Видеорегистратор в "штатное" место Тигуан-II
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
возможно, при снятии накладки на камеру асистентов зеркало само снялось с крепления
зы а провернуть в какую сторону нужно зеркало?
Alexp1011
27 Мар 2021
Вроде по часовой. Видел где-то картинку из Эльзы, но не помню точно.
Вот ещё есть пост:
https://forum.tiguans.ru/threads/salonnoe-zerkalo.41045/post-1956534
Благодарности: jedi
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
заметил неудобную вещь: после парковочного режима нужно вводить пароль вновь, почему-то не запоминает андроид его
NiMbrus
17 Окт 2019
Tiguan 2
Jn
Форумчанин спасибо. Многие вещи удалось выявить.
у меня так же стал плохо работать keyless после установки. Уже есть решения проблемы через датчик дождя. Но я для начала попробую разные схемы подключения постоянного плюса к блоку предохранителей. Так же не нашёл на форуме и в описании, на какой ток стоит штатный предохранитель у регика? 7,5А? Ну и совет всем, правильно подключать предохранители. У многих схема, при которой подключение в обход предохранителя и регик соответсвенно никак не защищён. Есть два вида посадочных места предохранителей на блоке. С занятыми гнёздами и свободными. В первом случае оба гнезда с контактами, во втором только одно гнездо с контактом, по нему и приходит питание с АКБ. Важно смотреть на какой лапке предохранителя выходит провод на регик и подключать другой лапкой на контакт питания от АКБ в гнезде. В зависимости от места подключения это не всегда будет симметричное подключение предохранителя постоянного и временного питания. Если же гнезда используются уже занятые, там лучше проверить мультиметром с какой лапки питание приходит.
И ещё одна неприятность. Стало чаще запотевать лобовое окно. Приходится вручную обдувом пользоваться периодически. Видимо нагрев регика влияет как то на датчик. Этой проблемы никто не озвучил. Видимо я единственный.
Отвечу сам себе.
В итоге поменял подключение от датчика дождя.
Разница между подключением двух схем.
От датчика дождя
плюсы
- быстрое подключение, не нужно разбирать стойку, прятать провод за обшивку и подключать массу к болту
- нет проблем с keyless, все работает штатно.
- отсутствует возможность подключить в обход предохранителя как у многих тут на схемах
- отсутствует вариант, когда провод по стойке протянут поверх подушки, а не под ней. Эту ошибку тоже многие допускают, при срабатывании шторки окна она может не раскрыться из за перетягивания проводом или сработать неправильно.
минусы
- за панелью зеркала появится большой пучок проводов, который придется раскладывать
- снять штекер с датчика проблемотично. Я взял отвертку шлиц-прямой и расшатывал крепление, аккуратно, но все равно кромку загул. Нестрашно
и еще дополню,
как писали выше, при подключении через датчик , после выключения зажигания в режим паркинга регик входит не сразу, а через 3-4 минуты, при открывании двери без завода переводит режим паркинга обратно в постоянную запись, в отличии от блока предохраниетей, который сразу переводит в паркинг и возвращает в режим постоянной записи при заводе.
Так же продолжает запотевать окно, видимо проблема никуда не денется. Регик греет датчик, а он видимо как то влияет на обдув стекло. Не уверен до конца, тк вроде это датчик дождя, а не влажности. но у меня так.
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
это вряд ли. у регистратора втрое больше щелей, чем у заглушки.
зы у меня ничего не потеет, в авторежиме работае штатно
Благодарности: Coiler
angara2002
19 Июн 2019
опель,VW Tiguan 2019 TDI Offroad
NiMbrus, Проверьте Васей на ошибки,может где-то контакт в разъёме нарушился.Запотевания не должно быть.
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
кто-то говорил, что номерев не видно с регистратора
Dus1
6 Дек 2017
Tiguan 2
Добрый день. Подскажите, есть ли регистраторы в такое зеркало?
    147.7 KB · Просмотры: 34
    69.7 KB · Просмотры: 34
Dus1
6 Дек 2017
Tiguan 2
anty104
1 Фев 2023
Н.Новгород
tiguan sity
anty104
1 Фев 2023
Н.Новгород
tiguan sity
Еще не пришла. Как поставлю фото выложу.
Благодарности: Dus1
anty104
1 Фев 2023
Н.Новгород
tiguan sity
    64.1 KB · Просмотры: 73
    48.8 KB · Просмотры: 71
    50.9 KB · Просмотры: 66
    59.4 KB · Просмотры: 66
    65.6 KB · Просмотры: 69
    54.6 KB · Просмотры: 72
Severomor
4 Дек 2020
Tiguan Offroad 2020
Заказал на Алике регистратор с подключением к датчику дождя. Но не могу разобраться с проводами, видимо они не подходят? Снял оба кожуха - вижу два провода, выходящих с потолка. Один снял с разъёма, второй пока не могу. На регистраторе тоже есть два провода с разъёмами. Как теперь все это дело совместить?? Никаких других проводов в комплекте нет. Посмотреть вложение 136585 Посмотреть вложение 136586 Посмотреть вложение 136587
Для упрощения решения задачи отключения разъёма датчика дождя надо снять зеркало заднего вида.
Severomor
4 Дек 2020
Tiguan Offroad 2020
Jn
Отвечу сам себе.
От датчика дождя
плюсы
минусы
и еще дополню,
Severomor
4 Дек 2020
Tiguan Offroad 2020
Штекер с датчика дождя снимается легко, если предварительно снять зеркало заднего вида
LRI82
28 Июл 2021
Фольксваген Тигуан 2019 Offroad 1.4 150 4Motion
Зеркало не снимал. Так получилось снять, но задача не из легких. Все подключил, все работает.
