 FP 0204, 0205 5K0 907 044 FP 0207 3748 26/2013 75
5K0 907 044 FQ 0204, 0205 5K0 907 044 FQ 0207 3748 26/2013 75
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Всем привет. Мужики подскажите, бьюсь уже месяц, ставлю ODIS E 6.6.1 . Система WIN XP SP3, установлен VAS PC и работает, а вот ODIS E поставился и даже по светодиоду на VAS 5054 видно что к нему обращаются, но ODIS говорит не вижу VAS 5054. Пробовал удалять VAS PC и ODIS, чистил реестр, снова ставил первым ODIS вторым VAS PC, а результат тот же.
    95.9 KB · Просмотры: 29
    95.6 KB · Просмотры: 24
    77.9 KB · Просмотры: 25
    73.1 KB · Просмотры: 24
  • pdu_api_root.doc
    1.4 KB · Просмотры: 3
