вопрос по Keyless access и отпиранию дверей
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Подскажите,друзья! 1. Бесключевой доступ. При постановкн на охрану не реагирует на внешние толчки, удары и т.д. Вообщем, не слыщал звука работы сирены. 2. При открытых дверях оказывается закрыт лючок бака. Приходиться снимать с брелока при заправке. Может что-то в настройках? Спасибо.
Добрый день! В большинстве случаев на комплектации с бесключевым доступом есть штатная сигнализация,но на ней нет ни удара ни наклона -только открывание дверей и датчики объема (их можно увидеть на потолке у плафона),кстати они могут быть выключены кнопкой на стоике между дверей!
Что бы это проверить просто сядьте в авто ,поставьте в охрану систему (высуньте руку из окна с ключем),подождите 1минуту и попробуйте подвигаться внутри салона -если заорет -значит все гуд!
А вообще все же рекомендовал бы рассмотреть элементы доп защиты от угона а не надеяться на штатную систему (да и я не говорю о спутниках который ставятся у офф диллера)
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Это не так, Да датчика удара нет , а вот датчик наклона или ускорения как раз есть или его еще называют датчик буксировки. Он даже на мойке от керхера частенько срабатывает.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
- когда колесо намонтажке меняли, поставленную на сигу машину опустили на домкрате. Опустили жестко. Сигналка сработала.
- На счет отсутствия датчика удара не уверен. При включенной сигналке я оттопырил дворник, чтобы посмотреть резинку и грубо отпустил его. Дворник шлепнул по стеклу и сигналка сработала.
- На мойке да, keyless сходит с ума.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Прошу прощения,за неправильную информацию,а точнее немного некорректную! Да действительно именно на VAG группе на многих авто со штатной системой охраны есть и датчики удара и датчики наклона,но к сожалению никакой информации о них владелец не получит при наступлении тревоги!
Добавлено через 24 минуты
А вот тут тогда возможно и посмотреть ,подключив VAG и сделав диагностику
