Видеорегистратор в "штатное" место Тигуан-II
dmsh
23 Авг 2017
2,0 tdi highline
С датчиком автодальнего совместим такой прибор?
Vasek2008
5 Май 2021
Tiguan 2 FL 2021
Автодальний у нас вроде как по камере работает. или речь про датчик освещенности?
В любом случае, оба/обе они размещены выше в штатном месте, которое никак не затрагивается. Указанный регистратор устанавливается вместо кожуха зеркала ниже.
У меня в частности никаких отклонений после установки регистратора в работе указанных систем нет (датчик освещенности, FLA).
Благодарности: dmsh
zds
20 Июл 2010
собираюсь сделать скрытую проводку регистратора, есть пару вопросов:
1) в начале темы на фото подключения к предохранителям два провода - это просто два разных потребителя правильно?
2) так же на фото в начале темы подключено через какой-то предохранитель с отводом провода? не подскажите где посмотреть? видел только разветвители предохранителя, где вставляется два предохранителя - для родной цепи и для новой. то что на фото в начале темы (как я понимаю предохранитель с отводом) выглядит конечно лучше, но как я понимаю разветвитель более практичный в плане замены предохранителя
3) как называется тип предохранителя у нас (тот что маленький)? а то вариантов разветвителей несколько
4) никто не пробовал подключаться через адаптер для разъема плафона? вот такой Адаптер к плафону с прикуривателем арт.15002 - Kplafonu.ru
sun777
28 Фев 2020
Ставрополь
Volkswagen Tiguan II 1,4 4х4
zds,
Бери с кабелем подключёния к датчик дождя и не парься. Вся проводка остаётся в зеркале
Амулет
23 Сен 2014
г. Обнинск
Tiguan Offroad 2020, Innovation, 2.0 TDI, белый
sun777,
ссылку можно?
zds
20 Июл 2010
sun777,
мне кажется лучше к плафону чем к датчику дождя. мало ли что там замкнет в китайском блоке питания... пусть лучше лампочка перегорит, а не датчик.
У меня, конечно, не совсем ноунеймовский регистратор, но подключен к датчику дождя уже несколько лет, никаких проблем, предохранителя отдельного не ставил.
sun777
28 Фев 2020
Ставрополь
Serhito
20 Май 2021
Тига '21 180
Как снять серую накладку над зеркалом? Черную из двух половинок нормально снял, а серую не получается, куда тянуть/нажимать?
MKat
5 Янв 2021
Tiguan 2020 2.0
Serhito
20 Май 2021
Тига '21 180
Спасибо, Снял! Такой вопрос, продавец предлагает 2 варианта провода подключения. Либо обычный в предохранители, либо через датчик дождя. Датчик дождя у себя посмотрел - разъем подходит. Единственное но, через датчик дождя не будет приходить постоянный плюс (который желтый на обычном кабеле). Соответственно будет сбрасывать дату. Два вопроса тем, кто устанавливал:
1. Если не подключать желтый, то будет ли регик перезаписывать уже записанные предыдущие файлы при рестарте? Он ведь не будет знать какие стирать - дата файлов везде будет одинаковая, да и счетчик имен файлов наверное может забыть.
2. Сколько тока потребляет желтый провод при выключенном авто?
Serhito
20 Май 2021
Тига '21 180
Сам себе отвечу - договорился с продавцом, что оба кабеля положит. Приедет, проверю и отпишусь.
Vasek2008
5 Май 2021
Tiguan 2 FL 2021
Сколько тока потребляет не знаю, но "высаживания" аккумулятора или критического падения уровня заряда не наблюдал за пару месяцев использования, хотя специально мониторил по показаниям сигналки, т.к. установщики "пугали" разрядом и т.д. и т.п.
Про сигналку могу сказать, что она меня предупреждала о падении уровня заряда после стирания "нестираемых" ошибок в определенном (не помню каком) блоке - тогда только клемма и помогла...
Oleg_tiguan
30 Июл 2021
GREENPEACE
2 Окт 2019
Привет. Присматриваю регик
https://aliexpress.ru/item/10050029...723769&spm=a2g39.orderlist.0.0.5b6e4aa6UpNlRO
Подскажите, пожалуйста при подключении через датчик дождя режим мониторинга на парковке 24h получается не доступен?
Не занимайтесь ерундой, подключение в блок предохранителей и точка. Производитель уже клеммы и предохранитель на проводах предусмотрел, осталось только воткнуть! Я уже 2 года с кампакаром езжу, ни разу не гдюкнул.
Oleg_tiguan
30 Июл 2021
Какой у Вас регистратор? Ссылку пожалуйста, если можно.
Выше по тексту рекомендовали именно с подключением в датчик дождя - поэтому и пошел по самому простому пути, как мне показалось.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Я заказывал с этой страницы, но тут уже другой внешне. Название моего: kampacar novatek 96658. Поищите у этого продавца, он охотно общается. Что касается подключения в ДД, может и такие подготовки у них есть без колхоза, но я не видел когда выбирал.
3 673,64 руб. 48%СКИДКА | Автомобильный видеорегистратор Kampacar VW19-C Wifi, видеорегистратор для Volkswagen 86 мм VW Tiguan II MK2 2 Tayron 330 Touran 2K 1600P, видеорегистратор
https://a.aliexpress.com/_9JPx8z
Oleg_tiguan
30 Июл 2021
Oleg_tiguan, Режим работы зависит только от самого регистратора. У меня не «встроенный», просто питание висит на датчике дождя. Там 30-я клемма, т.е. постоянные +12 В. Регистратор работает при выключенном зажигании сколь угодно долго, пока есть заряд АКБ автомобиля.
з.ы. Есть ли на датчике дождя 15-я клемма (+12 В появляются при включении зажигания), не помню, но по-моему, нет. Поэтому если регистратор переключает режимы не через распознавание отсутствия движения (по акселерометру или гпс) или изменения картинки (у меня именно так происходит переключение в режим парковки), а требует подключения обеих «клемм» для распознавания включенного зажигания, то какие-то режимы при подключении к датчику дождя, возможно, работать не будут. Смотрите схему подключения вашего регистратора или того, который планируете приобрести. Если там требуется только постоянный «плюс», то к датчику дождя можете спокойно подключаться, все будет, всего скорее, работать полноценно и корректно.
