вопрос о расходе масла 1.4(122) ест или нет?
qazar
11 Янв 2013
москва
тигуан, 122 л.с.
10 мин. - очень мало; полностью всё стечёт за несколько часов.
21 Сен 2016
Тигуанчик
Год откатала 8000 , масло как было на max. так и сейчас на одном уровне, знакомые говорят у всех жрет масло а у тебя из воздуха вырабатывает:rolleyes:
Масло Castrol EDGE 0W-40 :ay:
Андрей122
18 Июл 2017
Киров
Тигуан 2TDI
Купил с пробегом 89 т.км, сразу заменил масло(мотюль 0-40). проехал 3 тыщи. держится на максимуме
kgorcev
19 Июн 2015
Беларусь
Тигуан Club 1.4(122)
21 Сен 2016
Тигуанчик
Вы меряете когда двигатель холодный ?
Мерила на холодном, и 30-60 минут после поездки, мерила несколько раз, за первые пол года 1 раз, потом форума начиталась (лучше бы этого не делала:rolleyes:) каждый месяц по 2 раза:)
mihasik
4 Фев 2012
Челябинск
Trend&Fun 1.4 122л.с. BM
Холодный, не холодный, 30 минут, 2 часа...
Не надо ничего придумывать. Производитель уже все придумал. В руководстве пользователя все написано. :)
Не поленитесь заглянуть в раздел "Моторное масло" (по крайней мере так он называется в моем экземпляре 2012 года).
Вот цитирую:
Выполните указанные действия в заданной последовательности =>
1 Установите автомобиль с прогретым до рабочей температуры двигателем на горизонтальной площадке, чтобы правильно оценить уровень моторного масла.
2. Выключите двигатель и подождите несколько минут, чтобы масло стекло в масляный поддон.
Жирным шрифтом так и выделено в книге.
Спорным остается вопрос о том сколько это "несколько минут"? Но это уже из разряда вопроса из детского мультика: "три - это куча, или нет".
Я обычно жду не более 10 минут и меряю уровень.
21 Сен 2016
Тигуанчик
Вот цитирую:
Ну я имхо думаю несколько минут, это чтобы двигатель остыл, а то элементарно обжечься можно ( если зимой то и 10 мин. хватит, а если летом то 20-30 норм.):confused:
kgorcev
19 Июн 2015
Беларусь
Инструкцию читал.Но почему же на холодном уровень больше чем прогретом до рабочей температуре?
mihasik
4 Фев 2012
Челябинск
Дык, понятно, что за "несколько минут" в поддон стекает не все масло.
Только проблема-то не в этом, а в том, как правильно оценивать уровень. Да, как написано в руководстве, таким способом невозможно "идеально" точно оценить уровень. А оно надо??? Нет, не надо. Вы на автомобиле ездите как? Думается, что как все - на прогретом, а не на холодном. Тогда какая вам разница, насколько больше уровень масла на холодном? Ну не на 1/3 щупа ведь? Эта процедура (замер уровня) и не предназначена быть точной. Надо только оценить уровень - в каком месте щупа находится, и все. Обратите внимание - в руководстве и указано просто три зоны (А, В и с) и написано сколько ПРИМЕРНО долить масла.
Не требуется там особая точность.
На мой взгляд, основной принцип - упал уровень до половины, или чуть ниже - доливай. Чего там "блох вылавливать" в миллиметрах уровня?
21 Сен 2016
Тигуанчик
Ну если логично рассуждать, то раз на холодном max то масло стекает, вопрос почем так долго, может масло "густое" сколько пробег и когда, где и какое масло залито?
mihasik
4 Фев 2012
Челябинск
Ну, чтобы обжечься, это еще и постараться надо, если только просто масло проверить :) Хотя, в принципе, все возможно. Просто будьте аккуратней, не хватайтесь за двигатель и все. :)
И, таки да, за 20-30 минут летом двигатель не остынет до "необжигательной" температуры. Все равно горячий будет.
И опять же - нафига, чтобы остыл? Написано же - до рабочей температуры... Хотя... На вкус и цвет, кому как удобней :)
kgorcev
19 Июн 2015
Беларусь
Недавно прошел ТО-2. Заинтересовался холодный-горячий после того как на ютубе просмотрел роли о ТСИ Вага. И там обращалось внимание что масло мжет уходить из фильтра так как он стоит вверху .Беспокоит не уровень , а именно вопрос может ли уходить масло из фильтра.
21 Сен 2016
Тигуанчик
Ну если бы уходило, то и на холодном уровень бы уменьшался:confused:
Вообщем по меньше нужно смотреть ютуб, и форумы читать:rolleyes:
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Tiguan Trend & Fun 1.4 (122 л.с.) BlueMotion 6-ст.мех. 2014 г.в.
Я бы рассуждал так: потому, что на холодном двигателе все масло уже стекло. Но, что такое холодный двигатель? Это у которого температура равна температуре окружающей среды? А какой эта температура может быть? Например, в диапазоне от -25 до +25. Наверное разница в 50 градусов будет приводить к существенному изменению объема масла. Поэтому производитель нанес метки уровня масла для прогретого двигателя, чтобы уменьшить зависимость измерений от температуры окружающей среды (температура масла прогретого двигателя будет лежать в более узком температурном диапазоне). Часть масла при этом еще не стекла, но видимо она учтена при нанесении меток на щуп.
Как-то так.
mihasik
4 Фев 2012
Челябинск
Напрасно беспокоит. На конструкцию двигателя это беспокойство никак не повлияет. Успокаивайте себя тем, что на VAG-е не совсем идиоты двигатели конструируют, и тем сколько "многомиллионов" движков 1.4 CAXA по миру ездит. И все с верхним расположением фильтра :)
Alex-789
8 Мар 2016
Птз
Offroad на мешалке
Вы наблюдали хоть раз как после замены фильтра (причём сухого, а не заполненного заранее) увеличивается время горения лампы давления масла? Моё личное мнение что есть масло или нет в фильтре-это дело второстепенное, он заполнится за пару секунд, гораздо важнее способность масла сохранять плёнку в парах трения после продолжительного времени.
mihasik
4 Фев 2012
Челябинск
Где-то я читал, если мне не изменяет память, что объем масла увеличивается где-то примерно на 0,7%, при увеличении температуры на 10 °С. Правда это для минеральных масел...
Так что очень существенного изменения объема в зависимости от температуры "на улице" быть не должно.
Хотя, наверное, это не очень важно.
tihorechka11
1 Апр 2017
Прикамье
Tiguan 1.4 (122 л.с.), 2016 г.в.
Масло проверяют перед заводкой двигателя, т.е. на холодную.
Инструкции пишут школяры ...
По фильтру, есть там масло или нет вторично.
Попробуйте в новый фильтр налить масло, будете приятно удивлены, через минут пять его там не будет, оно впитается в фильтрующий элемент.
Андрей122
18 Июл 2017
Киров
Тигуан 2TDI
Ездил до тигуана на фокусе 2+, дак вот там уровень можно было проверить только на холодную. На прогретом движке, сколько не жди, щуп сухой.
tihorechka11
1 Апр 2017
Прикамье
Тоже был Фокус 3, но как-то даже ни разу на горячую ни на одной машине не пытался проверять уровень.
