Видеорегистратор в "штатное" место Тигуан-II
Fly.A.Way
10 Ноя 2020
Tiguan 2G
Понятно.
Тогда остается открытый вопрос про работу Keyless. В общем, куда "копать" понял, спасибо.
Выложи фото своего подключения, вид на блок предохранителей, который за маленьким бардачком: попробуем разобраться.
Благодарности: dottlo
antielvis
20 Окт 2020
dottlo, а у вас наблюдаются какие-то проблемы с работой Keyless? У меня это был частный случай, от провода питания шла какая-то наводка. Скорей всего переукладка провода решила бы проблему. Но экспериментировать не стал и подключил к датчику дождя. И в блоке предохранителей никаких лишних проводов. Работает как надо, никаких проблем. Продолжительность работы в режиме парковки настраивается в программе. Но больше 2х суток там выставить нельзя.
dottlo
13 Июл 2015
Tiguan R-Line 220hp
Подключено кондово как-то...
Я пока разбираюсь с подключением, на постоянный плюс не подключал.
    105.6 KB · Просмотры: 127
antielvis
20 Окт 2020
dottlo
13 Июл 2015
Tiguan R-Line 220hp
Это мы уже выяснили. Теперь я пытаюсь понять, можно ли как с текущим подключением исправить ситуацию.
Alexp1011
27 Мар 2021
dottlo
13 Июл 2015
Tiguan R-Line 220hp
В общем, съездил я в сервис и поговорил с электриком. Он настойчиво не рекомендовал ставить постоянный плюс, аргументируя тем, что это может повлиять как на аккумулятор, так и на работу систем, например, Keysee.
Решил оставить как есть и ориентироваться по имени файла.
Alexp1011
27 Мар 2021
Ключевое слово - может повлиять.
То есть он предполагает, но не знает.
Постоянный плюс может разрядить батарею при длительной стоянке. Но например у меня, можно выставить на регистраторе мин. Напряжение на батарее, при котором регик отключается.
Ну а на работу систем keysse вообще не понятно как может повлиять.
Alexp1011
27 Мар 2021
Да всё так же. Она тоже отключается при определённом напряжении акб. :)
Так это влияние не на систему kessy, а на АКБ.
У меня подключено. Все работает. Пишет и на охране. Если батарея авто разряжается ниже порога, регистратор отключается.
Если не хотите дату выставлять после каждой парковки, подключайте + и живите спокойно.
dottlo
13 Июл 2015
Tiguan R-Line 220hp
В данном случае, я лучше доверюсь электрику из сервиса :)
Langres
26 Авг 2019
Архангельск
Ваш электрик из сервиса дебил. Тогда снимайте вообще клеммы с аккумулятора, чтоб все плюсы постоянные убрать. Он вам случайно такого не посоветовал? Спросите у него, что же делать с датчиком дождя, там ведь плюс постоянный висит, может он тоже вам его отрубит.
Alexp1011
27 Мар 2021
Доверьтесь.
Но хотя бы спросите, в чем риски и почему.
А так, лучше ничего не ставить.
Сигнализация внештатная Pandora, Skyline, ведь тоже на постоянном плюсе.
Проконсультируйтесь у другого электрика.
Можно у дилера.
Решение за Вами.
Удачи!
antielvis
20 Окт 2020
Скажите, пожалуйста, это у вас в настройках программы можно выставить? Что за программа? Или это непосредственно на регике? Какой у вас регик? У меня, например, в программе можно выставить 12, 24, 48 часов, по истечению которых регик перестаёт писать в режиме парковки
Alexp1011
27 Мар 2021
У меня выставляется в настойках регистратора. Есть выбор из нескольких порогов 12.7, 12.4, 12.0 по моему. Регистратор IRO dashcam в штатное место. Модель G13 для Тигуан, кажется. Покупал на али.
Одно не нравится, что подключается в разъем OBDII .
Работаю над тем, чтобы подключить в блок предохранителей
antielvis
20 Окт 2020
Alexp1011, а какой программой пользуетесь?
StrategMsk
28 Мар 2019
Tiguan 1.4 150
Пришел и мне регистратор, но что-то после установки он как -то ненормально болтается.
Хотя предварительно сверили все размеры с продавцом.
pt154
25 Янв 2021
Ford
Установлен Kampacar с али. Подключен штатным кабелем к датчику дождя. Произвольно останавливается запись и не возобновляется до следующего выкл./вкл. зажигания. У кого-нибудь было такое?
Написал продавцу, тот прислал обновление прошивки, но регистратор не хочет обновляться почему-то.
M-Miha
1 Ноя 2021
Tiguan 2g 2022, 180, status
Было то же самое. Все стыки сходятся, но как будто регистратор чуть-чуть больше в объёме.
Купил ленту антискрип и проклеил регистратор узкой полоской (миллиметров 5) по контуру прилегания.
Всё стало идеально.
