Видеорегистратор в "штатное" место Тигуан-II
ЕГор..
4 Июн 2023
VW Tiguan 2.0 180л.с. 2021
С потолочного плафона чем не питание? Зачем тянуть ХЗ откуда?
Ну я когда писал про датчик дождя приблизительно это и мел ввиду. На Алике полно переходников с помощью которых можно пин в пин подключить. Тем более что продавцы IRO кладут два варианта подключения - кабель OBD и кабель через датчик дождя. Правда об этом их нужно хорошенько попросить.
ЕГор..
4 Июн 2023
Они не врут. Это я уже запарился)). За неделю пересмотрел столько ссылок на разные типы регистраторов, что в голове каша получилась.
Ну, а если по делу, то еще 30.04 написал продавцу IRO. Задал пару вопросов о возможности вставить более современную матрицу от Sony и в чем существенное отличие цветовой гаммы между Gray и Beige. Думал уже ответа не дождусь и вот оно чудо. Сегодня ночью получил ответ о том, что цвет Beige берут крайне редко. В основном или серый или черный. Решил и я не отклоняться от стока и заказывать черный. На вопрос как заказать именно G13 сказали оплачивай G12 и в сообщении укажи, чтобы прислали G13. Короче оплатил (на сегодня это 16 222!!!), сообщение с номером заказа и моделью G13 отправил. Теперь будем ждать.
P.S. Задал китайцам вопрос по поводу питания от датчика дождя. Ответ получил отрицательный. Объяснили тем, что не будут рисковать, т.к. нагрузка по питанию от датчика дождя могут уменьшить срок службы. Правда так и не понял чего именно..
    59.3 KB · Просмотры: 22
Благодарности: Daem96
Alexp1011
27 Мар 2021
Все верно. Также покупал.
Китайско английско русский перевод.
Я датчик дождя не рассматривал. Хотя по моему у них для каких то машин был такой вариант. Может Ауди? Могу ошибаться. Я переделал подключение на блок предохранителей. По моему так более правильно.
ЕГор..
4 Июн 2023
Полностью согласен. Получу, подключу, проверю работоспособность и... переделаю))
antiOVER
9 Окт 2022
VW TIGUAN 1.4 TSI 150PS ACT DSG6 R-LINE [07/2018]
Alexp1011,
и безопаснее, т.к в случае чего к предохранителям доступ всегда есть и будет, чего не скажешь о варианте с подключением через датчик дождя. а ещё регик в связи с зависанием приходиться выключать отсоединением проводов - вариант с предохранителями куда практичнее, однозначно.
Alexp1011
27 Мар 2021
antiOVER
9 Окт 2022
Alexp1011,
с питанием через предохранители скорее всего... ВР пробовал напрямую сутками гонять с отдельным внешним аккумулятором - всё было ОК, ни разу не завис.
Ddriver
22 Фев 2020
Тигуан 1.4 TSi 4х4 Connect Инновация + Комфорт
У меня мой стабильно работает но немного артефачит, чтобы зависал не замечал, я его через реле к сигналке подключил. Но как была проблема с хреновой работой бесключевого, так и осталась, теории что дело в аккуме не подтвердились. Проверял проводом от OBD (шел в комплекте) .. пока он висит как попало .. вроде все работает, стоило проимитировать (с помощью малярного скотча снаружи) как проложен основной провод, так начало немного глючить, что наводит на мысль что довольно критично то, где провод проходит. Есть мысль проложить его по длинной схеме через правую стойку, но че то лениво )))
Alexp1011
27 Мар 2021
Странно.
В меня как в инструкции положен. За обшивкой потолка, у стекла. Еще и петля из лишнего провода. Потом по левой стойке и в блок предохранителей. Только обмотал тряпичной лентой. От сверчков. Ничего не глючит у Kessy.
Ddriver
22 Фев 2020
Ну здесь в теме тоже мнения разошлись, у кого-то глючит у кого-то нет, кто-то лечил подключением к датчику дождя (не мой вариант т.к. принципиально подключено через сигналку). Мне вот не повезло) Уже год если не больше езжу с глючащим Kessy. Поднимаю сумку с ключами к окну, багажник если на охране не открывается в принципе ). Уже почти привык.. но хотелось бы исправить.
OXO
30 Июн 2021
Tiguan 2021 2.0 TSI 180 л.с.
А что мешает запитать от плафона освещения?
Ddriver
22 Фев 2020
Если речь о датчике дождя то нет необходимого жгута, плюс как я уже сказал, мне нужно чтобы регистратором управляла сигналка. Был бы жгут, я бы попробовал гибридное подключение, постоянку и землю от ДД а АСС от реле сигналки, пока мне такой вариант кажется наиболее приемлемым (но не факт что он решит мои проблемы).
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Подумаю как это можно исправить. Конечно через блок предохранителей было бы правильней чисто в плане эксплуатации. Попробую найти нормального электрика чтобы исправить.
Спасибо за советы. Если получится оживить девайс - отпишусь!
Получилось оживить девайс?
Также на кнопки не реагирует. Лампочка горит... флешка живая. Крайняя запись 28.04...
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Вопрос снимается. Разъем питания выдернул на несколько секунд - все ожило. С чего вдруг зависла - не понятно.
Заметил "что-то не так" по вечно горящему синекрасному..... на кнопки не реагировала. Подключение по ВаФай не происходило.... сеть была видна.
(Запитана от датчика дождя)
ЕГор..
4 Июн 2023
Сегодня получил посылку с регистратором IRO из поднебесной. В комплекте сам регистратор в корпусе 86мм (G13), два кабеля для подключения - через OBD разъём и через блок предохранителей, поляризационный фильтр, карта памяти SanDisk на 32Гб и лопатка для вскрытия пластика. Пойду устанавливать. Очень интересно как все подойдет.
    97.8 KB · Просмотры: 48
ЕГор..
4 Июн 2023
Итак установил. С небольшими перекурами на разговоры вся процедура заняла чуть более часа. За пол часа реально все сделать, учитывая, что для замеров корпуса видеорегистратора процесс разборки мной был пройден ранее. Учитывая, что продавец положил дополнительно кабель для подключения к блоку предохранителей решил остановиться на этом варианте. Что касается качества примыкания корпуса - вообще идеально. Если бы я сам не устанавливал этот корпус никогда бы не поверил, что это не штатная единица. За черную окантовку на стекле нигде не выходит, значит на колхоз не похоже. Насчет качества съёмки узнаю в ближайшие дни. Чудес не жду. Приложение на телефон установил. Попробовал минимизировать блики с помощью фильтра. Не скажу что прям все убирает, но эффект есть и ощутимый. Уже хорошо. Раз двадцать попробовал закрыть/открыть машину с обоих дверей - Kessy работает идеально. И это тоже радует. В общем доволен.
    140.1 KB · Просмотры: 56
    34.2 KB · Просмотры: 52
    94.2 KB · Просмотры: 49
    97.9 KB · Просмотры: 50
    141.7 KB · Просмотры: 54
ЕГор..
4 Июн 2023
Можете, пожалуйста, ссылкой поделиться, где купили?
Видеорегистраторы под брендом IRO продаются только в одном месте на АлиЭкспресс. https://aliexpress.ru/item/40002568...l.0.0.aa364aa6m2lECA&sku_id=10000001049966136
Главное определиться с моделью. А точнее с размером корпуса регистратора. У меня 2-й рест. и размер корпуса 86мм. - это G13. У дорестайла обычно 75мм. - это G12. Продавцу обязательно нужен размер. Я снимал свою коробочку, но думаю линейкой или штангелем можно замеры сделать.
    87.6 KB · Просмотры: 26
    74.8 KB · Просмотры: 27
