VAS 5054
518
1 Мар 2012
Всем привет. Пытаюсь обновить рейку 5N1909144M; 1002 на 5N1909144N_1101_BP писал stt файл, но из за того что у рейки M, а прошивка N vas-pc упирается. Если кто поможет присоединяйтесь. Выкладываю свои последние stt для тех кто обновляет vas-pc.
Если так часто обновляете прошивки, то лучше найти место на диске и поставить odis-e, таких проблем не будет, прошивается одним кликом старт.
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Alltrack 2.0TSI Tiguan NF 2.0TDI
кто нибудь знает адреса eeprom подсветки в дверях? после установки LED иногда появляются ошибки про непонятный сигнал ламп
хочу попробовать отключить диагностику ламп
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Попутно задам вопрос по отключению диагностики передних ПТФ на тиге ДОРЕСТАЙЛ.
Изучаю вопрос уже 2 дня, но никак не могу решиться в пресловутом 18-м байте 9-го блока прописать 00, чтобы машина брала значения из ЕЕПРОМа.
Преамбула:
Приехал ко мне Тигуан дорестайл 2010 г.в. (переходный похоже, т.к. ч/б приборка) с просьбой отключить диагностику передних ПТФ, т.к. у него стоит какой-то китай и машина на них ругается.
Я скачал вагхелпер, посмотрел адреса ЕЕПРОМа на передние ПТФ для тигуана 2010: 1942, 1943, 1944. Стандартные значения (в которых работает как раз диагностика ламп) судя по программе: FF, FF, FF. Если отключать диагностику ламп то получаются значения F0, F0, F0.
Прописываю я эти F0 , но нифигашеньки не меняется - машина ругается до сих пор.
Потом, выясняется, что чтобы машина брала значения из ЕЕПРОМа, необходимо чтобы в 18-м байте 9-го бита были 00, а у этого тигуана там уже стоит какой-то пресет в виде 30 (тигуан с ксеноном, возможно поэтому?). Дак вот мне бы по идее 30 заменить на 00, чтобы значения адресов 1942, 1943 и 1944 начали работать, но блин я боюсь трогать этот байт))))))))) Неоднократно озвучивалось, что лезть туда не надо, а особенно на тигуанах дорестайлах: например, если сделать сброс 18 байта (путем прописывания в него С0), то это 100% убивает блок БЦМ.
Дак вот у меня вопрос: кто-то на дорестайлах правил 18-ый бит путем изменения значения отличного от 00 на этим самые 00 ?
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
на дорестайлах в 18 лучше не лезть.
FF отключает только горячую диагностику, на самом деле там не FF а С8 сейчас
Мне кажется что отключить холодную вообще нельзя. но вроде как есть обладатели Великой Тайны которые умеют это, но держат в секрете.
или говорят что умеют(((....
Sn1PeR
27 Ноя 2014
Так и есть, у моего "пациента" там также С8, С8, С8. Я и заменил C8,C8,C8 на F0,F0,F0 но как известно - не сработало)
Очень очень жаль..
P.S.
Если vag helper выдаёт дефолт FF (11111111) с отключением диагностики F0 (00001111), а на самом деле в ЕЕПРОМе дефолт С8 (11001000) , то теоретически можно попробовать и у С8 отключить 0 и 1 бит, то есть выставить значение 08 (00010000). Но это так, теория. Нафик не полезу туда...
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Очень очень жаль..
Я как думаю если понизить кодировку с С8 отключив что нибудь с функций ПТФ например статичный свет или комингхом-ливингхом и потом добавить 120 то возможно сработает, но надо пробовать.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Также одним кликом старт можно увалить блок, да и не это причина, причина в том, что система win xp и на русском более понятнее.
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Откуда инфа, из собственного опыта или как обычно с чьих то слов? Одис не будет шить если прошивка не подходит к блоку
Добавлено через 33 секунды
одисы оба у меня на русском
Инженер на русском?! Ни разу не видел. Что за версия, где скачал
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
А под win xp и на русском ?
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
А может мысли у кого какие есть как написать lkh_44.stt чтоб обновить рейку 5N1909144M; 1002 на 5N1909144N_1101_BP ?
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
5N1909144M; 1002; 5N1909144N; 5N1909144N_1101.sgo;
5N1909144N; 5N1909144N_1101.sgo; ; ;
Спасибо получилось. Так и не понял почему 5N1909144N_1101_BP.sgo ни в какую не принимал, и рейка букву M не сменила на N , а версия по теперь 1101.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Sn1PeR, 6.6.1 шьёт пл uds? Какую версию поставил. Что изменилось в сравнении с 5.0.14?
Sn1PeR
27 Ноя 2014
Да, говорят уже опять шьёт.
НО себе я не решился ставить. Возможно, если когда-нибудь выйдет какое-нибудь обновление для СВОЕЙ машины, то я обновлю ОДИС и попробую им перепрошить (в том числе и UDS, если выйдет обновление на туарег), а вот на чужих машинах как-то стремаюсь обновления тестить.
Хорошо проверенное старое - считаю лучше, чем неосвоенное новое ;)
Urgen
1 Авг 2014
Wv Tiguan II Offroad 2.0 TDI (DBGC)
добрый вечер! подскажите пожалуйста как при помощи vas5054 отключить тест лампочек, а именно проверка подсветки номера (поставил китайские и ошибку выкидывает). заранее благодарен за любую помощь!!!
Urgen
1 Авг 2014
что, никто не знает?!!!
