вопрос по Keyless access и отпиранию дверей
Витига
2 Июл 2013
нужен совет, при такой сигнализации, есть ли необходимость в дополнительной метке? и не дублирует ли она ключ?
The_Spike
7 Мар 2013
всё зависит от вашего желания.
необходимость можно разложить на множество подпунктов и понятий. что-то для вас достаточно, а что-то необходимо.
сама по себе родная охранная система достаточно серьёзна и готова серьёзна препядствовать и сопротивлятся угону.
Вопрос в том, что вы хотите получить в конечном виде (возвращаясь к вопросу необходимости и достаточности)
нет, не дублирует... при грамотной установке.
некоторые уникумы могут поставить доп сигнализацию так, что она сведёт к минимуму все защитные свойства родной.
ИМХО лучше ставить дополнительную нужно в slave режиме, как дополнительный барьер.
Минимум 50% защиты будет зависеть от рук и головы установщика. Сама охранка это железяка (коробочка), т.е. по сути инструмент... и в разных руках он по разному может быть использован.
УМкА
25 Июн 2013
Москва/ Дмитровка/Вешняки
Тигуан 2,0 АКПП
все зависит от Ваших пожеланий к системе, нужна ли обратная связь с авто, если да, то на каком расстоянии, будете ли реализовывать автозапуск, Штатная система охраны действительно надежная, но не стоит забывать, что злоумышленник идущий на угон конкретного автомобиля будет заранее готов именно к деактивации штатной системы охраны. В любом случае установка нештатного меточного иммобилайзера не будет лишней, хотя бы можно исключить банальные способы угона( кража ключей, выманивание владельца из уже заведенного автомобиля и т.п.).
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Добрый день!
Для того, чтобы определиться с необходимостью дополнительного рубежа защиты, опишите, если Вас не затруднит, как примерно будет эксплуатироваться Ваш автомобиль, где будете парковаться днем/ночью/офисное время, где будет хранится машина и т.д.
The_Spike
7 Мар 2013
штатная надежная пока капот не открыли, далее все блокировки обходятся:
данное утверждение справедливо по отношению к автомобилям Nissan X-Trail и Mazda CX-7, которые показаны на видео, а также к другим японским автомобилям.
В случае с VAGом "заводилка", работающая через OBD, не прокатит. Бесключевой доступ даёт дополнительную возможность защитить от открывания дверей спец.инструментом через личину замка, т.к. самого замка в дверях нет!
vromi,оба видео "попахивают" рекламой иммо
The_Spike
7 Мар 2013
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
я имел ввиду личины замка, для механического открывания, как показано здесь
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JNQoWomJ0cc
Наверное я вас удивлю, но у машин с безкючевым доступом есть такая же точно личинка замка. Только она скрыта за декоративной накладкой. Вот только если на машине стоит штатная сигнализация, при открытии двери не родным ключом (да и родным) машина через 30 секунд, если не определился родной ключ начинает орать, можно так же сделать что б орать она начинала прям сразу при открытии.
Shmikl, Опередил. :)
The_Spike
7 Мар 2013
Личинка замка находится под пластиковой накладкой.
можно ли её аккуратно снять?
хочу проверить вот это
и получение инфы по кану в охранку с отправкой инфы владельцу.
magmax
7 Авг 2012
Да очень просто, снизу есть отверстие под ключ, оттягиваете ручку, вставляете ключ в отверстие и легонько поворачиваете.
Отправлено с моего LT26i
vromi
10 Июн 2013
Россия
Когда вскрывают авто используют GSM-GPS глушилку и до хозяина никакие радиосигналы не доходят, и если в сигналке не предусмотрен контроль канала то хозяин будет и дальше спать спокойно или ходить за покупками пока машину вскрывают.
Если не будет стоять замок дополнительный на капоте то капот открывается сразу с дверями, или даже раньше дверей, и сирена орет не долго. А когда откроют капот то заведут машину помимо ЭБУ напрямую подав напряжение с аккумулятора на стартер и там же переключат передачу на акпп, могут и бензин подать сразу под капотом на вход форсунок, или с заменой штатного ЭБУ на свой.
The_Spike
7 Мар 2013
А когда откроют капот то заведут машину помимо ЭБУ или с заменой штатного ЭБУ на свой.
смотрю вы такой начитанный :)
скажу вам вот что - Тигуан не зводится заменой мозгов!
"заводилка", работающая через OBD не прокатит.
(проверено на моём собственном Тигуане 2013 года с кейлесс)
vromi
10 Июн 2013
Россия
странно что заменив управляющий комп нельзя завести машину... может вы не так что то делали?
ну есть шанс открыть и завести ретранслятором
Counselor
2 Мар 2013
Московская область
Tiguan S&S 2.0 TSI
А правильно ли я понял, что если завести двигатель и вынести ключ, машиной можно воспользоваться (уехать) без ключа, пока двигатель заведен? Она вроде только будет возмущаться "ключ не найден" и все?
shatrov
2 Апр 2012
москва
Да все,,,, пока не заглушите
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Да, Вы поняли правильно. До тех пор пока машина не будет заглушена, Вы можете уехать сколь угодно далеко, поэтому для того, чтобы от таких вещей обезопаситься необходимо устанавливать дополнительные иммобилайзеры с контролем метки.
vromi
10 Июн 2013
Россия
